Noviembre 18, 2026, 04:40:47 am
Portaruedas T4 Syncro doble puerta
Iniciado por Osk4r, Mayo 07, 2011, 21:19:47 pm
Osk4r
Mayo 10, 2011, 14:01:20 pm #15 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 14:03:07 pm por Osk4r
Cita de: AFRAGONETA en Mayo 10, 2011, 13:05:16 pm
De este tipo seguramente te tapara matricula y/o luces
Si, si, hay que tener cuidado donde ponerla. Yo he estado "presentando" la rueda poniéndola encima a modo de prueba. Si es cierto que para que no tape ni matricula ni lunes y, obviamente se pueda cerrar la otra puerta, hay que polocar el anclaje peligrosamente cerca del cristal de la luna y por la izda sobresale como 3 centimetros de la furgo.
La pieza que muestra gkontrer puede ser una buena idea, si se encuentra alguna en un desguace y si la tornilleria cuadra...
Os pongo una imagen chapucera para que veais lo que os digo.
gkontrer
y si por ejemplo se pudiera encontrar y adaptar una que pasa con lo amigos de la ITV?? se tendria que desmontar cada vez??
yo   tengo portón completo detras...
Osk4r
Bueno... la ITV es un tema aparte. Como ya sabeis es un poco la suerte que tengas, quien te toque y del humos que esté.
Por ejemplo, yo pase la ITV hace dos semanas con el portabicis puesto y no me dijeron nada, pero por otro lado se quejaron de los faros de Xenon que lleva la furgo hace años.
Yo tengo que volver a la ITV en dos semanas porque tengo que homologar otra historia y tengo la intención de ir con la rueda de repuesto ya puesta en la puerta por si cuela.
Como dice Gaizka en este mismo hilo, Fursoply fué con la rueda puesta en la puerta y no le dijeron nada.
Gkontrer recuerda tambien que Fursoply tuvo que cambiar los amortiguadores del portón por el peso de la rueda.
En dos semanas saldremos de dudas... ahora lo que hay que encontrar es un soporte que cuadre.
AFRAGO
Cita de: Osk4r en Mayo 10, 2011, 18:29:22 pm
Por la protección de bajos o por el parachoques?
Osk4r
Cita de: AFRAGONETA en Mayo 10, 2011, 18:34:17 pm
Afrago, pues no me dijeron nada ni del parachoques recortado ni del cubrecarter... quiero homologar otra cosita que ya os enseñaré cuando presente la syncro oficialmente  ;)
AFRAGO
Cita de: Osk4r en Mayo 10, 2011, 18:54:07 pm
.palmas
Furgoazkarra
Has pensado en hacertelo???
Por si te sirve de ayuda, esta sin acabar, pero para que veas como podrías hacer uno...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.195
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
joserra
La t4 tiene una particularidad que dificulta bastante hacer un portarruedas,y es que la puerta/portón tiene un pliegue hacia el lateral,lo que obliga a hacer formas raras con codo,pues hay que anclar al lateral.Imagino que esto también es una dificultad de cara a la itv.
Lo más sencillo es sustituir el cristal por chapa y a esa chapa atornillar un soporte de 4x4 como el de la foto que alguien comenta en este mismo post con una placa por la parte interior.
Se podría usar una puerta de desguace y cambiarla en la itv o desmontar el soporte para pasar la revisión.
gkontrer
 Osk4r: en esta web también((entiendo que ) hablan sobre el tema:
aparecen unas fotos de una t4 porton doble con un especie de porta rueda tipo el que se comentaba....
alguien se entiende con el Aleman?
http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=119415
Mikelots
Hola
A los patrol que traian la rueda puesta vertical atras en una pieza especial un día se les ocurrió que la rueda excedía de la longitud del vehículo y que NO se poedía llevar sin homologar.
Un vecino que tiene un Suzuki y quitó el porta ruedas lo tuvo que poner ya que el la ITV le dijeron que cambia la longitud y bla bla bla.
Lo digo para que lo tengais en cuenta que en la ITV son muy creativos.
Salute
Osk4r
Cita de: Furgoazkarra en Mayo 11, 2011, 00:25:37 am
Puede ser una idea, pero como dice joserra las puerta de la T4 terminan en curva hasta las bisagras y esto dificulta el invento que has hecho tu.
Tengo intención de buscar un portaruedas de Vitara o de Santana (tal vez de Rav4)... de TT mas grandes creo que ni lo voy a intentar.
¿Alguien sabría decirme si las ruedas de la T4 (me refiero a los agujeros de los tornillos en la llanta) seran iguales a las de una Vitara?. No obstate me hare un molde de carton del frontal de mi llanta antes de ir a un desguace a comprar un portaruedas, no vaya a hacer el camelo...
Osk4r
Cita de: gkontrer en Mayo 11, 2011, 10:07:00 am
Yo no sé alemán, pero el google ayuda:
http://translate.google.es/translate?js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.t4forum.de%2Fwbb3%2Findex.php%3Fpage%3DThread%26threadID%3D119415&act=url
No dicen gran cosa y al invento le veo el mismo problema que al de Fursoply, es decir, que sin la rueda sobresalen los esparragos de los tornillos, pero gracias por la idea!
Furgoazkarra
Yo pille un soporte de mitsubisi, en un desguace...
Una u de estas que va atornillada a la puerta, para amarrarla al soporte que estoy haciendo, y aunque los tornillos de la rueda no coinciden del todo, es modificarlos un poco y ya esta.
Yo te ponia el enlace de lo mio, por si te sirve de ayuda, porque amarrarlo a las bisagras, le da más fuerza que solo amarrarlo de la chapa de la puerta... Y todo en esta vida se puede apañar...
A ver si tienes suerte y encuentras algo guapo que te valga.
joserra
El soporte que compré yo era de un RAV-4. Mire varios TT pequeños japoneses de 5 tornillos y valían todos. Los TT grandes suelen llevar 6 tornillos por lo que es posible que no te coincidan los espárragos del soporte.
Este lo tengo muerto de risa así que si lo quieres para ti.Escogí este porque apenas separa la rueda de la puerta.
En cualquier desguace encontrarás varios modelos a elegir.
magui
si decides comprar algun soporte , mira el de los kia spotage antiguos , que llevan el soporte casi identico al original nuestro.  por contra  el casero de Fursoply . lo veo  genial barato y  es la forma mas barata
