[VW T3 1.6D - 86] Averías de "La pekeña" (07-06-2014)(Pag 48)
Iniciado por yayuk0, Diciembre 30, 2010, 20:43:39 pm
yayuk0
Cita de: hada_féniX en Junio 07, 2011, 14:38:27 pm
.lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
yay0+sofá+iphone+whatsapp=amigostocapelotas  .meparto .meparto .meparto
yay0+sofá+iphone+whatsapp (MODE OFF) =amigos no me pueden tokar las pelotas
;D .sombrero ;D
hada_féniX
Cita de: yayuk0 en Junio 07, 2011, 14:44:20 pm
;D .sombrero ;D
Se dónde vives y a dónde da tu ventana del salón  .meparto .meparto .meparto (y conozco tu furgo...)
Life is a gift! Forget & Forgive!
scooby bus
Hola,el tema de las fotos lo llevo muy complicado,no se como va.
Motores y inventos valla,pero el ordenador poco.
Diré a polutxo k meta alguna afoto.
ya tengo el tema de cables echo, graciaas .Ahora voy con la iluminación en azul del cuadro. Tengo puesto el de un golf 8v con iluminación en azul y botones de la furgo también.La calefacción , relojes etc.
Haiskolari me paso el cableado del cuadro de la t3 y como unir a los cuadros de golf
Saludos y a seguir furgonando.
asturianin9
madre mia...   :o se queda uno sin entrar un par de meses y vaya la que lias !!!!!!!!!!!!  .palmas
oye crack te queria preguntar... como buscaste lo que va por debajo de la tapa de la gasolina ¿¿¿??? eso negro en ebay ?
esq no se como se llama xDDDDDDDDDD
yayuk0
Cita de: asturianin9 en Junio 16, 2011, 12:05:26 pm
Uolas asturianinnnnnnnnn
ya era hora que volvieras a la carga que nos tenias olvidau
te paso el enlace de una pieza igual ahora mismo en venta en ebay:
http://cgi.ebay.es/VW-Bus-T3-Blende-an-Tankeinfuller-Tankrohr-NEU-Original-/290575208514?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a7a1d042
Saludossssss
asturianin9
diariodefurgoneta
Hola soy novato, y intento hacer algo similar con una furgo.. me gustaria saer si esas reformas son legales,, y si puedes tener algun tipo de problema con la guardia etc..
gracias :)
oscarcebeorro
Cita de: diariodefurgoneta en Junio 18, 2011, 22:30:38 pm
gracias :)
mientras no toques motor ni medidas exteriores de vehículo ni excedas las dimensiones de ruedas, vas bien.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
yayuk0
gracias :)
Exactamente lo que te ha dicho oscar con dos anotaciones:
en mi caso las llantas sobresalian de la carroceria (las delanteras un par de milimeros. asi que ensanche los pasos de rueda.
Es legalizable puesto que como no encontraba ademas llantas con un ET suficientemente bajo, puse separadores.
Aun no esta legalizado. Pero pretendo legalizarlo por su puesto.
Habia quedao con un tio que se dedicaba a ello pero ya le he mandao varios correos y no contesta asi que la semana que viene preguntare en homologastur a ver que me cuentan.
Saludos y animo.
Mesoiro
qué pasada de curro, qué pasada de furgo y qué pasada.... todo!!!!  .palmas .palmas .ereselmejor
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
yayuk0
Buenas tardes a todos/as..
Despues de un largo periodo sabatico en el que hemos acumulado ideas y energias, hemos vuelto a la accion pero muy poco a poco. Con esto quiero decir que los avances seran mas bien pocos al objeto de hacerlos definitivos pues a veces corro mucho y luego hay que empezar una y otra vez y no se terminan nunca las cosas..
Asi pues, hoy nos hemos puesto con el cuadro digital...
y sip, ha quedado montado y funcionando.
En esta foto, se aprecia que el acabado de pintura de haber integrado el cuadro del kadett en el de la t3 no esta bien resuelto, se nota a la izquierda del reloj multiple (bateria, agua, aceite y gasoil).. que no esa bien rematado, asi pues una vez este totalmente probado y funcionando todo correctamente, tocara lijar y volver a pintar..
El lado derecho por contra ha quedado bastante bien..
Sin la tapa
Con la tapa y el policarbonato que protegera los relojes
En otro orden de cosas el asiento cama ya esta fijado nuevamente pero va a durar poco pues lo hemos fijado de modo provisional para ir tomando medidas para los muebles..
y eso es todo por hoy...
Mañana como hay huelga del metal en asturias, igual intento concretar un poco mas del cuadro.
Indico lo que funciona y lo que no de momento:
reloj bateria = ok
reloj temperatura agua = ok
reloj deposito gasoil = ok
reloj presion aceite = mis dudas tengo xDD
velocimetro = ok - a falta de hacer una union mejor entre sirgas y comprobar que la velocidad que marca es real, creo que marca de menos y eso no me gusta.
cuentavueltas = ok - lo he probado pero no funciona. Por que? pues por que mi alternador (recordemos 1.6 d furgon cerrado sin nada de nada) por no traer no traia ni el cable del mismo que va unido al cuentavueltas, dado lo cual no ha quedado instalado. Mañana con un poco de paciencia creo que podre pasar el cable, otra cosa sera conectarlo en el alternador..
resto de indicadores = no conectados. me interesaba mas ver como funcionaban los relojes y tube problemas con un dichoso cable que me traia loco, asi que me pase medio dia buscandolo xDDD
en fin..
ta dentro de poco espero :D
Saludossssssss
PD: el volante es nuevo
.sombrero
oscarcebeorro
tio, te voy a dar la abejota para que me la remates igual, eh?
CHAPÓ, NEN!!
la ABeJota:
club iveco's:
Chabi
Te falta tb conectar el boton del " turboboost " JaJAjaJAjaJAjaJA pedazo " Knight industrias dos mil " .... JaJAjaJAja mola
yayuk0
Cita de: Chabi en Junio 19, 2011, 20:40:48 pm
weweweww
no se si lo comente pero tendra turboboost xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
.sombrero .sombrero
y evidentemente boton muahahaha
PD: Alguien comento en algun post atras, que la serie del coche fantastico izo muchoooooooo daño... Que razon tenian xDDDD
Cita de: oscarcebeorro en Junio 19, 2011, 20:39:20 pm
CHAPÓ, NEN!!
To es ponerse ehhhhhh
Que uno tamien tien sus dias no creas que to sale a la primera ni mucho menos. de echo hay dias que marcho pa casa moskeadisimo xDDD
oscarcebeorro
yo estoy mazo de moskeado con la nevera y por lo general con "el sistema electrico", eso de no ser yo quien ponga los cables... no se por donde van, voy a tener que poner un circuito alternativo con relé que funcione siempre y no cuando quiera.
la ABeJota:
club iveco's:
