sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Iniciado por titolas, Mayo 09, 2011, 00:09:41 am
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 07:10:06 am
se podria haber soltado la rueda y estaria bolbiendo a restaurar la furgo otra vez
otra vez no porque aun no he terminado  .meparto .meparto .mepartoes como el escorial .meparto .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
tu veras as visto algo delos rodamientos o no as llamado pake te den precio los ke te dije uke
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 09:24:05 am
en donde curro compramos los rodamientos a un comercio que tiene los sff y con la referencia de los koyo me buscan los skf, me tienen que decir algo hoy  .palmas mejor asi no pago portes y tengo descuento .meparto
LUKITAS&ME
javiseiscientos
los skf estan bien peor seguro ke los montas y vas en tension   .panico .panico .panico .panico
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 09:33:10 am
ya no los monto yo , :roll: seguramente saque la mangueta y se lo lleve a un taller que se dedica a esto, montar rodamientos, rectificar ejes, reconstruir palieres... asi ve como esta todo
LUKITAS&ME
haizkolari
Mayo 10, 2011, 11:36:00 am #35 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 11:40:02 am por haizkolari
Cita de: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 21:18:08 pm
masfacil aun invitava a comer a kaizkalori y ya esta resuelto .meparto
javiño si ni siquiera saco tiempo para arreglar la mia....  no sé ni como anda, un silentblock del escape partido, la palanca de cambios descentrada, un par de cilindros parecen faltos de compresión, todo unido, en frio, la hace parecer la niña del exorcista en pleno ataque compulsivo, voy a tener que llevarla a un taller  .panico   .meparto
http://www.mecanicavirtual.org/uso-multimetro-para-electromecanicos.pdf
Cita de: titolas en Mayo 09, 2011, 21:56:47 pm
ok vamos a ir por pasos cuando me llegue la furgo, llega el miercoles, y pruebo pero con la bateria puesta nueva del todo tampoco encendio como siempre tardo un huevo y a base de darle al encendido  .lengua2 ok lo del alternador lo pruebo tambien el miercoles
muchas gracias gente .ereselmejor .ereselmejor
...en frio, en caliente? ....qué tipo de starter tienes o mas bien de carburador?entrada de aire en el circuíto de gasolina?filtro de gasolina sucio? datos, datos, datos   :roll:
javiseiscientos
Mayo 10, 2011, 11:54:24 am #36 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 12:09:38 pm por javiseiscientos
 .panico
haizkolari
ya me gustaría poder hacer una mekakedada y andar a fuchicar...no te preocupes si total casi ni la uso  .meparto
javiseiscientos
haizkolari
la verdad que queda chula aparcada enfrente de casa...le da un aire glamuroso a la calle  .meparto
haizkolari
Mayo 10, 2011, 13:34:55 pm #40 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 13:40:46 pm por haizkolari
a ver echándole un vistazo al manual de t2 deberías comprobar la electroválvula de corte nº16 de la foto y el bimetal que hay en el starter automático nº 37, comprueba si le llega corriente y si tiene corredera trata de ajustarlo girándolo, márcalo todo para volver a posicionarlo como estaba originalmente si no se resuelve el problema ...quizá el bimetal ya no se estire y encoja debidamente y de ahí la dificultad al tratar de encenderla al no colocar bien la mariposa
javiseiscientos
para colocar esa pieza as de armarte de paciencia y tner la furgo fria kada vez ke la regules la susodicha
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 12:11:53 pm
ake la tienes de reclamo .meparto
[/quote]
en frio y en caliente, el alternador carga, la bateria nueva, los carburadores son dos weber, me llamo fernando y soy de coruña  .meparto .meparto .meparto .meparto
LUKITAS&ME
javiseiscientos
javiseiscientos
