La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 14:10:41 pm
valvulina
Cita de: petateneta en Diciembre 15, 2013, 14:21:30 pm
por favor alguien con mercedes mb puede fotografiarme su pedales sobre todo el de embrague para ver como va graciassssssssss
Cita de: valvulina en Diciembre 30, 2012, 12:47:41 pm
Buenas Aspe, esta mañana he estado sacando algunas fotos para explicarte cosas del embrague nuestro, que creo que compartimos en nuestros modelos y de paso aprendemos todos.
Lo primero que hay que saber de nuestro embrague es que NO es hidráulico, es mecánico con un sistema hidráulico de apoyo. Este sistema hidráulico esta formado por un cilindro maestro y un cilindro receptor.
CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE
CILINDRO RECEPTOR DEL EMBRAGUE
Este es el sistema hidráulico de mi embrague
menorko
hola ,bueno estos dias estoy un poco atareado,y desconectado, vereis la bonba, y el cuerpo, del ventilador salen juntos,
para que veais la diferencia de las bonbas, la que llevaba puesta, lleva un eje con rosca, en el cual va el cuerpo del ventilador,
y en esta va una platina con cuatro agujeros para,la polea y un ventilador, fijo, que va! sienpre!no he encontradoinformacion de porque, unos montaban este y el sigiente,
como ya inmajinais este eje esta muy fuerte y no sale con la mano, jaja, y jira todo, por esto, soldamos un tornillo, para sujetar, la bonba, y el otro artilujio, es para poder hacer fuerza, para desenroscar, sin dañar, el cuerpo, supongo que ya el resto ya os lo podeis pensar .confuso2 ??? :( :(
petateneta
valvulina las mb 100 llevan ese sistema??? seguro??? eso  de la foto no es una 207¿¿¿
SERGIO407
Cita de: menorko en Diciembre 15, 2013, 22:25:55 pm
La mia de origen traia el fijo, me imagino que sera por año de fabricacion, y le puse el viscoso, la temperatura ha funcionado igual con los dos sistemas, un amigo me dijo que haria menos ruido el viscoso ,al embragar y desembragar pero yo no lo he notado ??? ???
valvulina
Cita de: petateneta en Diciembre 16, 2013, 13:28:16 pm
El sistema es el mismo, un cilindro maestro y un cilindro receptor, si lo que me quieres decir es que no se parece a lo tuyo tendrás que decirlo tu, en la misma página de Oscaro tienes varios modelos de motor, pero lo que veo es que el cilindro maestro simplemente tiene unos ojales de anclaje diferentes, y en el caso del cilindro receptor pasa lo mismo. Pero la zona de los pedales es igual porque solamente sobresale la misma pieza que va al pedal, al menos que tu me digas lo contrario.
petateneta
Y yo no tengo hidrauliko no tengo kon ke komparar :o
valvulina
¿no crees petateneta que el que tendría que sacar unas fotos eres tú? sería más fácil ayudarte entre todos para decir lo que tienes.
MoriendiArs
Hola, ¿que tipo de cola veis que pege bien y no se despegue con el tiempo, moqueta a chapa?
MoriendiArs
Cita de: valvulina en Diciembre 15, 2013, 21:35:50 pm
Recordatorio del filtro de aire en aceite
Hola ¿cuanto aceite se le echa?...
alex309
Alguien recuerda cada cuantos kms? Se deberia cambiar el aceite del motor y el filtro del aceite?
ElMacGyver
Cita de: alex309 en Diciembre 18, 2013, 19:12:28 pm
Cada cuanto se cambia el aceite, se debe cambiar cada año o según los kilometros:
- Si pones un aceite mineral 5000-6000 km.
- Si pones un semi-sintético 10.000 km.
- Si pones sintético 15.000 km.
Como norma general, si haces mucha ciudad debes acortar los cambios un poco antes.
El aceite se debe cambiar cada año (aunque sólo recorras 4000 km).
El filtro como máximo cada dos cambios de aceite.
alex309
Muchas gracias, lo estava cambiando todo cada 7.000km!  .panico
petateneta
valvulina estoy buuscando fotos de mis pedales pero de momento el de la mb me mola bastante..no tengo  mañana pongo unas-.
MICHEL-FIFI
MoriendiArs yo pege la moqueta con cola de contacto y va muy bien.ya lo tengo todo apegado 3 años y aquanta
Cita de: MoriendiArs en Diciembre 18, 2013, 18:45:34 pm
ESERO
