Noviembre 10, 2026, 23:04:26 pm
[T4 SYNCRO] Caja cambios vw T4 syncro
Iniciado por AFRAGO, Noviembre 15, 2010, 23:40:50 pm
abra
cambio DRH (syncro 102cv)-DQR (150cv) híbrido para aprovechar la 1ª corta y la 5ª larga del primero y la corona larga del segundo, para tener velocidad punta y acorde a esa potencia.
...no me había fijado lo de "corona larga del segundo" ahora si me cuadra... :)
de todas formas con esas ruedas y desarrollos largos debe de perder muchos bajos...
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
AFRAGO
Noviembre 19, 2012, 23:34:51 pm #196 Ultima modificación: Noviembre 20, 2012, 19:16:26 pm por AFRAGO
Cita de: abra en Noviembre 19, 2012, 23:31:47 pm
seguro que pierde bajos tal cual, aunque como reprogramó, seguramente lo compensó cambiando los parámetros para tener una curva de entrega de par del motor a su gusto  .malabares
abra
¿y una caja de las 02d aguantaría el par de las TDI? ya sé que en teoría no, por eso las TDI montan las 02g, pero hay quien potencia las 2.4 D hasta 110cv y conserva la caja, por no hablar de las burradas que hacen con algunos coches que montan las 02a ( similares a las 02d)
Lo digo porque estas son más faciles de manipular y encontrar piñones en desguaces  .malabares
AFRAGO
abra
...Ya, pero en muchos casos al aumento de una suele ir acompañado aumento de lo otro...
AFRAGO
Cita de: abra en Noviembre 20, 2012, 00:02:12 am
Si
No son nada compatibles los piñones de las 02D y 02G
Diferente diametro de ejes, distancia entre ellos y por tanto diametros de piñones, calidad de acero piñoneria
abra
Supongo que cuando montan las 02g en las TDI será por algo.
Por cierto ¿sabes si se le puede montar a una syncro una caja de no syncro?
AFRAGO
Cita de: abra en Noviembre 20, 2012, 00:15:47 am
si es de 102cv y diesel diria que si , gasolina no se  ???
abra
Gracias, las de gasofa supongo que también pero seguirían teniendo el problema del par, la caña sería acoplar una de la 150 (por meterle el embrague "gordo") con los desarrollos de la syncro
luis charco
Hola permitidme hacer un comentario en el hilo aunque soy tetresero syncro, mi otro vehiculo es un skoda combi 4x4 tdi del 96 con 6 velocidades 105 cv .
Os voy a poner la relación que yo he tomado de esta caja de cambio, el motor es transversal y el haldex va en el tren trasero es una configuración exactamente igual a la t4.
A 2000 rpm          Ruedas 205/55/16
                    1ª-----------------15 km/h
                     2ª-----------------30 km/h
                     3ª-----------------45km/h
                     4ª-----------------65km/h
                     5ª-----------------85km/h
                     6ª-----------------100km/h
No se si os servirá de referencia pero desde luego el vehiculo está totalmente equilibrado en cuanto a potencia par y velocidad.
¿Será esta caja adptable a t4 ?
Yo creo que es la misma que montaban audis de años anteriores
Un saludo Luis Charco
AFRAGO
Gracias Luis, pudiera ser adaptable Seria bueno saber el nº de codigo de caja de 3 letras para consultarlo, puedes averiguarlo?
Una T4 a 2000 rpm con ruedas 205/55/16 iria en:
                    1ª-----------------11 km/h
                     2ª----------------21 km/h
                     3ª----------------36km/h
                     4ª----------------56 km/h
                     5ª----------------77 km/h
marcus
Noviembre 22, 2012, 00:57:03 am #206 Ultima modificación: Noviembre 22, 2012, 10:25:53 am por marcus
Y eso nos interesa?
Si en primera vamos a menos velocidad a igual revoluciones que el del Skoda ya es ésto lo que buscamos. O no lo pillo  ???
Saludo.
AFRAGO
Marcus, para acortar no nos interesa, para alargar a lo mejor
Xaft
Cita de: AFRAGO en Noviembre 22, 2012, 01:26:23 am
Vamos, que la caja de t4 syncro ya es más corta que la del skoda, no?
