Noviembre 20, 2026, 07:35:01 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Bolsón
Cita de: adric en Octubre 19, 2016, 01:54:49 am
Dios, esto sin perroflautero se va al garete .meparto Cómo se le echa de menos ...
Por lo menos sus aportes perduran, la transformación del congelador en frigo y esos radiadores/disipadores laterales marcarán tendencia en la moda de primavera/verano 2017   .meparto
Argui1
Si que se echan de menos los post de perroflautero...
Una consulta, ¿La Teka TS 138 sigue siendo una de las mejores opciones para trabajar con inversor?.
Doy mucha importancia al ruido de la nevera, aparte del consumo.
Si alguien tiene experiencias satisfactorias respecto al ruido, con cualquier nevera pequeña de 220v, agradecería comentarios al respecto.
Ya se que el ruido es subjetivo de cada persona, pero si hay modelos especialmente escandalosos de los que hay que huir, pues me interesa saberlo. La nevera la tendría pegada al cabecero de la cama...
Saludos y gracias
adric
Cita de: rafadiaz86 en Octubre 19, 2016, 09:27:47 am
Ya ... Espero que vuelva con el tiempo, porque en una semana y ya se hecha de menos, jejeje. Su sabiduría aportada la tenemos ahí, como oro en paño. Anda que no he aprendido yo con consejos de este hombre ...
Cita de: Argui1 en Octubre 19, 2016, 14:14:02 pm
Saludos y gracias
Depende mucho de las dimensiones que busques ... Las Frigelux dicen que van genial con inverter y yo personalmente puedo hablar de la Kunft 50A+, que es la que tengo y estoy contento. Las Teka que he visto fueron transformadas a 12Vcc por Frigosolar y van bien también, a 230V con inversor no he visto ninguna.
Si las vas a tener pegada al cabecero de la cama vas a escuchar cualquier compresor de cualquier nevera, eso fijo. Yo escandalosa especialmente no he visto ninguna nevera, pero las hay, seguro ... Plantéate si puedes cambiar la distribución para alejar un poco la nevera de la cama, yo la tengo a unos 60cm y creo que hay bastante diferencia con respecto a tenerla pegada ...
Raulfernandez
Esta es la que tengo en casa
https://www.worten.es/productos/electrodomesticos/frigorificos/una-puerta/frigorifico-1-puerta-kunft-50a-01-4869902
Sgo un poco perdido, me podeis decir de cuantos Watios necesitare el inversor y si hara falta que sea de onda pura??
Tambien usare el inverosr para cargar el portatil cuando haga falta
Bolsón
Tiene un consumo pequeño (110W) pero los motores en general al arrancar pegan un pico importante de intensidad, así que no puedes atenerte al consumo nominal de la nevera, pero no me quiero mojar en cuanto es lo "suficiente", desde luego para la diferencia de precio que hay entre uno de 500-600 a uno de 1000w yo pillaría uno de 1000w.
En principio con uno de onda modificada no debe haber problema para lo que dices que lo vas a usar (nevera y portatil), pero es cierto que hay compañeros en el foro en los que ciertas combinaciones de inversor + nevera a 220v les ha dado fallos, había un hilo sobre ello de hecho pero no lo encuentro.
Hay cargadores de portatil de 12V que no son caros por si quieres barajar esa opción también
http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-Car-DC-Battery-Charger-Adapter-For-Notebook-Laptop-HP-IBM-Sony-/272244631592?hash=item3f630b6828:g:kuUAAOSwyQtV0prB
Raulfernandez
Octubre 20, 2016, 22:48:28 pm #3980 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 23:32:28 pm por Raulfernandez
Pero sigo teniendo la duda de si no hay ninguna forma de saber si el de onda rectificada?  Alguna prueba o algo, no se... No quiero tener que comprar dos veces o andar con devoluciones
marauder
Con lo fácil que es leer un poco y mirar lo que han puesto los demas que va bien, para que experimentar con otras cosas?
Inversor de 1000w con onda pura sin problemas y sino pues mirar el alemán ese dicen que va muy bien.
Yo tenía uno de 800 pura y al arrancar pitaba, hasta que murió, compre un hq de onda modificada 1000 w y lo tuve que devolver porque no arrancaba el motor. Así que no arriesgue más y compre otro de 1000 pura. Y hay lleva ya unos años. Cuando compre yo todavía no habia aparecido el alemán ese de modificada, sino lo hubiera comprado
adric
Cita de: Raulfernandez en Octubre 20, 2016, 14:01:11 pm
Con la Kunft yo tengo el alemán y va bien. Ahí lleva ya un añito. Es el de 1000W como ya dije en más de una ocasión, pero ahora mismo si tuviera que comprar otro me cogería el de 1500W seguro.
Para el portátil te vale, pero es mucho más eficiente un cargador de portátil para coche que pasar del 12V a 230V y volver a bajarlos a 19V ...
Techies1400
Cita de: adric en Octubre 24, 2016, 20:17:07 pm
Claro. Que si el portátil es un mac... Directamente no hay a 12
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
adric
Cita de: Techies1400 en Octubre 28, 2016, 16:05:56 pm
En amazon los tienes de 12V para MAC ... Si buscas por "macbook coche" ya tienes unos cuantos ...
DuqueDeHerrera
Muchos portatiles de 19 voltios pueden funcionar directamente con la batería auxiliar a 12. Solo es cuestion de probar.
No recargan la batería propia, pero se encienden y funcionan.
Con la batería de arranque es más dificil.
Tiene la pega de que hay que hacerse un adaptador casero. (Solo con las conexiones).
Editado
ta
Hoy ha salido en un reportaje de unos que se estaban haciendo un autobus vivienda la idea de Perroflatutero , la de usar un congelador como nevera , dió la misma explicación , que trabaje a más temperatura y como está mejor aislado consume menos energía .
manuelcastagnal
Cita de: ta en Noviembre 06, 2016, 13:55:56 pm
como se le hecha de menos
e= m*c^2
dhevigut
UNA NEVERILLA DE SEGUNDAMANO POR EBAY DE UNA AUTOCARAVANA Y LISTO
Piguer
Cita de: dhevigut en Noviembre 07, 2016, 16:20:45 pm
En serio??   ??? ??? ???  267 páginas de dudas, bricos, pruebas y confirmaciones de que funciona y la conclusión que sacas es esa???  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
VW T3 Caravelle 1.9 TDi AFN 90cv Repro 113cv - 1990
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289763.0
Vespa 125 FL - 1991
Mazda Miata Mx-5 - 1992
