Noviembre 10, 2026, 23:01:49 pm
VW T3 Syncro - Y si nos las medimos?
Iniciado por ooznak, Octubre 06, 2011, 16:48:53 pm
camarpi
Cita de: olofi05 en Abril 18, 2012, 21:24:37 pm
Genial!... Xavi-Ps10...
Tengo la furgo hace unos 4 años... pero obviamente sigo aprendiendo... Nunca he tenido otros vehículos 4x4... como muchos de vosotros... je!..
Estoy haciéndome unas galletas para montar atrás de 2,5cm y corregir la altura respecto de delante. Y de paso... subir en general aprox. 1cm en total... pero para ello tendría que o bien montar galletas de 1cm delante o bien, y aquí viene la pregunta, tensar las barras de tensión, si es que las tiene nuestros ladrillos.. Al parecer en T4 si se puede... ¿no?...
¿Se puede hacer lo de tensar las barras de tensión en nuestras fragos del tren delantero para subir apenas 1cm?.. ¿sabéis si hay algún brico con fotos para lerdos mecánicos como yo en el foro...?...  ;D  Gracias...
Que te lo digan los expertos, pero creo que en las T4 la delantera se sube o baja tensando o destensando simplemente las barras de torsión. Es muy fácil, porque sólo hay que dar vueltas a una tuerca  .loco2
Levantas la furgo para que la rueda cuelgue, le das vueltas a la tuerca (yo contaría las vueltas para darle las mismas a la otra tuerca), la vuelves a bajar y mides. Yo creo que 1cm es bastante fácil de conseguir...
En todo caso, lo dicho, que te lo confirmen los expertos, que por suerte aquí tenemos muchos!
Spritmonitor.de" border="0
olofi05
Olé!... Si sólo matizar que la mía es una T3... ¿Tendremos la misma suerte para corregir ésa escora los de T3..?... Fotico del tornillo en cuestión... Salud...
Xavi-Ps10
No busques el tornillo, si tienes una T3 no hay barra de torsion, tienes los muelles. Te explico para que te aclares con los conceptos, los muelles, las ballestas, las barras de torsion, son sistemas de suspension, pero exceptuando rarisimas ocasiones o esta uno u otro, pero nunca dos de los sistemas en un mismo puente.
Tu T3 tiene muelles, asi que la unica manera de subirla es suplementar o poner muelles mas largos ;)
olofi05
Abril 19, 2012, 16:59:15 pm #63 Ultima modificación: Abril 19, 2012, 18:21:38 pm por olofi05
Gracias Xavi-Ps10... por aclararme por fin la cosa... Es lo que tiene juntar ignorancia con sobreinformación de leerme hilos de foros y foros de madruga... .loco2
olofi05
Abril 26, 2012, 14:01:35 pm #64 Ultima modificación: Abril 26, 2012, 14:19:29 pm por olofi05
¡Ya tengo montados los separadores en el eje trasero!
No tuve en cuenta la geometría y lo que pensaba subiría 2,5cm en realidad ha terminado siendo 3cm. De medir unos 46,5 a medir 49,5cm.
Ahora me falta nivelarla delante. Curiosamente se me ha bajado el lado derecho (copiloto): de medir 47,5 a medir 46,5.  ???
Supongo que será debido a amortiguadores viejos que han trabajado más al estar más levantada detrás. Los cambio por unos Monroe VanMagnum en éstos días y comprobaré ésa altura si se corrige.
De todas formas estoy buscando galletas para delante de 15mm que he visto que por geometría elevarían a 23mm la altura actual.
¿Algún kit económico en el foro?...
olofi05
Debe andar liado a tope concentrado con su doka  :) ... Ya le he mandao dos correos pero no me responde... :'(  Toca esperar.. porque lo más barato que encuentro es en Alemania y con costes de envío no baja de 120€... Comparado con lo que me ha costado detrás... :P ...
olofi05
Vale ya tuve respuesta de Ex-Jeeper.. pero tras probarla furgo como ha quedao... Creo que me centraré ahora en invertir en desacoplador...
.fotografo  Foticos para que podáis ver el resultado final.
Culete caído solucionado!!...
Ahora aproximadamente 1cm más alta detrás:
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Se compensará cuando vaya cargada así que, con amortiguadores nuevos  y galleta trasera doy por terminada la actualización. Me centraré ahora en el desacoplador y suma y sigue... je!...
sherpax3
Hola;
La mia es una 14" de origen con muelles de origen ( creo ) y del centro del eje a la chapa 46cm detràs y 47cm delante. La altura libre no la he mirado. Estoy ahorrando para unos TrailMaster HD delante y unos OME detràs. Posiblemente aproveche el cambio atràs para meterle una galleta de 2-3cm.
Los muelles será mas adelante.
Salut!
olofi05
Te recomiendo pases por el hilo:
Syncro - Kit elevación económico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=242524.0
Separadores autofabricados que montamos ya unos cuantos y los datos sobre la ganancia en altura según grosor de galleta teniendo en cuenta la ganancia que da por la geometría de los brazos de suspensión.
Si vas a montar amortiguadores de más longitud que los normales, con separador de rótula y homocinéticas para más ángulo podrías subir más de 4cm. Para amortiguadores en extensión normal se puede subir con seguridad hasta 3cm en total sin más modificaciones...
Salud y muchos kms de disfrute!!
sherpax3
Hola, ya estaba al caso para hacerme yo mismo las galletas posteriores. Igual intento fabricarme las delanteras pero ahora mismo va para largo.
Igualmente gracias.
Salut!
urquattro
Cita de: olofi05 en Mayo 14, 2012, 12:33:37 pm
E leido bien?
Homocinéticas para mas ángulo? Donde se compra eso y cuanto valen? .baba
Vive deprisa y muere joven para ser un bonito cadaver.
olofi05
Pues ha salido ya en algún hilo con imágenes y precios. Pero como tenemos abiertos bastantes hilos en éstos temas ya no sé en cuál de todos estará:
- T3 Syncro - elevar suspensión
- Amortiguadores T3 Syncro
- Syncro - kit elevación económico...
Syncro-Services en Europa creo que las tienen. Tengo controlados los separadores para la rótula superior (unos 70€ la pareja). No he visto las homocinéticas para más ángulo pero sí he oído hablar de ellas.
Si encuentro más info te digo...  ;)
sherpax3
Acabo de reparar una omocinética rota en marruecos y antes de plantearme cambios
de eso mismo van muuuchas otras cosas ;)
Salut!
olofi05
Je!... Es justo el planteamiento que me hice yo... Y más sabiendo que no superando los 3cm de altura no hay nada más que modificar. No será una elevación espectacular pero se nota!...  ;D
