Instalacion Cronotermostato con Termostato Eberspacher
Iniciado por Bulgrok, Noviembre 27, 2011, 21:12:40 pm
Tierras_Insólitas
Cita de: cherifory en Febrero 22, 2012, 09:09:53 am
Osea, que ya está funcionando todo correctamente?
Que cronotermostato has puesto?
saludos....
Cita de: tizon en Febrero 22, 2012, 09:25:00 am
Eso, eso explica con que modelo de cronotermostato lo has probado y que tal funciona.
Pues no he comprado ningún cronotermostato y la prueba no lo hice tampoco con él, simplemente con el cable "gevi" al aire y tocando a "rt", jejejjejjeje. Como os comenté no he encontrado ningún cronotermostato que me convenzca ya que todos los que he visto son muy grandes, así que seguramente ponga el Mini-Programador de Eberspacher que compré con la calefa.
Cita de: Doohan en Febrero 22, 2012, 11:22:38 am
El ultimo puente del q hablas le dejas hecho y funciona todo o hay q ponerle en un inteructor para cuando queramos cabiar de una calefacion a ventilación
NOOOO!!!! El último puente no hay que ponerlo ya que si conectas "gevi" con "rt" y "br"...  .electrificado .electrificado .electrificado, estás uniendo +12V con 0V. Esto lo expliqué sin más para que no os llevaseis un susto si cuando el contacto del cronotermostato estaba abierto y tocábais el Mini-Controlador y no os respondía.
Para intercambiar entre "calefacción" y "ventilación" se hace facilmente. Vamos a poner los ejemplos a ver si me explico (cuando ponga "Cronotermostato OFF" es que el contacto está abierto, y "ON" cerrado):
Cronotermostato OFF:
- Pulsar botón "calefacción" Mini-Controlador: El led rojo se enciende unos segundos y se apaga. Has programado para que cuando el  "Cronotermostato ON" arranque la calefa.
- Pulsar botón "ventilador" Mini-Controlador: El led azul se enciende unos segundos y se apaga. Has programado para que cuando el  "Cronotermostato ON" arranque SOLAMENTE el ventilador.
Cronotermostato ON:
- Mientas el contacto del Crono está cerrado, puedes cambiar entre "calefacción" y "ventilación" sólamente pulsando los botones del Mini-Controlador.
Con esto quiero decir que no hace falta poner un interrumpor para desconectar "gevi-rt" y activar "gevi-br" para que el Mini-Controlador sea Master y poder cambiar entre "calefacción" y "ventilación"...
No sé si me habré explicado.....  .loco2 .loco2 .loco2
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
Doohan
kabensotz!!
Cita de: scualicorax en Febrero 22, 2012, 15:50:15 pm
Cronotermostato ON:
por fin me he puesto con la calefa... bueno, hasta julio q m quiero ir a cabo norte tengo tiempo, jejejje...
una duda, cuantos amperios consumira este puente? es para saber si hace falta montarle un rele o con el cronotermostato es suficiente (2A)
Tierras_Insólitas
Cita de: kabensotz!! en Abril 29, 2012, 02:53:45 am
Te refieres al puente entre "gevi" y "rt"? Dónde iría el contacto del cronotermostato?? Pues no creo que consuma mucha, solamente hay que mirar la sección del cable, es muy pequeña. Eso son señales de "mando" que van a la calefa, no es "potencia", así que no hace falta que pongas un relé intermedio.
Saludos!!!!!
kabensotz!!
Cita de: scualicorax en Abril 29, 2012, 10:09:35 am
Saludos!!!!!
eso es....
por cierto otra pregunta, , en el espadin solo viene una arandela metalica y una de goma, sabes si van por dentro o por fuera ?
muchas gracias compañero
Tierras_Insólitas
Cita de: kabensotz!! en Abril 29, 2012, 12:18:41 pm
eso es....
Pues eso ni idea, ya que yo no instalé espadín. Si eso preguntalo en el otro subforo, el de instalación general de la calefa. Saludos!!!!!
cherifory
Hola, retomando el tema del cronotermostato...... usea que funcionaría según el esquema de scualicorax? Me explico: Si cojo un cronotermostato del leroy merlin y lo conecto según el esquema ese, me funcionaria configurando el cronotermostato entre 17º-21º? Se encendería la calefa y apagaría sola cuando alcance los 21º?
Tengo recien instalado la calefa solo con el mando de ruleta y me estoy volviendo loco buscando ayudas para poner cronotermostato....
Awam babaluba balam bam bu
Tierras_Insólitas
Cita de: cherifory en Noviembre 13, 2012, 01:20:46 am
Exacto, jejejeje. Lo único que tienes que tener en cuenta es comprar un cronotermostato que se alimente a pilas.
Saludos!!!!!
cherifory
Cita de: scualicorax en Noviembre 13, 2012, 06:37:14 am
Saludos!!!!!
Una consulta scualicorax, al final esto lo probastes? o Alguien lo ha llegado a poner?
Saludos.....
mordecan
Buenas
mi furgo traia una Eberspacher con un termostato bastante básico. Lo que hice fué poner uno de la casa AKO con dos sondas, una exterior y otra interior. Tiene dos relés, uno para cada sonda.
Al relé le das una consigna de temperatura y el solo la maneja.
Con el otro relé espero algún día poner a funcionar el hidronic que también tiene.
Doohan
Yo lo tengo con un cronotermostato de pilas y funciona genial lo programo las horas q quiero y la temperatura lo único malo es q tiene un mínimo de 5 grados y siempre te le mantiene pero cuando no le quiero utilizar saco la carcasa que es como el frontal de un radio caset y listo
Tierras_Insólitas
Cita de: cherifory en Noviembre 14, 2012, 00:22:40 am
Saludos.....
Yo tengo puesto el programador de Eberspache, pero hice pruebas de conexión y el esquema sí que funciona  ;D
cherifory
Cita de: Doohan en Noviembre 14, 2012, 01:18:54 am
No entiendo que es eso de los 5 grados y el porque lo quitas....
saludos.....
Doohan
El termostato es de vivienda y tiene un minino de temperatura
cherifory
Super sencillo instalarlo!!!! Yo solo tenia la ruleta de encendido, apagado y ventilador y convinado con esto es la perfección. Solo dos cables y listo. Me ha parecido increible, con el yuyu que me daba!!!! Jajaja lo recomiendo a todos. He puesto este de coati por 17 euros. Funciona a las mil maravillas. *imagen borrada por el servidor remoto
