Noviembre 11, 2026, 05:04:28 am
Problema en "mando" del aire (VWT5)
Iniciado por Pisotones, Agosto 05, 2009, 07:17:36 am
rubenzeno
Cita de: ewining34 en Febrero 24, 2017, 02:23:12 am
Hola buenas rescato el hilo al cual agradezco mucho a todos los que habéis dejado la solución y o comentarios.
Hoy me he puesto al lío y el resultado a sido bueno pero no del todo satisfecho xq creo que me volverá a pasar, en mi caso tenía el hilo "verde" que se doblaba y no le dejaba entrar y por lo tanto abrir la parte de los aireadores frontales, una vez enderezado "de aquella manera" parece que ya entra, da la sensación de volverá a pasar, lo malo es que la "rueda que cambia las posiciones" sigue haciendo el "clack" al girarla, me da que la cosa viene desde la rueda interior  "la blanca" da la sensación de que al haberla forzado hasta que descubrí lo que pasaba (gracias a este hilo) se haya descarrilado algo, si alguien comenta algo se agradece, de todas formas hoy me funciona guay, espero que dure.
Salut...
;D ;D ;D ;D ;Dmira respuesta 56
ewining34
57 dirás!!!! jijijijiji mil gracias.
Osea que desmonte hasta quedarme con la rueda blanca en la mano? He entendido, uff soltar el cable "doblado" es fácil?
De momento voy tirando cuando vuelva a fallar me pondré de nuevo al lío.
cuscus
cuando hablais de ruleta blanca, es la ruleta que esta a la trasera del mando, una especie de ruleta excentrica, donde llegan el cable verde y el amarillo?
ewining34
El peregrino
yo tenia ese problema y desmonte todo el salpicadero para intentar solucionarlo desde la base, me fui a la caja de las trampillas del aire y con vaselina embadurne todas las zonas de roces que previamente limpie concienzudamente kitandole el posible polvo que pudieran tener, tras eso procedi a monta la puta ruleta que esta rota y fijada con un tornillo que tan solo la aguanta y conseguir que girara completamente aunque procedo como en la respuesta 56 evitando los 360 grados de giro de la palanca, y desde entonces soy un poco mas feliz, bueno mas bien soy un poco mas fresco cuando hay calor ajjaja
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Kromo
Marzo 07, 2017, 23:14:24 pm #65 Ultima modificación: Julio 17, 2025, 10:27:35 am por RAMOVIL
Buenas! El caso es que me falla el aire/calefacción delantero de la furgo. Cuando la arranco el ventilador funciona durante unos segundos y se viene abajo y se para. Lo mismo pasa en las posiciones 1,2,3 y 4, indiferentemente.
Se que un fallo típico es que falle en alguna posición de las 4, y que en tal caso suele ser la termo-resistencia, será el mismo problema???
Gracias.
cuervovw
Hola Kromo, a mi tb me paso lo mismo y he desmontado paneles para acceder al ventilador. Es facil, con un poco de paciencia, y unos cuantos tornillos sacas el ventilador, al lado verás la resistencia que es la que controla las velocidades del mismo, pero para descartar saca el ventilador y metele 12v directamente al conector que lleva. Si no funciona es que estará mal claro y si funciona prueba a moverlo mientras ventila y si en algun momento ves que parece que deja de funcionar y en segun lo muevas unas veces si y otras no, es que tienes las escobillas mal y habrá que cambiarlas.
Como te he puesto a mi me pasó eso y actualmente está en un taller para ver si le pueden poner unas escobillas nuevas un hombre que parece ser que las hace y adapta, sino pues tendriamos que comprar un ventilador nuevo  :-[.
Cuando me lo den ya comentaré por aqui como ha sido la cosa y si tiene arreglo o por el contario toca ventilador nuevo.
jabo
Pues otro con el mismo problema,  me cambiaron el cable del mando que estaba doblado, pero sigue igual, la trampilla de dentro esta muy dura y por eso se dobla el cable, lo ha dejado de momento con el aire para la luna y pista.... Cuando tenga tiempo ya desarmare todo el salpicadero y mirare a ver que pasa, igual es engrasar bien la trampilla
El peregrino
Cita de: jabo en Marzo 30, 2017, 13:29:22 pm
buscate una amigo o taller de confianza y desmonta el salpicadero y limpia y engrasa la caja de  las trampillas incluso el interios del cable se le puede echar vaselina
jabo
Cita de: El peregrino en Marzo 30, 2017, 17:01:27 pm
Eso haré, yo creo que es la trampilla que de no usar mucho se ha quedado algo dura
El peregrino
Cita de: jabo en Marzo 31, 2017, 00:20:41 am
yo compre la furgo de segunda mano, era de murcia y no veas la tierra que llevaba en el interior de coger por caminos o por las tierras de los campos de la zona, un buen limpiado y engrasado y ya tengo el sistema operativo .palmas .palmas .palmas .palmas
jabo
Cita de: El peregrino en Marzo 31, 2017, 02:21:06 am
Pues no me quedara otra que desarmar y ver que pasa, pero hasta las vacaciones de verano nada, que ando fatal de tiempo
Vandebarenbar
Hola a todos.He seguido el hilo y me he puesto con el tema.Esta misma tarde lo he desmontado todo,y he conseguido meter la mano hasta la ruleta blanca y dejarla en posición para que salga aire por delante.Ha sido un poco complicado pero ya entiendo un poco más como va el sistema.Con tiempo mirare de arreglarlo del todo.
Kromo
Gracias por la info! Llegan las vacaciones y hay que arreglar esto ya!
ankbass
Me quedo por aquí... tengo que echar una tarde para montar cámara trasera y pantalla sobre el salpicadero, así que aprovecharé cuando desmonte radio y bandeja para coger el positivo y reviso la ruleta... vaya lata, espero que sea el caso de cable "verde" doblado y al menos pueda pasar un tiempo hasta que se joda de nuevo...
