Noviembre 15, 2026, 16:49:01 pm
Montaje y conexion tdi 110 cv Charco
Iniciado por luis charco, Diciembre 06, 2010, 02:09:00 am
thc
Febrero 07, 2014, 16:40:52 pm #555 Ultima modificación: Febrero 07, 2014, 16:45:11 pm por thc
 .baba .baba .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor q buena pinta tiene eso pibito ,ya fuy al deguace del colega y coji del coche la ficha del vagcom alguien me puede explicar como la conecto no lo tengo claro ws lo unico por lo de mas creo q todo bien  positivo y negativo ''' pero hay un tercero..... este dode va ,a que pin de la centralita??gracias
No es mas grande el que mas espacio ocupa si no el que mas vació deja al marcharse
milikk
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 07, 2014, 01:54:30 am
Venga que ya queda menos mira las horas y horas de mi motor y ya por fin andando perfec .baba
tiene buena pinta este motorcito  .baba .baba
SaluT!!!!
manuel gil lozano
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
thc
Febrero 07, 2014, 16:58:55 pm #558 Ultima modificación: Febrero 07, 2014, 17:01:14 pm por thc
si?? yo e tenido 16 td ,19td,19 ahu tdi-m .baba .baba pero murio y ahora estoy poniendole esto a un amigo q es como mi hermano ,y asi tambien aprendo para ponerselo a la mia  .meparto .meparto estoy deseando probarla ,sabeis algo referente a lo del conector de diaggnosis como conectarlo aqui pongo fotos del mio en cuestion ,gracias a todos¡¡¡¡¡¡ e decidido a quitar el inmo y asi me quito cables ya le quitare yo la corriente a la bomba de otra manera a modo de antirrobo,creo q de antirrobo le voy a poner un alcoolimetro y q solo arranque cuando este de positivo jajajajaajajajjajaja
milikk
Tienes los esquemas del conector de diagnostico pag. Atras
Bueno lo del alcholimetro!!  .meparto
SaluT!!!!
manuel gil lozano
topic=257409.0
luis charco
Febrero 07, 2014, 23:19:12 pm #561 Ultima modificación: Febrero 07, 2014, 23:21:21 pm por luis charco
La señal de datos de la toma de diagnosis es el pin 61 te lo digo de memoria si quieres mañana te lo confirmo lo miro en mi furgo .En este mismo punto es donde da el código de arranque el inmo por lo menos el modelo que yo tengo.
Manuel me he quedado estupefacto con tu motor, y a lo mejor hasta funciona bién.
Que ruedas le has calzado al final para alargar desarrollo.
thc
muchas gracias Luis ,Manuel me confirmo q es el 61 ,para q no te ensucies mañana q es sabado jajajaajajaqui les dejo lo q me prepare esta tarde la toma de diagnosis la voy a ubicar en el lugar del stardet en el plas tico del salpicadero, aca les dejo unas fotillos espero q os gusten personal mente queria tenerlo en la parte delantera para tener eel pc cerquita del sillon de conducion
thc
Febrero 08, 2014, 05:36:52 am #563 Ultima modificación: Febrero 08, 2014, 05:41:36 am por thc
manuel gil lozano
Cita de: luis charco en Febrero 07, 2014, 23:19:12 pm
.meparto .meparto .meparto llevo unas 215/70/16
topic=257409.0
KekoCga
V d lujo, er manuel ma montao el mio, a experimentao primero cn el mio y luego  montao el suyo.
El mio es su frankenstein... Tengo q calzar ruedas nuevas pa ampliar desarrollo pero ahor vasobra.
thc
yo llevo 225740/17  .panico hoy no pude hacer nada de nada
luis charco
La próxima quedada va a ser t3 tdi, nos dedicaremos a comparar injertos a ver quién es el mas bruto.
Hasta podíamos hacer pruebas de aceleración je je je , es broma ehhhh.
SoyGenin
Cita de: Raffaelum en Febrero 06, 2014, 22:54:04 pm
Entonces tiene que funcionar nada más que conectando los sensores de freno y embrague?. No hace falta señal de revoluciones ni velocidad ?
Por favor SoyGenin explícanos
Yo es que presuponía que montabaís los sensores, pero veo que no, que manteneís cuadro antiguo con la sirga. Entonces si que hay que bricolearse algo. O se pone el sensor original electrónico que hay en VW para el cuadro para poner un tacómetro... (mide las vueltas de la sirga y cuesta un webo y parte del otro para lo que es), o se hace lo que ha apuntado Luis, o se monta cuadro electronico con sensor en la caja.
thc
hola buenas tardes despues de 10.000 km ningun problema todo de maravilla,subire algun video de la furgo jejeje saludos
