Noviembre 11, 2026, 05:58:46 am
Problema en "mando" del aire (VWT5)
Iniciado por Pisotones, Agosto 05, 2009, 07:17:36 am
vanvan
Cita de: motordeath en Junio 18, 2013, 01:52:41 am
Saludos a todos, bueno esta mañana desmonte todo el panel segun las explicaciones de los foreros y bingo, el cable  se habia doblado justo donde empieza el manguito del terminal metalico, el que se ve en la foto anterior, ese doblez no dejaba que entrara el cable en la pieza verde, con un par de alicates lo endereze lo mejor que pude y ya funciona bien, no cambiare demasiado el mando de posicion de todas formas, esos cables aceraos cuando ya han cogido algo de doblez es dificil que queden perfecctos aunque los enderezes.
u
Muu bien MOTORDETH me  alegro que todo ha ido bien
Como fue el desmontar todas las arcasas, algun problema?  Es complicado?
motordeath
Pues no, saque el radio primero con las llaves, no se si tu tendras, despues la bandeja de encima que sale a presion, los dos tornillos superiores, los cuatro tornillos de los mandos y al subirlos vi el cable que salia de la puntera verde que no entraba porque estaba doblado, fue facil la verdad, suerte, el cable y la funda muy bien pero las piezas de plastico donde engancha son una mierda
motordeath
En la foto que pone Fer en la pagina 3 se ve perfecto el terminal verde con el cable, justo cuando empieza el manguito metalico del terminal hay se habia doblado, joputa
atarnu
Julio 01, 2013, 17:08:44 pm #48 Ultima modificación: Julio 01, 2013, 17:11:34 pm por atarnu
Hola otro mas con el dichoso fallo....ni retorciendolo para enderezarlo con los alicates me funciono puesto que a los dias se volvia atascar...la solucion desmontar la cabeza del cable de la pieza verde y sacar la cabeza del terminal en forma de circulo de las patillas de plastico con  MUCHO cuidado para que esas patillas no se rompieran...para ello tuve que jugar con la ruleta del aire....sale el terminal doblando bastante el cable hasta encontrarle la posicion y ayudado por un destornillador plano...una vez que lo saque lo introduje del reves es decir le di la vuelta a la anilla del terminal circular con lo que la presion en la sujeccion es mayor y la verdad es que hasta ahora no he tenido mas problemas...eso si ojo con no cargarse alguna de las patillas plasticas donde sujeta la cabeza del terminal
piquin82
Podrías poner alguna foto?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
vanvan
Yo no lo he tenido muy complicado, lo he enderezado el cable y parece quw funciona. Lo he engrasado a ver si no se dobla otra vez el joio
No ha sido muy complicado pero siempre un poco acojonaillo al tirar de las diferentes piezas , ya que son de plastico y muy frágiles
piquin82
¿Cómo se hace para dejar que el aire salga por todos los lados a la vez?
Pisotones, ¿podrías ayudarme?
Mi T5 : )
Bricos
andres68
YO tengo un problema parecido con el aire y tengo que meter la mano por debajo y accionar la varilla manualmente para obtener todo el caudal..
piquin82
¿Puedes explicarlo un poco mejor?
¿Por dónde metes la mano? ¿Te refieres con la furgo funcionando o con todo desmontado?
Yo lo que busco es que el aire salga por todos lados.
PD: Si pusieras ya unas fotos, sería ya brutal jaja
Mi T5 : )
Bricos
andres68
Entre el suelo y el salpicadero hay un heco donde puedes meter la mano ajustadamente, conforme mueves el seleccionador te darás cuenta que hay algo que se mueve tambien, lo que le pasa a la mia es que no gira totalmente y entonces aunque el indicador apunta a un lado u otro en realidad no ha hecho el cambio totalmente y se queda como a mitad de camino con lo cual el aire no pasa sino parcialmente.
andres68
rubenzeno
Yo también tuve ese problema, el cable se había doblado, ¿cable nuevo y solucionado?, pues no.
El problema  es ¿por qué se dobla el cable? en mi caso la solución vino por desmontar todo el tinglado y corregir la ruleta blanca que va al final del cable, si esa que se ve desde abajo tras el entramado de cable y tubos, no se como se posicionó de manera anormal y no dejaba girar de forma suave con el consiguiente forzado del famoso cablecito y su posterior doblez quedando inutilizado.
Una vez reparado procuro no girar 360º el mando o hacerlo el menor número de veces y pasar de las 12 a las 9 en sentido horario y nuca o casi nunca al revés, con ello he conseguido que no vuelva a dar problemas porque la verdad es un tinglado de cojones el desmontaje y posterior montaje del sistema .
Un Saludo
pollo
Pues yo cuando vuelva de vacaciones (me voy sin furgo) para finales de julio lo voy a desmontar, a ver que tal :P
LaDKW
Hola, yo después de seguir vuestras indicaciones por fin me he animado.
He conseguido que funcione pero no creo que dure mucho,el sistema es bastante malo y acceder para cambiar el cable entero a nuevo puede ser una liada mayor...
Iré preparando alguna funda rígida para el cable que le impida doblarse tanto.
ewining34
Hola buenas rescato el hilo al cual agradezco mucho a todos los que habéis dejado la solución y o comentarios.
Hoy me he puesto al lío y el resultado a sido bueno pero no del todo satisfecho xq creo que me volverá a pasar, en mi caso tenía el hilo "verde" que se doblaba y no le dejaba entrar y por lo tanto abrir la parte de los aireadores frontales, una vez enderezado "de aquella manera" parece que ya entra, da la sensación de volverá a pasar, lo malo es que la "rueda que cambia las posiciones" sigue haciendo el "clack" al girarla, me da que la cosa viene desde la rueda interior  "la blanca" da la sensación de que al haberla forzado hasta que descubrí lo que pasaba (gracias a este hilo) se haya descarrilado algo, si alguien comenta algo se agradece, de todas formas hoy me funciona guay, espero que dure.
Salut...
