Instalacion Cronotermostato con Termostato Eberspacher
Iniciado por Bulgrok, Noviembre 27, 2011, 20:12:40 pm
cherifory
Por cierto, muuuchas gracias a todos y en especial a scualicorax por el esquema!!!! Saludos!!!
Awam babaluba balam bam bu
Tierras_Insólitas
Cita de: cherifory en Noviembre 17, 2012, 19:15:38 pm
Super sencillo instalarlo!!!! Yo solo tenia la ruleta de encendido, apagado y ventilador y convinado con esto es la perfección. Solo dos cables y listo. Me ha parecido increible, con el yuyu que me daba!!!! Jajaja lo recomiendo a todos. He puesto este de coati por 17 euros. Funciona a las mil maravillas.
A que mi circuito funcionó??? Jejejejejejeje.
Me alegro que te haya parecido tan fácil y ahora estés más contento con tu calefa. A disfrutarla!!!  .palmas .palmas .palmas
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
Doohan
A mi funciono también y sigue funcionando y ya creo q va hacer un año de aquella compra histórica de calefacciónes
cherifory
Lo que no se es porque con toda la peña que se ha comprado la valefa en conjuntas, no pongan cronotermostatos! Y no miren este esquema!!!  Con lo facil que es y la triunfada. O Aunque solo sea un termostato normal digital!!!
Tierras_Insólitas
Cita de: cherifory en Noviembre 18, 2012, 18:53:37 pm
Fijate que yo no llevo cronotermostato...  :-[ :-[ :-[
Cuando yo pillé la calefa en la CC pillé también el programador de Eberspache. Luego descubrí este hilo e indagé en el tema del circuito. Estuve mirando cronotermostatos en el Leroy y alguna otra tienda pero me parecían demasiado caros, así que al final dejé el programador de la casa.....
Ya se suele decir, en casa del herrero cuchara de palo, jejejejejeje.
cherifory
Pues por 17 euros tienes este. En cualquier brico depot
DISCOVAN
Enero 20, 2013, 21:31:19 pm #51 Ultima modificación: Enero 20, 2013, 21:44:57 pm por DISCOVAN
y por que no poneis un cronotermostato a 12v? con lo que te olvidas de las pilas, que no entiendo por que decís que tienen que ser con pilas...???
No será mejor un termostato que un cronotermostato?? O vais a programar toda una semana de calefaccion...
yo optaria por este....
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-12V-110V-220V-Control-Switch-/160809424363?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2570fd15eb
Tierras_Insólitas
Cita de: DISCOVAN en Enero 20, 2013, 21:31:19 pm
Por lo que veo este que pones tiene 2 cables y me imagino que será alimentación 12V. Como mínimo debería tener 4 cables (2 de alimentación y otros dos serías de un contacto libre de potencial).
Saludos!!
DISCOVAN
Cita de: scualicorax en Enero 21, 2013, 12:11:45 pm
Saludos!!
Creo que no quedo claro el modelo... tiene dos terminales para cables de alimentación +y - mas dos terminales a modo de interruptor (NO normalmente abierto) y dos terminales para la sonda de temperatura NTC.... yo creo que es perfecto... te olvidas de pilas y ademas es totalmente programable pudiendo ponerle la histéresis que nos interese.... ;)
aqui se ve mejor...
http://www.ebay.com/itm/12V-Digital-LCD-Thermostat-Temperature-Regulator-Controller-Aquarium-fish-Blue-D-/160765044923?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256e57e8bb
Tierras_Insólitas
Ah!!!! ok, ahora sí. Es que están sin cablear. Pues sí que tiene buena pinta. Igual la pega es que estén los números todo el rato encendidos, tiene pinta de alumbrar mucho, jejjejejeje.
Pero lo dicho, tiene muy buena pinta. Un Saludo!!!
kabensotz!!
una pregunta. yo quiero colocar por un lado el termostato de ruleta normal atras y el programador original eberspacher alante. quisiera poder encender tanto desde delante como desde detras. sabeis si es posible? gracias
DISCOVAN
Cita de: kabensotz!! en Enero 23, 2013, 19:27:58 pm
No se puede... cuando montas el programador de Eberspacher este anula el encendido y apagado del mando de ruleta, con lo que solo podrás encender desde el programador....
kabensotz!!
Cita de: DISCOVAN en Enero 23, 2013, 19:41:17 pm
y no hay ninguna manera de conectarlo para q se pueda encender apagar desde los dos sitios? quizas con otro programador, por ejemplo el semanal?
o con algun truquillo de conexion?
gracias de nuevo
DISCOVAN
Si lo hay yo no lo conozco... en los esquemas de instalación de Eberspacher no aparece ninguna forma... :-\
kabensotz!!
