Generador de HHO para vehículo: ¿conocéis esto?
Iniciado por maragato, Febrero 06, 2010, 20:31:58 pm
pedi
hay un video en youtube que se llama daniel dinkel. es un tio que lleva 30 años circulando con un coche que lo unico que consume es agua,
lo explica bien el tio.
Dre
Habeis adelantado algo en cuanto a engañar a la ECU??
angelillo32
!!Vamos,mas adelantos/experiencias ¡¡
Ques esta un poco paradillo el tema hidrogeno.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
jumeware
Fiat Scudo 2012
angelillo32
Hola:yo estoy aver si me fabrico una celula seca,tengo localizada la chapa inox al corte,las juntas sin problema,pero me faltan las medidas y cantidad de chapas.
Si alguien tiene planos/esquemas y los quiere pasar,que haga el favor  ;D ;D
Dre
A mí esta configuración me va muy bien y son sólo 9 placas.
-NNN+NNN-
Con menos de 8 Amp me produce 1LPM
angelillo32
Cita de: Dre en Abril 18, 2011, 20:31:03 pm
-NNN+NNN-
Hola:pues esta bastante bien,un consumo razonable.
¿celula seca o humeda?¿te la hiciste tu?
Si tienes algun esquema pasamelo plis ;D
ensafer
Abril 19, 2011, 22:11:05 pm #533 Ultima modificación: Abril 19, 2011, 22:22:06 pm por ensafer
Noticia interesante:
http://www.gizmodo.es/2011/04/19/coche-que-usa-aluminio-como-combustible-desarrollado-en-barcelona.html#more-38468
Aluminio mas hidroxido de sodio (sosa caustica) y a producir hidrogeno. El video no tiene desperdicio.
Multivan Beach 4motion
aldeanboy
impresionante!!!...me he kedao enganchao.
chas gracias
guillo
pues esto es lo mismo que cuando llenabamos hasta un cuarto una botella de cocacola y luego echabamos legia,se inchaba la botella de cocacola y algunas explotaban, todo será probar.dentro de poco las latas metalicas  desapareceran y las harán de corchopan prensao,pa joder un poco la marrana y el rollo a la peña.
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
bytwo
Cita de: angelillo32 en Abril 15, 2011, 08:59:41 am
Hola angelillo, no sé si sabes que publiqué un brico completo sobre este tema, en el puedes ver el desarrollo completo y la aclaración de dimensiones y placas, te adelanto lo de la cantidad de ellas, en motores hasta 1.6 cc te puede ir bien con 9 si ya pasas de esa cilindrada te recomiendo que montes 21 placas el tamaño de ellas va a depender más del alternador que lleves y el consumo que tengas en carga (cantidad de AmpH totales en tus baterias) yo lhice con 21 placas desde el principio aunque montaba un 1.6 turbo diesel, ahora me alegro porque lo cambié por el 1.9 turbo.
Te pongo el enlace aquí aunque lo ves tambien en mi firma:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=197875.0
angelillo32
Mayo 06, 2011, 08:43:02 am #537 Ultima modificación: Mayo 06, 2011, 08:51:48 am por angelillo32
Cita de: bytwo en Mayo 05, 2011, 19:09:57 pm
Pues llevo un 2.5 TDI,asi que 21 placas para empezar.
Mira este enlace de un volvo biturbo+HHO,en español.
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php/53025-VOLVO-E-HIDROGENO
Por cierto:¿algun avance/dato/resultado que has tenido?
Gracias,recibido.... .ereselmejor
ensafer
Ojeando el tema este del Volvo biturbo, he saltado a esto:
http://voloperformance.com/fs2hhoedition.html
Parece perfecto para los que teneis electrónica. No lo he ojeado a fondo, pero parece una centralita adicional que en lugar de dar potencia, engaña a los sensores para sacar el maximo rendimiento del HHO.  Si alguien la prueba, que cuente experiencias, tienen versiones para mi Scenic, sería interesante consumir menos que un Prius   ;D  (actualmente hago medias de 4,7 litros)
angelillo32
Cita de: ensafer en Mayo 06, 2011, 12:37:04 pm
Hola:el motor TDI que llevo es mecanico,nada de electronica  .meparto .meparto
