Noviembre 20, 2026, 07:35:06 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
TheYellowVan
 Cierto, la ventilación es importante. Ya tengo el cóoler casi listo, el inversor no es muy bueno que digamos pero por ahora se las apaña, si lo dejo encendido unos minutos y luego enchufo el frigo, por momentos arranca a la primera. La verdad estoy contento con este frigo aunque ya me retracte varias veces de no haber puesto el Frigelux 50. De momento me sobra espacio, en una de esas lo puedo devolver o cambiar en la tienda.
Durante el día funciona excelente lo dejo habitualmente, si la furgo está al sol, en 7, al máximo, y por las 5:30-6:00 tengo la batería al 100%  es ahí cuando lo desconecto hasta antes de dormir que lo conecto nuevamente una horita con termostato 2 o tres para que aguante a la noche.  Si dejo la nevera prendida por la noche una dos horas en termostato 2 la batería (110gel) baja de 100% a 60% aprox. puede que la batería ya sea algo viejita? Y más adelante decidir si invertir en cambiar el compresor a uno de 12v (250€€~ frigosolar) o un conversor de onda modificada o pura... O una batería más que me tire por las noches...
Ya conseguí dos cóolers para instalarle detrás, tengo dos rejillas de dometic de la nevera vieja una inferior y la otra más grande superior.
Estaba en la duda  de qué es lo mejor, hacer salir el aire o entrar o instalar el cóoler directo al compresor como flautero
Al margen de esto recomiendo para quienes van por Francia el lago de salagou!
Buen fin de semana!
elrayo
Unas fotillos de esa nevera tuneada
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
andioak
Septiembre 05, 2016, 13:40:17 pm #3962 Ultima modificación: Septiembre 05, 2016, 13:54:53 pm por andioak
Una duda, que hasta ahora no me habia dado cuenta o más bien no me habia fijado, este finde al utilizar la nevera , el inversor no ha parado de encenderse el ventilador, hasta ahora solo se encendia al rato, es decir arrancava la nevera i al cabo de un rato se encendia, pero ahora casi todo el rato encendido....a que puede ser debido
He pensado tambien en cambiar el termoestato de ruleta por uno digital, ja que no consigo reguarla a mi guso.
https://es.aliexpress.com/store/product/LCD-DIGITAL-TEMPERATURE-CONTROLLER-STC-1000-with-sensor-220V-10A-Thermostat-with-heater-and-cooler-dropshipping/916391_963015080.html?spm=2114.30011108.3.10.TUxsuS&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=5a9178a2-ae92-48e6-a586-1190f1c0595e
Que opinais?
perroflautero
Lo del ventilador es mas o menos normal, suelen ir por temperatura y está haciendo un calor de cojones. Yo el mio lo llevo en un pequeño armario, si cierro la puerta el ventilador funciona siempre, con la puerta abierta solo salta el ventilador alguna vez.
Yo a la nevera que utilizo ahora le he cambiado el termostato por uno digital y estoy muy contento, no se que tal va ese porque para lo que yo lo quería era muy grande, he puesto otro que ocupa menos espacio y va muy bien, ademas de las temperaturas mínimas y máximas permite programar tiempos de protección del compresor y correcciones en las temperaturas. La única pega del mio es que el aparato funciona a 12V (el relé vale para 220V) y he tenido que ponerle una fuente de alimentación para poder seguir usándolo fuera de la furgo
andioak
Muchas gracias Perroflautero
Efectivamente lo tengo dentro de un armario...probaré de dejarlo abierto a ver si refrigera mejor, o hacer dos agujeros para que circule el aire.
El termoestato habia pensado montarlo de tal manera que corte la corriente a la nevera, es decir, poner la nevera al màximo y que el termoestato hago de interruptor de la alimentación del inversor, como lo ves?
perroflautero
El termostato se puede instalar así sin problema, esa era mi primera idea pero al final eliminé el termostato original porque fue muy fácil y queda mas "limpio", pero problema no hay ninguno en hacerlo como dices.
adric
Cita de: andioak en Septiembre 05, 2016, 14:21:23 pm
Eso mismo voy a hacer yo para mantener íntegra la garantía de la nevera, una muy buena solución. Ten mucho ojo con la ventilación, porque sino te vas a cargar el compresor ...
TheYellowVan
Esta noche hicimos la prueba, dejando la nevera encendida, la batería auxiliar se queda al 50% entiendo así que la principal está conectada a esta por medio de un reley que no deje que se descargue menos que eso, puede ser?
Tiene estos dos juegos de relees, alguien que lo entienda y me de alguna pista?
El otro está conectado directamente al conversor, que cálculo es para que no se quede sin nada de batería,
https://imgur.com/a/bB5WY Y este el esquema de la furgo
adric
Cita de: Furgoloveonelove en Septiembre 08, 2016, 12:22:05 pm
No puedo ver la foto que envías porque el Tapatalk no me la muestra, pero he de decir que un relé no es mas que un interruptor comandado por un electroimán, por lo que no va a evitar de ninguna forma la descarga de la secundaria. Lo que hace ese relé es unir y separar las baterías, imagino que cuando enciendes y apagas el motor de la furgo.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Raulfernandez
Alguien me puede resumir las 265 páginas, ¿Se puede poner una nevera (minibar de estos) a 220 con inversor (onda pura o rectificada) y que no me gaste la batería (150Ah AGM) en un suspiro? Si?No?Todo lo contrario?
adric
Cita de: Raulfernandez en Octubre 18, 2016, 20:10:09 pm
No necesitas leerte todas las páginas. Con que leas las 5 últimas o así puedes ver que sí es posible y mucho lo tenemos así incluso con baterías más pequeñas.
elrayo
No todas las neveras de minibar son a compresor.
ilici.can
Es cuestión de encontrar el motor del compresor a 12v y cambiarlo
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
ilici.can
Ay neveras de compresor a 12v es cuestión de arjwbciarse uno y cambiarlo
adric
Si, no y no ...
No todos los minibares son de compresor, cierto; por ejemplo, las vinotecas suelen ser por efecto Peltier y consumen muchísimo más porque están permanentemente enfriando y con una mucho, pero mucho menor eficiencia, además de sus limitaciones. Se ha hablado más que largo y tendido sobre este tema en varios hilos del foro.
Compresores a 12V existen, correcto, pero no es algo ni fácil de encontrar ni barato y mucho menos de cambiarlo en casa, pues no podremos reponer el gas refrigerante si no somos frigoristas, pues hace falta un equipo y unos conocimientos para ello. Se ha mencionado más de una vez, de dos, de tres y de 100, el trabajo de Julián, de frigosolar para la trasnformación de neveras a 230Vac a 12Vcc, pero es un trabajo que hay que pagar.
Para poner una tipo minibar o bajoencimera de las que se usan en casa se utilizan inversores de corriente continua a 12Vcc a 230Vac, cosa que se ha comentado "miles" de veces en este mismo hilo.
Dios, esto sin perroflautero se va al garete .meparto Cómo se le echa de menos ...
