Noviembre 11, 2026, 06:03:53 am
Problema en "mando" del aire (VWT5)
Iniciado por Pisotones, Agosto 05, 2009, 07:17:36 am
sirvillo
T4Power
jejeje, si, la verdad es q si, pero cuando lo has quitado y los has vuelte a poner para, cambiar de radio, cambiar la radio por una tabletchina, pasar cables e interruptor para el inversor, otro interruptor mas para las luces interiores desde cabina y varias cosas mas de cables q pasan por alli... pues lo habre quitado lo menos 10 veces, por lo q ya no duele!
sl2
Dale gas!
cuv
a los dos cables esos que haces mencion en la foto accedes desde arriba verdad? por el hueco de la radio o desde abajo?
T4Power
desatornillas el mando y le das media vuelta al mando y lo tienes hacia ti
sl2
Dale gas!
cuv
Bueno voy a ponerme a ello y si veo que me atasco si no te importa te pregunto ;)
vanvan
servidor tambien tiene esa papeleta pendiente. a ver si le meto mano, me da pereza y bastante miedo el desmontar los mndos. pero parece que no es tan traumatico segun contais. Gracias por animarme a hacerlo
piquin82
Marzo 10, 2013, 10:53:20 am #21 Ultima modificación: Marzo 10, 2013, 11:41:45 am por piquin82
Muy buenas a todos!!
Mismo problema que el que se ha explicado, de un día para otro no podía poner la ruleta o mando selector en la posición de la derecha (las 3 en un reloj para que nos entendamos).
Desmonté todo y accedí a los famosos cables.
El problema era que en el cable del mando selector nada estaba roto ni descarrilado, el tema era que el brazo "que empuja" el cable para que entre/salga el cable del tubito negro no tenía fuerza para hacer volver el cable al tubito, por lo que el cable se doblaba/retorcía dentro del hueco que hay y choca contra plástico, de ahí que el mando se endurezca.
Rompimos la pieza verde que fija el tubo/cable al plástico para liberar el cable y efectivamente ahora el mando corre a las mil maravillas, PERO el cable sigue sin entrar en el tubo y por tanto por mucho que movamos la rueda selectora el aire sigue saliendo por donde le da la gana (principalmente por el cristal) y nunca por los aireadores centrales.
Ahora no pasa nada, pero en verano donde vivimos hace MUCHO calor y va a ser una put****.
No nos da miedo desmontar media furgo para acceder al problema, pero nos gustaría saber a dónde llegan los dichosos cables y sobre todo, qué hay que hacer para arreglar el problema una vez que lleguemos a la pieza esa blanca semiesférica.
AYUDA PORFI!!!
Prometo hacer fotos de todo el proceso  .meparto
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
sirvillo
Yo, en mis tiempos mozos de ciclista, cuando desmontaba algún cable de los frenos (que cojona, cuando se rompía y había que ponerlo nuevo), siempre les metía grasa, para que corriera mejor, y para que estuviera protegido de la corrosión.
En este caso, no tenemos la opción de meterle la grasa "antes que el cable". Y además, no le vais a poder meter grasa consistente, que es lo más adecuado, pero se me ocurre que igual un tipo de aceite, que se pueda echar con alguna varilla flexible y larga, para no ponerlo todo perdido...
¿Me explico? Yo creo que una vez que ya esté atrancado, poco se podrá hacer, pero los que todavía no lo tenemos pillado...
Lo siento por vosotros, pero a mi no me ha pasado todavía, así que no os puedo ayudar. (y no me va a pasar en una temporada, porque mi furgo está sin moverse por varios meses...)
T4Power
buenas,
podria ser el aceite una solucion. en mi caso fue solo descarrilado. si el cable esta atorado imagino q el problema estara en el otro extremo, el de las compuertas. en ese caso creo q tocara desmontar.
sl2 y suerte
Dale gas!
piquin82
No nos da miedo desmontar, el tema es saber cómo llegar al asunto.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
Bricos
sirvillo
Si no os da miedo desmontar, y tenéis herramientas, sitio, tiempo y ganas, ya tenéis el 99%.
Si sólo os falta cómo llegar al sitio, el 1% se llama ETKA, seguro que algún forero te echa una mano.  ;)
piquin82
Hemos mirado el esquema pero no vemos por ningún lado la famosa pieza blanca semiesférica.
A ver si alguien puede aportar algo más.
Mi T5 : )
Bricos
Pisotones
ETKA = http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=2 clicar en "CarProg2" y a trastear (en enlace lo puso alguien del foro pero no recuerdo quien).
Yo tengo pendiente abrir y operar, a ver si en semana santa me puedo poner.
piquin82
Pisotones nosotros hemos llegado a la página exacta, pero no se ve claro.
Estamos en contacto, le vamos a meter mano próximamente.
Un saludo,
Pedro
Mi T5 : )
Bricos
Pisotones
Cita de: piquin82 en Marzo 12, 2013, 19:22:32 pm
Un saludo,
Pedro
Lleva la cámara de fotos o el móvil  ;)
