[CITROËN JUMPER L2H2 2.2 hdi 120cv]
Iniciado por andioak, Septiembre 16, 2011, 11:49:36 am
andioak
La mesa es comoda, cierto que hay diferència de altura pero no incomoda mucho, nosotros hemos comido 4 i ningun problema. La mesa se sujeta con una guia en el lateral i luego una pata que se rosca en la mesa. Ya le hare fotos del detalle de la guia i la pata.
Furgoazkarra
Cita de: Furgoazkarra en Marzo 18, 2012, 22:53:28 pm
Aupa Andioak!!
Oye una pregunta, para que se pone el presostato??
Yo tengo un boiler como el tuyo, de 10l y no se si me haría falta ponerlo.
Y me podrías decir donde lo has pillado y cuanto te ha costado??
Por cierto muy guapa al final la furgo!!!
andioak
Perdon Furgoazkarra, te cuento como tengo la instalación por si te puede ser de ayuda.
El presostato sirve para que una instalación con bomba submergible se comporte como de presion, es decir que puedes poner derivaciones i grifos normales. Cuando el presostato detecte que se ha abierto el circuito, logicamente baja la presión, i activa la bomba, al cerrar el circuito vuelve a subor la presion i para la bomba.
En mi caso el presostato esta puesto despues de la toma del boiler, ya que este no aguanta presión. Es decir que en tu caso sino quieres poner mas tomas de agua no te haria falta el presostato, su precio es de 14 € en lulukabaraka.
No se si me he explicado bien , pero si tienes dudas no dudes en decirmelo
FURBO
Ya llevas un tiempo disfrutando de la furgo con esa distribucion,que nos cuentas en cuanto a practicidad y comodidad???pros y contras....
Furgoazkarra
Ok, muchas gracias Andioak, entonces yo que llevo una bomba de presion no me haria falta...
Muchas gracias de nuevo y un saludo y animo con esa furgo!!
dezano
Cita de: andioak en Marzo 19, 2012, 09:37:34 am
muchas gracias por la respuesta.llevabamos mucho tiempo dandole vueltas al tema de la mesa y creo que la solucion es  esta.ademas teniamos la guia comprada de hace tiempo sin darle uso.
por cierto,hay una pieza de la guia que no se donde va.hay 2 escuadras doradas que sirven de seguro para que no se salgan los enganches,y otra con forma(plateada)que tiene pinta de ir a la pieza del medio,pero no se como.
creo que la prepararemos tu,es lo que mas nos convence
salva1269
Yo también ando dándole vueltas a un proyecto como el tuyo.
Suerte y manos a la obra.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
andioak
Cita de: salva1269 en Marzo 20, 2012, 10:11:24 am
Pues no le des mas vueltas i animate
Cita de: Furgoazkarra en Marzo 20, 2012, 01:38:37 am
Con bomba de presión no, pero ten cuidado con el boiler que si no tiene vàlvula de seguridad puede reventar, aunque si llevas bomba de presión i boiler i no has tenido ningún susto es porque debe de tener válvula de seguridad.
Cita de: FURBO en Marzo 19, 2012, 22:22:33 pm
El espacio que te queda con la cama plegada es amplisimo, te cabe el cubículo de la ducha i espacio para secarte i vestirte despuès, mientras el otro està en la mesa.
El único cambio que haria seria en la parte trasera lado acompañante,que lo taparia de armario, ja que ahora lo tengo una parte cerrada tapando el paso de rueda i el resto abierto para poner cosas i lo que haria, que a lo mejor lo hago cuando tengo mas tiempo, es modificar ese lado para que el armario ocupe toda la parte trasera i darle acceso des de dentro i fuera.
Cita de: dezano en Marzo 20, 2012, 10:00:10 am
Ya te digo que nosotros llevamos tiempo usandola i no tenemos problemas con la altura, a lo mejor es mas molesto el espacio entre filas, nosotros lo tenemos en la mas avanzada. Tenemos dos mesas una pequeña (60 de largo) si estamos solos i otra grande (120) si vamos con mas gente
Furgoazkarra
Gracias Andioak, si lleva valvula de seguridad, un saludo.
andioak
Bueno pues eso con el aislante que me sobró del aislamiento de la camperización me he hecho unos aislante para la cabina i las puertas traseras, las del medio todavía no estan acabados, que han quedado de lujo!!, en mi caso son de 5 capas, no de 9 como los que venden.  El procedimient es facil se corta el aislante con la forma de las ventanas o cristales a tapar, se cose un ribete a lo largo del perfil del aislante i con ventosas de los chinos ya está acabado.
FOTOS:
Espero que os guste i os animeis ha hacerlos que os ahorrareis una pasta
andioak
Mas muebles, he hecho un altillo sin puerta para la zona del comedor, al no tener puerta es muy practico para coger i dejar cosas. Subo fotos del antes i el después
Antes con bolsas del ikea, el problema con ellas era que al abrirlas se caían todas las cosas
Después:
detalle
Furgoazkarra
Te esta quedando muy guapa felicidades artista!!!
andioak
Abril 22, 2012, 16:26:55 pm #102 Ultima modificación: Abril 22, 2012, 17:35:57 pm por andioak
Subo un gif de la cama
ESERO
Muy bueno el gif, si después de esto no tenemos claro el despliegue de la cama ya es para darnos palos. ;D
Felicidades por la furgo, muy buen trabajo y bien aprovechada.
andioak
Hola forer@s pues este finde me he instalado el toldo del bricodepot de 3x2 m de 95€ en la furgo, a mi parecer ha quedado decente, no queda integrado como el fiamma pero tampoco vale los casi 600€ del f65+soportes.
Ahora lo que quiero hacerle para completar el brico es cortar la solapa que cuelga para que no quede tan toldo casero y hacerle una funda con tela impermeable para protegerlo .
Un saludo se acceptan críticas y tambièn alagos
