Septiembre 26, 2026, 00:14:24 am
Problema en "mando" del aire (VWT5)
Iniciado por Pisotones, Agosto 05, 2009, 06:17:36 am
cuv
Bueno hoy me he puesto por fin a desmontarlo todo, he quitado la bandeja superior, la rdio y el pòrta objetos que esta encima de la radio, he quitado todos los tornillos que he visto y he quitado las conexiones del aire ac y demas, he mirado los cables y estaban en su alojamiento, asi que el problema era de la ruleta asi que he quitado los cables y he sacado el conjunto de los mandos y trasteando he conseguido que gire bien, ahora me va perecto.
Decir que puede parecer complicado pero es bastante facil solo paciencia he ir viendo lo que quitas para luego ponerlo igual.
Me he quedado mas contento con mi "nuevo" aire jeje
piquin82
Puedes comentar qué pasaba exactamente y cómo lo has areglado?
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
cuv
Pues lo que le pasaba no lo se realmente, los sintomas eran los mismos que todos, no podia girar la ruleta bien porque estaba muy dura y el aire salia por donde queria.
Al desmontar vi que los cables y los topes de colores de cada cable estaban en su sitio, el rojo es el que va al mando selector de frio o calor y al de las posiciones llegan dos cables, uno con tope verde y otro con tope amarillo.
Asi que lo que hice fue sacar los cables de su alojamiento, es muy facil, y saque la pieza completa de los mandos selectores completamente del salpicadero, al quitarle los cables y las conexiones electricas lo pude sacar y manejar libremente a ver que pasaba.
Segui dandole vueltas a la ruleta y seguia duara, asi que el problema era de los engranajes, asi que quitando con cuidado unas pestañas desmonte por dentro donde estan las ruletas dentadas, lo volvi a montar y ya funcionaba perfecto, asi que supongo que seria que las ruletas dentadas se habrian saltado alguna posicion o algo.
No se explicartelo mejor, de todos modos lo mejor es desmontar y al lio no es dificil y sino vuelve a preguntar
boki
Muy buenas: a mi también me pasaba lo mismo que a vosotros, no me salia aire frontalmente, pero esta semana aprovechando que tenía vacaciones me decidí a desmontar y ver si podía solucionarlo. Seguí vuestros consejos, gracias a todos, y empecé quitando la radio, luego la bandeja superior, desmonté con cuidado el panel frontal, desatornillé seis tornillos tors de los mandos, saqué (no sin esfuerzo) el conjunto de los tres mandos, y hay estaba el problema: la puñetera sirga  estaba retorcida y no entraba en la pieza verde. Haber si me explico: el mando selector al ponerlo hacia el luna delantera, la sirga se queda en la posición más salida, y al poner el mando hacia el frente (lo que no funcionaba) la sirga se mete totalmente (unos tres cms) y era al hacer ese cambio en el mando cuando la sirga se retorcia y no entraba. Solución: cogí unos alicates y doblé la sirga en la unión que tiene con la pieza metálica que encaja en la ruleta, le hice girar unas cuantas veces al mando de una posición a otra y comprobé que ya no se retorcía y ya sale aire perfectamente. Saludos y gracias de nuevo, no se si me hubiera puesto a desmontarlo sin vuestros consejos.
Ke nunca digan ke el lugar por donde pasaste, estaba más limpio de como lo dejaste.
WITHOUT
a mi tb me pasa...
pero la verdad es que me da yuyu desmontar media furgo para esto...
... no te tomes la vida en serio, no saldremos vivos de ella ...
cuv
tirale q es facil, solo es la radio, la bandeja de arriba y poco mas...
piquin82
Es muy fácil,  yo lo hice en un minuto.
Abri pero no conseguí arreglarlo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
Bricos
vanvan
Yo tambien tengo el mismo problema. A ver si le meto mano
Parece que todo el mundo tiene exito con la reparación asi que habra que hacerlo
Un saludo a todos
boki
Tened cuidado al desmontar, ya que cuando quitas la bandeja porta objetos superior antes de sacar todo el panel frontal, hay que quitar dos tornillos tors que a simple vista no se ven. Estan en la parte superior, si te pones de pie y miras en el hueco que se queda al quitar la bandeja se ven. Suerte y al toro!!!!
motordeath
La puta madre de los de la vw, vaya mierda de sistema de ruedecita de los cojones que les han puesto a las furgos a mi tambien se me ha jodido la salida de aire hacia adelante y en Sevilla me cago en to, bueno este finde a desmontar haber si hay suerte
piquin82
Cruza los dedos, justo ahora que está apretando la calor de verdad jaja
Mi T5 : )
Bricos
***FER***
Bueno, pues yo he sido de los afortunados, de momento....  Lo he desmontado, y el cable que va sujeto con la pieza verde estaba retorcido. Lo he enderezado con las manos, y ahora funciona bien. Digo "de momento" porque no descarto que se vuelva a retorcer. En ese caso buscaría alguna funda rígida para que no vuelva a pasar. Os dejo una fotillo del cable.
Yo lo he hecho todo en menos de media hora, se hace muy fácil. No tengais ningún miedo.
boki
Buena foto, si señor, es lo mismo que me pasaba a mi, pero yo lo expliqué metiendo una txapa.......... en fin una imagen, mejor que 1000 palabras.
piquin82
Junio 17, 2013, 18:26:20 pm #43 Ultima modificación: Junio 17, 2013, 19:03:43 pm por piquin82
En mi caso, cable no entraba bien de nuevo en el tubito, por lo que por mucho que lo enderezara no lograba que entrara.
Al colocarlo y dar vueltas con el mando, el cable se retorcía y chocaba con los plásticos de alrededor,  de ahí a que el mando se quedara cogido y no diera la vuelta completa.
Parece como si el cable llegase a un sitio (plastico donde se reparte el aire) y el propio cable se atorara alli....
Mi T5 : )
Bricos
motordeath
Saludos a todos, bueno esta mañana desmonte todo el panel segun las explicaciones de los foreros y bingo, el cable  se habia doblado justo donde empieza el manguito del terminal metalico, el que se ve en la foto anterior, ese doblez no dejaba que entrara el cable en la pieza verde, con un par de alicates lo endereze lo mejor que pude y ya funciona bien, no cambiare demasiado el mando de posicion de todas formas, esos cables aceraos cuando ya han cogido algo de doblez es dificil que queden perfecctos aunque los enderezes.
