sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Iniciado por titolas, Mayo 09, 2011, 01:09:41 am
titolas
 .meparto  .meparto bueno lo primero de todo es buenas noches .meparto .meparto
acabo de llegar de la kdd de leon y como cada vez que salgo pues traigo cosas nuevas,
la primera:
la bateria la tenia fundida y ya no aguantaba la carga asi que compre una nueva pero, no funciona bien al encenderla, a veces si y a veces no, es como si no tuviera fuerza para encender, el motor de arranque funciona pero es como si no hiciera la chispa suficiente ¿alguna idea de por donde empezar a mirar?
la segunda:
me dejo tirado en ponferrrada a la vuelta para coruña, un rodamiento empezo un pequeñ cricri en la rueda del piloto pero de repente un CRAC CRAC TATACRACK y se destrozo el rodamiento en un segundo  .lengua2 el caso es que era nuevo no tenia ni 1000 km. la furgo me quedo en ponferrada me la trae la grua para la semana. alguien sabe donde comprar unos buenos rodamientos la marca y la referencia
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
chamo
hombre yo aqui en elche hay una tienda de repuestos especializada en rodamientos y llevando lo viejos o las medidas los tienen todos y de diferentes calidades todo es preguntar
yumeres
joder titolas que putada macho espero que lo soluciones rapido y que pronto tengas a la pequecha en casa
javiseiscientos
javiseiscientos
lo habias atakado tu el rodamiento .confuso2
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 08:03:46 am
si  .meparto .meparto lo que pasa es que de esa rueda ya son dos rodamienos que se cambian  ??? ??? es muy raro
LUKITAS&ME
titolas
Cita de: yumeres en Mayo 09, 2011, 07:45:16 am
muchas gracias en teoria es una tonteria pero a ver que coño le pasa que ya van dos en menos de un año  .lengua2
LUKITAS&ME
titolas
eso si PERO COMO ANDA!!!!! .meparto .meparto suave suave menos las subidas de o cebreiro y el cereixal practicamente todo el camino manteniendo un ritmo de 100
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Mayo 09, 2011, 10:30:32 am
si llevas dos rodamientos mal tendras algo en la mangeta copon las metido alguna vez al paralelo o lela  a ke en coruña no ay vale hombre vale ,si sigue haciendo lo mismo tendra algo mal criatura
titolas
me suòngo que tendre aalgo mal en la manqueta o el disco... como lo puedo mirar??
LUKITAS&ME
javiseiscientos
en un paralelo te podran decir como anda ese lado de caidas no tienes otro disco yo tengo un par de ellos estane n buen estado kreo ke asta con los rodamientos nene mira silos kieres
titolas
ok pues cuando llegue de ponferrada la meto al taller y que me miren la caida
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
OK pues a ver cuando lleega y comento algo de como esta...en el pero de los casos seria cambiar la mangueta no?? cuanto puede costar eso?? las rebajadas una pasta pero yo la quiero normal
LUKITAS&ME
javiseiscientos
y ke me dices ami ni ke vendiera yo por internet  .meparto no tengo ni idea tio
