sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Iniciado por titolas, Mayo 09, 2011, 00:09:41 am
javiseiscientos
como eres tan ebustero si as puesto fotos de tu furgo en otro post  madre miaaaaa nos as salido rrana >:(
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 12, 2011, 21:37:39 pm
que mal pensado  .ametralla .hacha esa foto fue al llegar la furgo al trabajo al medio dia mas o menos a las tres, salgo a las 7 y me puse a fuchicar con ella a partir de las siete de la tarde y me quede sin bateria .lengua2
mañana pongo alguna yonki de las fotos .meparto .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
titolas
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
solo tenia la de la llegada de la furgo al dejarla la grua, ahora tengo mas pero no las pongo  .meparto .meparto
no puedo hacer nada  .lengua2 no tengo gato, ni elevador ni herramientas  .lengua2 .lengua2 lo que voy a mirar es lo del tubo de la gasolina
LUKITAS&ME
javiseiscientos
az lo ke te de la gana .con un martillo y una madera se arregla todo pues empiza a comprar herramienta buena tienes maletines por 100€ con 180 piezas ,de todas formas con maderas y demas telo puedes currar pero sino te da la gana por ke mañana es sabado pues nada se un lloron y no hagas nada.la mia le doy la llave y arranka .meparto
titolas
las fotos del motor todo sucio lleno de aceite a hora me huele la furgo a chiringuito de verano a fritanga!!!!!
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
y el olor a gasolina y que tirara gasolina, pensaba que era la boca de llenado pero la comprobamos y esta perfecta, asi que desde mi hueco de acceso al aforador pude hacer unas fotillos y ver el problema  .lengua2 un tubo del respiradero esta suelto el problema va a ser llegar hasta donde esta el empalme con el tubo, ya se me ocurrira algo  .panico .panico
LUKITAS&ME
javiseiscientos
pues mira te comento e sin enfadarse,el motor telo puedes saar tu solo con un gato de esos de 4ruedas del carreful lo haces sin ayuda de nadie para ke diras,pues para susanar el problema de olor a gasolina ,yo en la mia  le cambie las dos gomas de llenado una la del tapon y otra la del codo ke puede ke asinple vista estan bien pero estan  cuarteadas las cmabia y los tubos de bacio los cmabias tambien la mia holia a gaolina y cambie  eso y es lo mejor ke puedes hacer pero apra eso debes de sacar el motor ke en 2 horas lo sacas y lo metes ,ademas tu cuentas con esperiencia ke no te de miedo tio eres gallego verdad pues adelante macho,o lo ke seas  .meparto
titolas
buenos dias me acabo de despertar  .meparto .meparto
el codo y el tubo de llanado son nuevos son de esos de silicona se los puse nuevos porque al sacar el deposito se rajo el viejo.
y por ahora no puedo sacarlo yo solo no tengo fuerza en la mano izquierda por ahora .meparto .meparto pero en cuando pueda va para abajo  .meparto y asi tambien cambio todos los cables del electrico que creemos que el fallo de encendido es algun cable que este cascao y son cuatro duros
LUKITAS&ME
javiseiscientos
buenas fernandin, a si los pusistes nuevo me  :-X  veo ke llevas un resgistro echo asin sacastes la fotos ,bueno haber si  los cables no dan mucha guerra y es leve todo
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 17:23:35 pm
si tio le habia hecho una tapa xq se me habia fastidiado el aforador hace tiempo y le hice un agujero de 20 x 20 bien hecho y sellado y asi puedo ver lo que hay ahi dentro.
LUKITAS&ME
javiseiscientos
ah para guardar.........€€ por ejemplo  .meparto
espero ke sea leve tio y disfrutes un pelin dela furgo ke ya esta bien
titolas
Cita de: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 17:32:25 pm
graciñas tio!!!!!!!!!! la furgo la disfruto un mes si otro no  .meparto .meparto
LUKITAS&ME
javiseiscientos
