Noviembre 20, 2026, 07:35:12 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
adric
Me abstengo de hacer comentarios al respecto ... .panico
Lo del congelador es muy ventajoso en cuanto a eficiencia.
mikel.garcia.18
muy buen hilo,
decidio a hacer algo
con la viano fun hasta donde llegue
fiber
bufff, hace dos años que no entro al foro y veo que hay 267 paginas sobre este tema, pues comentaros que mi nevera con inversor va perfecta, enfria como el primer dia.
Quizas el problema mas grande es el ruido del motor cuando pillo un bache, ya que suena como un "clink" del compresor que pica(típico ruido en las neveras de casa cuando las mueves).
VW T3 Caravelle
elrayo
Ese clink del que hablas creo que es el ruido que hace el compresor al golpear contra la carcasa metálica donde va alojado. A la larga no es nada bueno pues podría acabar rompiendo algo del compresor. Por eso si se usa la furgo  a diario como vehículo habitual lo mejor si no se usa la nevera es quitarla, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de saltos que hay en las carreteras en las ciudades o entorno a ellas , esos que ponen para que no corramos     y que son un suplicio para los que padecen dolores de espalda y para los amortiguadores de nuestros vehículos.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Lobozno
A ver si alguien puede ayudarme, quiero hacer este verano un viaje a Noruega, como mis viajes siempre han sido por España y bastante cortos no he tenido necesidad de nevera funcionando y por tanto tampoco tengo batería auxiliar. Mi duda es, ¿qué alternativa es la más económica para poder enfriar cervezas durante un viaje de un mes por Europa sin arruinarme en el intento?
Piguer
Cita de: Lobozno en Noviembre 21, 2016, 20:18:54 pm
La más económica no deja de ser una buena nevera de corcho y mucho hielo  .sombrero
Si lo que buscas es comodidad y no tener que estar vaciando el agua y comprando hielo cada 2x3... tienes más de 260 páginas explicando cómo hacerlo. Resumidamente yo tengo pensado montar:
- Placa solar de al menos 120w
- Batería de AGM de al menos 150ah
- Inversor de al menos 1500w
- Congelador barato de los que aquí se habla y hacerle el brico para convertirlo en nevera siguiendo las instrucciones de este hilo.
Si falta algo o alguien puede mejorar estos datos por favor que lo haga  .ereselmejor
VW T3 Caravelle 1.9 TDi AFN 90cv Repro 113cv - 1990
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289763.0
Vespa 125 FL - 1991
Mazda Miata Mx-5 - 1992
elrayo
Venden hielo en Europa?
Lobozno
Cita de: Piguer en Noviembre 22, 2016, 10:07:02 am
Si en Europa se vendiera hielo no tendría problema alguno  ;D
Vuelvo a recalcar que mi único objetivo es enfriar cerveza jajajaja puedo pasarme el mes entero con comida de lata o sobre pero no podemos comprar cerveza fría en Noruega. ¿Las de 12v tipo nevera de playa son capaces de enfriar cerveza de forma digna? Es que montar todo lo que cuenta el compañero para un solo viaje es una ruina económica.
Argui1
Cita de: Lobozno en Noviembre 22, 2016, 11:31:36 am
Si la intención es únicamente para cubrir necesidades de un viaje olvídalo porque no merece la pena. Para enfriar "dignamente" necesitas una nevera de compresor, y para cubrir consumos necesitas todo lo que te han dicho.
Tienes que verlo como una inversión para aprovecharlo en más ocasiones para que te merezca la pena.
Por cierto, en Noruega las cervezas da igual que sean frias que calientes, incluso en el supermercado son carísimas. El alcohol tiene un impuesto altísimo.
Lobozno
Noviembre 22, 2016, 11:47:41 am #3999 Ultima modificación: Noviembre 22, 2016, 11:51:37 am por Lobozno
Picando glaciares me veo  .sombrero
Ahora en serio, tendré que empezar por la batería auxiliar.
Druida
En Noruega no vas a tener problemas de Hielo, hay a patadas en los glaciares  .meparto
En serio las neveras termoeléctricas solo sirven para que lo que metas no supere los 20º y poco mas, todo depende de la temperatura exterior ya que solo bajan unos grados esta, si hechas números de lo que te vas a ahorrar llevándote la comida y las cervezas de aqui (allí todo es carisimo hasta los kebabs) ya te sale una parte de la compra de una nevera de compresor, puedes llevarla sin 2ª bateria solo conectada cuando circules, que de aqui a Noruega son muchos kms y tienes mas comodidad, yo cuando fui a Noruega puse la nevera de la california en modo congelador lleno de comida congelada y llevaba una termoeléctrica para el uso diario, metía botellines de agua en el congelador y tenia hielo para dar frio suficiente a la termoeléctrica.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Lobozno
Cita de: Druida en Noviembre 22, 2016, 14:37:48 pm
Entonces sin segunda batería en modo congelador puede ser factible?? Eso me gusta más. Mientras tenga el motor en marcha no hay problema de consumo de batería no? Me has dado una pequeña gran alegría (ahora vendrá otro compañero a decirme que así no vale jajajaja)
Joga
Pregunta de ignorante.
Cuando a veces he mirado alguna nevera de segunda mano, yo no sé si tiene compresor o no y si lo pregunto pues suele ser la misma respuesta y es que no saben.
Mi pregunta es, si lleva algún departamento para congelar es de compresor? Si tiene temperatura regulable es de compresor o no tiene nada que ver.
Druida
Aparte de lo que mencionas, son mas grandes y pesan mas que una termoeléctrica, también por la ventilación las termoelèctricas llevan una ventilador para refrigerar la cèlula Peltier las de compresor normalmente solo rejillas.
John Lennon
158 frikipunts
Joga
Gracias Druida, tengo una mirada que creo que sí es. Luego cuando me envíe foros de las etiquetas me confirmáis, por favor.
Gracias de nuevo.
