Noviembre 16, 2026, 04:35:43 am
humo blanco al arrancar
Iniciado por liveandletdie, Noviembre 23, 2009, 07:38:15 am
Boluntad
Septiembre 22, 2010, 02:19:17 am #30 Ultima modificación: Septiembre 22, 2010, 02:28:23 am por Boluntad
Gracias haizkolari por responder. El proceso que hago es el siguiente: primero arrancar, y la furgo arranca muy bien. Miro por el retrovisor de fuera y veo como sale más humo del habitual en un coche o furgoneta y es de color blanco. Me bajo y voy detrás de la furgo y me fijo en como sale ese humo, no sale de forma continua, se entrecorta y sigue saliendo al mismo tiempo que el motor hace pequeños tironcitos. El humo lo intento tocar con los dedos para entender si es aceite, agua o gasoil lo que está quemando y me da que agua pero ni idea. Joe, he contado lo que he hecho hoy, Jejeje, en otras ocasiones, la mayoría de ellas, al ver el humo por el retrovisor, sentado en el asiento del piloto, saco la palanca, el esceso de humo deja de salir y se regulariza todo, ya soy un conductor normal, acelero para salir de donde estaba aparcada y a los dos minutos o menos meto la palanca en su sitio y todo bien. La furgo va como la seda.
Como dice haizkolari, si saco la palanca y deja de salir el humo todo está bién, pero la historia es que antes, hace tres meses no me hacía falta sacar la palanca porque no me salía humo blanco, mi pregunta es porqué de repente ha empezado a salir más humo blanco del habitual al arrancar en frio, que no es que haga frio, todo lo contrario. Creo que habrá algún motivo, alguna solución, espero que no cara. Saludos.
haizkolari
pueden ser varias cosas que ya he comentado en los mensajes anteriores... que haya una falta de compresión en algún cilindro  o el calentador que no te cambiaron haya dejado de funcionar, pero si se corrige con el avance, esa falta de compresión es mínima, no aceleres hasta que la aguja de temperatura esté por encima de la primera marca blanca, significa que el motor está frío y no se debe acelerar, otra posibilidad es la entrada de burbujas de aire por el tubo de alimentación de la bomba, fíjate en ese tubito que viene del filtro hasta la bomba, si ves esas burbujitas, ahí está el problema ... también el tiempo y la humedad varia y por tanto varia la manera en que enciende el motor, pueden ser mas cosas... por ejemplo el alternador,  si tira demasiado por que la bateria no está cargada del todo, al motor le cuesta mas mantener el ralentí en frío
IVANGG709
Malas noticias me dijo el mecánico; que yo creo que no se rayo mucho; que posiblemente tenga que abrir culata y desmontar la bomba seguro , que igual me compensa motor nuevo ... .confuso2 me ha hundido.... en serio sera tan grave? es Humo blanco y unos renqueos...joder que bajón no se pediré otra opinión?
graciñas y que todo vaya bien
La furia no se rinde
marauder
Puede ser que uno de los calentadores este mal y al principio ese piston este trabajando mal hasta que despues de pasar unos minutos con la compresion se caliente y detone el combustible y luego va bien.
comprobar los calentadores uno por uno, hay que soltarlos porque van conectados en serie, cuando les tengais sueltos electricamente se pueden comprobar facil con un cable + vas tocando uno a uno y si saltan chispitas es que estan bien , tambien se pueden probar con un tester comprobando la resistencia 0.45 ohmios
Si estuvieran mal los inyectores te tiraria humo negro siempre al acelerar o al arrancar
haizkolari
Septiembre 28, 2010, 15:00:32 pm #34 Ultima modificación: Septiembre 28, 2010, 15:03:11 pm por haizkolari
Vanchi yo pediría otra opinión ¿le comprobó la compresión? ...hay que descartar primero los inyectores, la sincronización de la bomba, etc ,etc... esta semana estoy bastante liado a ver si podemos quedar la que viene y le echamos un vistazo aunque los síntomas no son nada halagüeños
Marauder el problema es que vanchi tiene humo negro en caliente y falta de potencia o es una falta de compresión demasiado grave para corregirse con el motor caliente o es la alimetación, inyectores o bomba ¿o falta de aire?
haizkolari
Cita de: marauder en Septiembre 28, 2010, 15:42:53 pm
haizkolari, lo de vinchi opino igual que tu
ah, vale, es por otro forero...es que esto ya parece un consultorio son tantos con el problema de humos ;D
marauder
bueno para acabar lo de los humos os dejo un repaso: .calavera
Humo negro  :  exceso de combustible o falta de aire. lo mas seguro que inyectores
                         deterirados
humo blanco:  solo por las mañanas, es condensacion de agua ( no hay averia )
humo blanco ( acompañado de consumo de liquido anticongelante ) :
                      10% culata rajada
                      80 % junta de culata rota
                      10% camisa o bloque rajados
humo blanco azulado:    60% quema aceite por los retenes de guias de valvulas
                                      30% desgaste de los segmentos
Exceso de humo en general:    acumulacion de carbonilla en el escape o catalizador por exceso de circulacion en ciudad ( se quita pegando unos acelerones )
IVANGG709
Bien este ultimo mensaje de marauder ya me deja mas tranquilo .suda.
Ya me parece que la mía los echa todos jajaj tengo que tomármelo a risa , esto es un lio .
IVANGG709
Bueno casi casi solucionado ;D esta semana conoci al genio todo se ve mucho mas claro cuando te lo explica alguien que sabe.
Gracias por todo nos vemos
haizkolari
Cita de: VANCHI en Octubre 02, 2010, 13:46:17 pm
pero...¿qué fue al final? que nos dejas con la intriga
duard
Mi escapatoria, mi casita de fin de semana con ruedas.
IVANGG709
Principalmente los inyectores que lo de pulverizar no era lo suyo  .confuso2 a demás de que uno de los inyectores la junta o arandela donde apoya no era de ese inyector (mucho mecánico listo) ya se sabe .
Por lo de pronto ando con unos provisionales y mucho mejor a ver con los nuevos (pistones) creo que se llaman a ver si resucita del todo para la kdd XACOBEA......
Saludos y muchas gracias por la atención prestada  .palmas
duard
Cita de: VANCHI en Octubre 05, 2010, 14:27:08 pm
y de pasta? sabes cuanto te va a costar el tema inyectores? que van a hacer, reprarlos, tararlos y tal?
haizkolari
 .meparto y te querian cambiar el motor  .meparto lo de los pistones serán los segmentos que te los pondrán nuevos aunque una vez que se empieza a tocar por ahí malo... por eso muchos mecánicos no se arriesgan y recomiendan el cambio de motor a ver si un dia me pongo yo a restaurar el motor de mi furgo que ya pide papas  ;D
