Septiembre 24, 2026, 04:19:47 am
[RENAULT Master 2.5 L2H2]
Iniciado por kakute, Octubre 09, 2011, 22:56:36 pm
kakute
Octubre 09, 2011, 22:56:36 pm Ultima modificación: Agosto 10, 2015, 19:05:29 pm por kakute
Hola a todos, os presento nuestra nueva adquisición, una Master L2H2 con pocos años y pocos km, combi de 6 plazas, que queremos equipar.
Gracias a toda la información que desde este foro se ofrece, el proceso de elección y compra se ha hecho más llevadero. Esto es una fuente inagotable de ideas y de propuestas. Enhorabuena y gracias a todos.  .palmas
Bueno, ya voy con las primeras fotos, que en este foro son imprescindibles..............  .fotografo
Lo primero que hicimos fue quitar los asientos de atrás, para ver todo el espacio que queda  .malabares
Queríamos que fuera acristalada, con chapa en el último tramo.
Venía con doble asiento de pasajero, que ya veremos qué hacemos con el.
Tenía claro que lo primero que había que hacer era aislar lo mejor posible. Tenía un paquete de lana de roca casi enterito, y nos dedicamos a rellenar todos los agujeritos que encontramos, hasta acabar el material  :)
Vamos a ir haciendo la camperización al ritmo que nos marque la cuenta del banco, que se ha quedado temblando después de pagar la furgo, seguros y demás  :-[
ESERO
Felicidades por la adquisición, buena furgo y buen tamaño.
Seguiremos las evoluciones.
Un saludo y animo.
pablo01003
FuRgOnEtEaNdO
kakute
Es cierto, creo que la furgo está muy bien, con toda una vida y cientos de viajes por delante  ;D ;D
El largo está sobre los 5,40 metros, y dentro de la caja por altura entramos sobrados (no jugamos a basket).
Estuve mirando varias Transit y Jumper, pero nos convenció más esta Master.
La idea que tenemos es irla equipando poco a poco, para intentar homologarla en el mes de marzo o antes (le toca ITV).
Todavía no tengo claro si para conseguir la homologación de vehículo vivienda hay que tener toda la equipación hecha o se puede homologar con lo básico (cama, algún mueble, armario fregadero, algún arcón-asiento, segunda batería con instalación a 12V y algo de iluminación) para más adelante poder añadir o cambiar algún mueble o distribución de la cama, ya que no sé si en la documentación constan todas las reformas al detalle o va una descripción general.
¿Alguien controla bien este tema?
ESERO
Te puedes poner en contacto con tunninghomologaciones,
te puedes ir asesorando y al mismo tiempo llevar los tramites
con ellos, muchos foreros lo han hecho y ademas hacen precio
especial.
kakute
Después de rellenar los huecos de las paredes con lana de roca, nos pusimos con el suelo:
Creo que es conveniente aislar la chapa del suelo, pero sin perder muchos centímetros. En el eloy merlin encontré de oferta un material aislante que ya conocía, la fibra de madera, con gran poder de aislamiento térmico. Venía en planchas de 10mm, correcto para aislar el suelo y no perder altura, lo que me permitió lanzarme a comprar un tablero de base de 18mm, bastante grueso, pero creo que estaba compensado con el aislante utilizado. En total, pierdo 28mm, a lo que habrá que añadir más adelante los 2-3mm del vinilo que pondremos. A pesar de ello, creo que seguiremos sin tocar el techo con la cabeza  :) :)
El material elegido para el tablero: el OSB. Está hecho con virutas de madera recicladas, tiene gran resistencia (en Europa se utiliza mucho en construcción) y permite un buen atornillado, además tiene buen comportamiento ante la humedad. Este es el resultado:
ESERO
¿Has puesto en el piso algún aislante entre la chapa y
la madera?. Seria aconsejable. ;)
kakute
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 21:27:20 pm
especial.
Gracias Esero. Ya tenía intención de contactar con ellos, aunque un poco más adelante. Pero tienes toda la razón, en vez de estar aquí lleno de dudas, mejor les llamo y me asesoran sobre el tema desde ya. A veces hacemos las cosas más difíciles, teniendo la solución ahí mismo.
Sobre el aislante del suelo: claro que ha puesto un aislante entre la chapa y el tablero: si te fijas en las fotos, debajo del tablero de OSB se ve una capa de una material color marrón, es la fibra de madera, un buen aislante térmico (lo he puesto de 1 cm, que espero sea suficiente).
ESERO
De acuerdo, no lo había visto, pero entre la fibra y la
chapa suelen poner algún aislante plastificado para que
la condensación de la chapa no sea absorbida por la fibra
y luego te de olor a humedad. ;)
kakute
En el proceso de aislamiento de las paredes, dejamos los paneles centrales descubiertos:
Nuestra intención es poner la cama a lo ancho de la furgo, y para ganar un poco en comodidad decidimos aprovechar esos 5 cm que tiene de grueso el nervio central a cada lado, para apoyar la cama en ellos y ganar unos pocos centímetros. Pero no queríamos dejar esos paneles centrales "a pelo", y los hemos aislado con el mismo material que el suelo, la fibra de madera de 1cm de grosor. Ya nos dio trabajo sujetar las planchas en vertical, pero entre la sika, unos rastreles y nuestro empeño vencimos la resistencia de la gravedad:
kakute
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 21:55:59 pm
Pues eso no lo he puesto. Tomo nota. De unos restos de material que me quedaron, tengo un rollo casi entero de esa lámina impermeable que se pone en los tejados debajo de la teja, para que no pase ni agua ni humedad a los solivos.
¿Crees que podría valer?
Te lo pregunto porque, teniendo ese material, si puede valer, no me hace gracia gastarme 60 euros en un rollo de ese aislante que venden los amigos del eloy merlin.
ESERO
Creo que seria perfecto, ese material cumple perfectamente
la función que te he comentado.
pablo01003
para poner la cama a lo ancho vienen genial esos 5cm pero aunque sea ponle algo entre el laminado que pongas minimo eso que sepone debajo del parket flotante o asi porque en verano con el sol de frente es criminal,
por cierto yo hice todo con tunninghomologaciones y de lujo te los recomiendo, no se te olvide decir que vas de parte del foro ;)
a ver con que distribucion nos sorprendes :D
FuRgOnEtEaNdO
kakute
Lo de la cama fija a lo ancho es algo que teníamos claro. Hace años tuvimos una VW multivan, y luego una california, y la verdad es que, siendo dos personas, preferimos tener la cama siempre montada, ya que el volumen de esta nueva furgo nos permite eso y mucho más, sin tener que desmontar el salón para ir a dormir, o recoger la cama para poder desayunar dentro. Es todo un lujo, del que esperamos disfrutar pronto  .baba
Y lo de tuninghomologaciones ya me lo habéis dejado claro. Hoy no porque es fiesta, pero me hago un nudo para acordarme de llamarles mañana sin falta  ;)
malkoo
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
