Noviembre 15, 2026, 05:12:04 am
Agua caliente a 12V
Iniciado por superaudiocd, Febrero 05, 2010, 16:19:56 pm
superaudiocd
Febrero 05, 2010, 16:19:56 pm Ultima modificación: Octubre 23, 2013, 21:41:03 pm por superaudiocd
Buenas, aquí 4 pasos de como hacer una resistencia de 250W.
Utilizo 3 resistencias en paralelo de 2,2 Ohms 50W
Una vez soldadas, las meto dentro un tubo de aluminio de 25x25
Taladro los agujeros
Silicona térmica
Remaches de aluminio y relleno todo el tubo de aluminio con silicona resistente a 180ºC
 para evitar que el agua llegue a los terminales y se oxiden.
Prensaestopas
Producto acabado
Esta es la masilla que he utilizado
Termostato
ooznak
y que tiempos y temperaturas te da esta?
superaudiocd
Aún esta en pruebas, pero calculo que 1 grado cada 2 minutos.
camperus
Si señor  .palmas  Brico sencillo y facil de hacer.
Me lo apunto.
La unica pega que le veo, es que en invierno por la mañana hay que despertarse tres horas antes para colocar la resistencia y darte una duchita caliente.
Que precio tienen la resistencias ??
Free Camping is not a Crime !!! Con la casa a cuestas, el mundo es mi jardin
natxo10
Muy buen brico si señor, puede ser interesante para hacerse un boiler, metiendo la resistencia en un deposito y aislarlo bien, tipo los de elgena.
Cuanto tardaría en calentar 10 litros + o -.
y que consumo tendría ,
muchas gracias
twiki
Muy interesalte, la verdad. Lo marco y asi lo puedo seguir y encontrar rapido. Muchas gracias ;)
pepedafonte
Cita de: camperus en Febrero 05, 2010, 18:09:34 pm
Me lo apunto.
Con que el agua esté en un recipiente bien aislado, evitas ese problema. Nosotros tenemos una resistencia de pecera y el agua se mantiene varias horas sin bajar demasiado de los 30ºC. Después, pasar de, por ejemplo, 30ºC a 40ºC puede ser cuestión de media hora a lo sumo.
Buen brico, si señor. Otra buena idea para el dilema eterno de como calentar agua barato y sencillo.  .ereselmejor .palmas .ereselmejor
TREBLAH
mas ideas!!! mas ideas!!!!  .baba  .baba  .baba
demon
muy bueno si señor
yo ya e visto este experimento pero echo de fabrica y cuaesta 300 pavos con la ducha incorporada
es parecido a lo que tenemos en el taller para calentar el agua de los cubos que utilizamos para lijar al agua
es una resistencia pero a 220
de esta forma en invierno el agua no esta tan fria
jejeje
muy bueno !!!!!
Este mundo es el camino para el otro q es posada sin pesar; mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. partimos cuando nacemos andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fallecemos .
pierluilli
able
Esta muy bien!!!  .palmas
Una cosa, bueno dos, cuanto cuestan y donde se puden comprar esas resistencias.
Salu2.
Sr.Vampi
Eso, eso, dinos presupuesto!!!
Es un pedazo de brico, enhorabuena.
Estaba pensando: el calentador gofio en un depósito pequeño (5-10L) y bien aislado, mantendría el agua a una temperatura alta, y si además le incorporamos este brico, en 5 minutos la podríamos tener caliente caliente... Sería factible?
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
superaudiocd
Vaya vaya, veo que os ha gustado.
a ver:
- Resistencias, las podéis encontrar en Onda Radio o en cualquier tienda de componentes electrónicos. Por si acaso mandad un email  o llamad el día antes porque no siempre tienen stock en la tienda.
- Tubo de aluminio lo venden en Hiper del aluminio
- Masilla y prensastopas en cualquier lampisteria profesional.
- Termostato lo compré en Sonder PVP creo que son 63 euritos IVA incluido.
Ale pues. Ya publicaré mas bricos.
cukiyo25
solo una cosa,casi 300w de consumo,durante ......30 minutos,te agotara la bateria,las pruevas las has exho con la furgo parada o motor en marcha  .confuso2
superaudiocd
Febrero 06, 2010, 00:22:11 am #14 Ultima modificación: Febrero 06, 2010, 00:24:06 am por superaudiocd
Con el motor en marcha va a calentar un poco mas rápido, si no aprovecha al segunda batería, que sirve pa eso.
Para máximo un metro de cable, utiliza sección de 4mm2 . Mas longitud ya pasa a 6mm incluso 10mm
