[VW T5 ] Californizacion Transporter T5 174CV **HOMOLOGANDO**FOTOS 1º SALIDA
Iniciado por Basurde Razing, Septiembre 06, 2011, 17:49:32 pm
punxalmenar
me vuelvo loco con el tema cinturones, que ya lo he estado viendo a otros compañeros pero  nunca lo pregunto .loco2, el cinturon de la banqueta doble que sale del medio coge al pasajero que se sienta a la derecha i se ancla a la derecha, como se enganxa el pasajero que se tiene que sentar a la izquierda ?¿
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
Basurde Razing
Muy facil:
1º sueltas el anclaje donde se ata el cinturon, originalmente esta en la derecha, ya que con el se ata el pasajero del centro.
2º Sueltas la chapa que lleva el asiento en la izquierda, hay que hacerle un pequeño corte con la radial para que pase la pletina del anclaje.
3º en el tornillo de abajo que tiene la chapa metes el anclaje y listo.
Por otro lado tienes el pequeño problema de que el anclaje del centro te queda al reves, lo sueltas por debajo del asiento y le das la vuelta.
Me parece que no me he explicado muy bien, cuando pille un rato te saco unas fotos.
falconet
draguan
ESERO
Esta del 10 tu furgo, espero que la disfrutes que
ya bastante curro te a dado.
Basurde Razing
Como dije ayer he sacado unas fotos al tema del cinturom y he aprovechado para sacar alguna de la parte trasera, como os dije aun me falta la cama, mueble para el deposito, cajon bajo asientos,mesa...
Una general del armario visto desde el porton
Uploaded with ImageShack.us
Tapa de topa electrica, llenado de deposito y el pequeño cajon....
Aqui el cajon para alguna manta y los altavoces traseros
La cocina con todos los interruptores y las centralitas de niveles
Detalle de las centralitas
Y ahora el tema cinturones, si no te queda claro, aqui estoy para lo que quieras
Si te fijas en tu furgo el lado en el que esta el cinturon y el anclaje es el inverso, se suelta y se cambia.
En esta ves como esta el anclaje en el lado del mueble, se ve el corte con la radial.
SPliTeR
He visto mal las fotos o has usado aglomerado??? Espero estar equivocado, porque con el currazo que te has pegado, que es una auténtica pasada, esa elección habría sido una lástima tremenda!!
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
OTATONO
Me encanta la combinación del aluminio y la madera.  .baba
Y con las puertas de persiana... Uff, preciosa.
Te ha quedado guapísima.
Que suerte tener a alguien cerca que trabaja tan bien. Felicítalos de mi parte.
Ahora las preguntas:  ;D
¿Donde compras los perfiles curvos de unión de plástico o aluminio del mueble de abajo y el del techo?
¿Y las persianas?
CALENDARIO FURGOVW 2021
punxalmenar
no entiendo lo de la radial, voy a probar de desmontar el asiento haber que hay por las entrañas, porque creo que sin radial se podría hacer, solo es un primer vistazo pero si tu la has utilizado no me quedarà mas remedio! gracias por la info, lo tendré todo en cuenta, ya te iré contando!
Basurde Razing
Yo tube que usar radial si o si, igual hay otra manera, no se si eso me lo dices.
El perfil curvo de aluminio a sido lo mas chungo de buscar, todos los  perfiles y  persianas estan comprados en jealfer, es una empresa mayorista de aluminio que creo tiene delegaciones por todo españa, pero no se. aqui en Navarra esta en la carretera vieja que entre Pamplona e Irurtzun. Yo creo que tambien mandaran.A mi me costo una pasada consegir tanto el acabado curvo como las persianas.
Y si de aglomerado es lo que va en verde, son cuatro piezas contadas que he metido para darle color (es que en contrachapao con melamina a mi gusto me salia muy muy caro). Estas piezas estan canteadas con una U de aluminio para evitar problemas.
draguan
txurtxil
Septiembre 16, 2011, 21:56:47 pm #26 Ultima modificación: Septiembre 16, 2011, 23:19:13 pm por txurtxil
Ufff  .baba
Tengo que preparar algo para la mía, ando dando vueltas y mas vueltas, ya estoy medio decidodo para hacer un armario ropero y altillo, muchisimas gracias por aportar tu trabajo al foro. Es un trabajo exquisito.
Un abrazo y buenos km!
navi09
ESERO
Quizás alguno no tenga que cortar el hierro de el sillón,
puede ser que el tuyo quedara muy pegado al mueble
y te has visto obligado a hacerlo.
