Noviembre 20, 2026, 07:34:57 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
camae
Buenas Osnofla que batería llevas? llevas placas? y para terminar si no es mucho pedir que autonomía tienes?
Me refiero usando solo la nevera. Saludos.
marauder
Cita de: camae en Marzo 26, 2018, 12:00:42 pm
Con una bateria de 100a AMG con inversor de 1000w dura la bateria unos dos dias
camae
 Dos días de autonomía sin placas? Gracias.
Osnofla
Abril 11, 2018, 23:28:41 pm #4203 Ultima modificación: Abril 11, 2018, 23:32:38 pm por Osnofla
Llevo una de 90ah, pero por la noche la apago, pero más o menos dos días. Creo que son 60w.
Esta semana santa, de Jueves a Domingo por Cabo de Gata, estuvo funcionando parando solo por la noche. He de decir que nos movemos bastante.
Osnofla
En cuanto al inversor, tuve un maravillosisimo inversor, que me costo 35€ de esos chinos, que duró 22 días de viaje por Francia y murió cuatro días antes de volver, se le quemaron todos los mosfed.
Lo gracioso es que era de 1000/2000w y pesaba... medio kilo máximo, cuando se lo deje al técnico, solo al cogerlo me preguntó que qué esperaba, y lo peor es que no tiene reparación, porque le borran la numeración a los componentes, algo que no entiendo.
El que compré nada más llegar del viaje en la tienda de componentes de electrónica a la que vamos normalmente, es de 1500/3000w y pesa unos 6 kilos y es enorme (burro grande ande o no ande), le enchufas dos radiales y un taladro, todo funcionando a la vez, bueno, lo más importante es que es italiano y que tiene dos años de garantía. Ahora en china solo compro cosas de menos de 5€ envio incluido.
camae
Fotolopez
Hola buenas, me paso a 220! :D la cuestion es que me cabe una nevera de 81x48 y 45 de fondo... controlais algún modelo con estas dimensiones? Si le quito las patas a las que miden 84 de alto le ganaré esos 3 centimetros??
Fotolopez
Junio 10, 2018, 22:21:32 pm #4207 Ultima modificación: Junio 10, 2018, 22:29:13 pm por Fotolopez
Pensandolo ahora se me ocurre que quizas a algun modelo se le pueda quitar tambien la tapa superior.... .malabares
Tengo que rascar centimetros donde sea...
Otra cuestion.. como veis este kit: https://es.wallapop.com/item/kit-placa-100w-inversor-1500w-regulador-30-amperio-225672211 es el que voy a pillar con inversor de 2000w para darle chicha a la nevera...
Lukiluc
Los que teneis el inversor de solartronics, teneis certificado de conformidad CE?
Me lo pide el homologador y no lo encuentro por ningun lado, se lo he pedido a alemania pero no tengo mucha fe en que me hagan caso.
Sino tendré que quitarlo de la homologación  .lengua2
jonnye
Junio 25, 2018, 16:16:06 pm #4209 Ultima modificación: Junio 26, 2018, 01:23:43 am por jonnye
Cita de: Osnofla en Marzo 16, 2018, 09:33:59 am
Yo tengo la Savoy, la compre wallapop por 50€, nueva completamente (cómo está vendían unas cuantas), conectada a un inversor de 1500-3000 este verano ha estado funcionando el mes de julio enteró y todos los fines de semana y encantados con ella, y si tose o se muere... Pues otra, que para lo que costó...
interesa una de esas
Que modelo y capacidad ?
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
elrayo
Cita de: Lukiluc en Junio 25, 2018, 13:28:58 pm
El inversor tiene impreso el marcado CE en la carcasa. Si lo que buscas es un papel  pues no se.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
psgpablo
Buenas tengo intencion de poner nevera de 220V a ver que os parece y si me va ha funcionar.
nevera:  https://tiendas.mediamarkt.es/p/frigorifico-teka-ts1-138-blanco-1337509#specifications
              https://teka.com/es-es/cocina/frigorificos-congeladores-vinotecas/ts1-138
inversor:  https://madridcamper.com/onda-modificada-inversores-de-corriente/inversor-vechline-600w-184.html
bateria c100 140ah
tambien me gustaria saber cuanto me aguantara la bateria.
gracias y un saludo.
Invisible a los controles..
JP Auclair
Junio 27, 2018, 22:28:48 pm #4212 Ultima modificación: Octubre 25, 2018, 20:50:01 pm por JP Auclair
.dedito
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
jonnye
Dónde creéis que será el mejor sitio para agujerear la parte trasera de la Severine 50L
para pasar sonda de temperatura interior?
Quiero poner un termostato que controle el inversor
elrayo
Cita de: jonnye en Junio 30, 2018, 15:14:41 pm
El sitio es difícil de decir. Yo opino  que lo que tienes que pensar no es tanto el sitio sino la manera de hacer ese agujero. El sitio directamente en dónde quede mejor la sonda del termostato. Y la manera de agujerear es rompiendo con un broca con mucha suavidad la parte de plastico. Una vez abierto el plástico lo siguiente es abrir agujero en el aislante. Para esto lo mejor es usar una broca de madera y con la mano ir haciendo agujero  con cuidado de no dañar ningún tubo hasta llegar a la parte externa de la nevera. Yo al menos lo haría así o parecido.
