sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Iniciado por titolas, Mayo 09, 2011, 00:09:41 am
haizkolari
Mayo 11, 2011, 00:33:43 am #45 Ultima modificación: Mayo 11, 2011, 00:41:31 am por haizkolari
pero tienen arranque en frío automático o tienes que accionarlo con tirador? empieza por leerte esto http://www.mecanicavirtual.org/carburador6.htm
especial atención a la parte del arranque en frío...ale a estudiar  .lengua2
Para el arranque en frío, este modelo de carburador (figura inferior) dispone de un estrangulador, cuya leva de mando (44) es accionada por un tirador desde el tablero de mandos. Activando el dispositivo (posición representada en la figura), la mariposa (42) del estrangulador obstruye la entrada de aire accionada por la leva (44), mientras se obliga a la mariposa de gases (13) a abrirse un poco, por medio de la varilla de mando (40) y la palanca (41). En estas condiciones, suministra el surtidor principal (10) una mezcla suficientemente rica, QUE FACILITA LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR. Una vez conseguido el arranque, el aumento de la depresión abre parcialmente la mariposa del estrangulador (lo que permite el resalte de la leva de mando), venciendo la acción del muelle (43).
La puesta en servicio del dispositivo de arranque en frío se logra accionando la leva (44) por medio del tirador, que a su vez, hace retroceder a la mariposa de gases hasta su posición de ralentí.
¿si el arranque en frio es de tirador puede que no esté bien regulado y afecte a los dos carburadores?
javiseiscientos
ke ponga una foto del carburador ay algunos ke no llevan estarter
titolas
Cita de: haizkolari en Mayo 11, 2011, 00:33:43 am
la furgo no tiene tirador de aire....
Cita de: javiseiscientos en Mayo 11, 2011, 07:12:43 am
y no la tengo aun en coruña vendrá de camino, por eso no tengo fotos son unos itc 34
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
seguro ke el de la grua la esta usando como picadero .meparto
haizkolari
 un despiece del carburador http://www.racetep.com/weber/34_ICT.pdf  cosillas que le puedes ir haciendo sin cargarte nada....uuummm... primero la alimentación, que les lleguen la cantidad correcta de gasolina, quita el tubito que llega de la bomba dale al arranque y comprueba que esté bien cebado el circuíto hay que evitar la entrada de aire por los conductos que van del depósito al carburador y que se descebe el circuíto, el filtro limpio y conectado del derecho, comprueba el filtro que está roscado al carburador (nº3) no distingo ningún sistema de ayuda de arranque en frío en este tipo de carburadores...luego descarta el problema eléctrico de la batería, bujías,  los cables de bujías, distribuidor etc etc, en el manual haynes de t2 explica el procedimiento http://www.megaupload.com/?d=VXMGMGRZ , lo demás de andar a regular el carburador y mas siendo dos  es una rallada y sin el manual  .panico
javiseiscientos
pero si kreo ke fernando llevo los carbauradores a afinar ,ke nolos tokes por dios ke son nuevos .meparto
titolas
es verdad no los toques jajjajajaj aun estoy a la espera de la furgo  .hacha
LUKITAS&ME
haizkolari
titolas
ahora enciende a la primera y realmente me jod.... bastante  .lengua2, comprobado lo del sr haizkolari y todo ok, alternador carga y no hay perdida de corriente  ???
el rodamiento...pues aun no he desmontado nada de nada estoy vago .meparto
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
hoy no pude, y mañana tampoco  .joder
el finde es descanso y fiesta y el lunes y martes hago puente dia das letras galegas pufff a ver si entre el lunes y el marts desmonto algo .panico .panico .panico
LUKITAS&ME
javiseiscientos
despues de todo lo ke as luchado porla furgo ,no es sabado descanso,julaiiii .lengua2 .lengua2
titolas
calla calla...que la sorpresa fue al mirar el alternador y lo de la bateria... abro la puerrta del motor y SORPRESAAAAAAAAAA me aparece el deposito respiradero y filtro del llenado de aceite y la campana del motor toa llena de roña  .lengua2 .lengua2
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
 .meparto .meparto no tenia movil ni camara pero mañana fotos pero del movil  .meparto .meparto la proxima lo pinto de negro y asi no se ve la roña  .meparto .meparto
LUKITAS&ME
