Noviembre 11, 2026, 05:04:04 am
Problema en "mando" del aire (VWT5)
Iniciado por Pisotones, Agosto 05, 2009, 07:17:36 am
ewining34
Otro que echará mano de este gran hilo, gracias x crearlo...
violin
Buenas.
Yo no he desmontado aun. En verano me quedó la ruleta casi atascada i forzando se liberó. Cuando paso por las 3 va forzada. Pero resulta que ahora en invierno me he dado cuenta que me entra aire frio por el salpicadero (por todas la juntas) e incluso con la furgo parada. El otro dia a -9ºC  i la calefaccion estacionaria a tope pasamos frio!!!
A alguien le ha pasado algo parecido? teneis idea por donde se cuela el aire? Gracias
jabo
Cita de: violin en Febrero 22, 2018, 13:29:17 pm
Buenas.
Pues lo único que se me ocurre es que se te halla roto la trampilla general y te entre por todas las posiciones, as probado darle al ventilador al 4 y ver si sale por todas las posiciones?, pies, frente, luna
violin
Buenas.
Acabo de hacer la comprovacion que dices y el ventilador al 4 , selecciono las diferent es posicionés y todo ok.
Però mirando, he visto que por donde coge aire del exterior es debajo del parabrisas, donde van anclados los limpias . He recordado que este verano me cambiaron el parabrisas y han tenido que desmontar los plasticos donde està la entrada de aire.
Podria tener algo que ver?
Seguiré investigando. Gracias
cuv
Aprovechando el retome de hilo,  a mi se me ha roto uno de los capuchones de plástico que van a las ruletas selectora,  se puede conseguir de algún modo?
Norden
Marzo 05, 2018, 17:19:49 pm #80 Ultima modificación: Marzo 06, 2018, 14:58:06 pm por Norden
Hola!
Las posiciones 1 y 2 del mando de la calefccion/aire acondicionado de mi multivan (T5) no funcionan. He cambiado la resistencia del motor del ventilador como pude ver por internet pero no ha funcionado.
Que puede ser? Puede fallar el motor? o el mando? Hay brico para ellos? Todo lo que encuentro es que les fallan las 1,2 y 3 y cambiando la resistencia del ventilador se arregla.
Un saludo!
Andorra_van
a mi me paso eso y era la resistencia. he visto que tambien te pasa algo con el control de velocidad. mira que no este relacionado: algun cruce o algun fallo electrico"
siento no poder ayudar. me quedo por aqui a ver como lo solucionas!
animo!
9 frikipuntos!
Fetan
A mi me pasó algo parecido en un 307 y eran unos los contactos donde va esa resistencia, que al quemarse estano hacia bien contacto, valga la redundancia.
Kromo
A mi me pasó algo parecido.......primero fallaron algunas velocidades y al final funcionaba cualquier velocidad pero solo nada mas arrancar...a los pocos segundos dejaba de funcionar completamente.
Arreglo: cambiar el ventilador y la termoresistencia (esta ultima por los comentarios en el taller vw me la cambiaron "ya que habían abierto el salpicadero y la furgo tenía bastantes km por si acaso"......
Norden
Cita de: Andorra_van en Marzo 05, 2018, 18:26:49 pm
animo!
No te funcionaban la 1 y la 2 o la 3 tampoco? Se ve que la 1,2 y 3 pasan por la resistencia pero la 4 no (lo he leido en otro foro)
Si te paso solo con la 1 y la 2 pedire otra que no sea que la que me han enviado estuviera defectuosa. Me lo puedes confirmar?
Un saludo!
josebladom
Hola a tod@s!
Esta tarde le he metido mano y lo he solucionado.
Después de leer el hilo, al desmontar, me he centrado en la flexión del cable verde  que impide que entre a través de la funda y he intentado reconducirlo
Me centraba en el cable, pero al desmontarlo todo por completo me di cuenta que la leva negra donde va engarzado el terminal del cable tenía el tetón fuera de la guía de la ruleta blanca.
Las dos levas que mueve el selector (una para cada cable)van insertadas en una guía de la ruleta blanca
Si cuando desmontes ves la leva del cable verde algo suelta por la parte   más cercana a la cogida del cable, solo tienes que meter el tetón  en la canaleta de la rueda blanca. Va a presión. Con un alicate pequeño endereza el cable y engrasa y comprobaréis que la rueda ya gira sin atascarse. Gira limpio y el cable no se dobla.
El problema es que para seleccionar que el aire salga por el parabrisas tiene que mandar más fuerza y se sale la leva del canal de la rueda que lo acciona. Al volver a hacer fuerza y no seguir la leva  la guía de la ruleta, flexiona impidiendo que el cable entre y se abran las toberas del salpicadero.
Perdón la chapa.
Pongo fotos y espero que dure que por aquí ya va haciendo falta.
Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
Danbe46
Buenas tardes, uno de Cádiz al que le ha pillao el verano y tiene el mismo problema desde hace tiempo... da igual cuantas vueltas des a la ruleta que te echa el aire por donde quiere... excepto por las salidas laterales pegadas a las ventanas, que esos nunca funcionaron desde que la compré hace 4 años. (T5 2.5 2005)
La semana que viene le meteré mano con ayuda de los pasos que habeis expuesto, espero que sea lo más leve y al menos me dure hasta que vuelva del viaje al norte a finales de Julio.
Cruzo los dedos por no partir ninguna pestañita de plástico de ninguna tapa, las odio jajajajaja.
Furgotemario, ya tu sabes... 🚐
cuv
Vuelvo a preguntar por si acaso, los terminales verde y amarillos de los cables se pueden comprar? Alguien sabe referencias?
Raulfernandez
Buenas a todos, otro al que le pasa algo parecido, a mi el mando me gira y me va vienen todas las posiciones excepto en la que echa el aire a la cara, que esa es como que me da un salto y no se queda fija. Echa algo de aire si lo pongo cerca, pero no llego a sacarlocon fuerza por esas ranuras
makinas
Hola buenas,tengo un problema con el mando del clima trasero de VW T5 multivan.alguien tiene algún esquema.teneis alguno a la venta.gracias
