[VW T3 DOKA] Os presento a Doc - Act:01/12/15 - Muchos cambios...
Iniciado por Ex-jeeper, Mayo 26, 2009, 06:50:20 am
Marsal
Juntate con buenos, y tu lo parecerás. Juntate con sabios, y algún día lo serás.
Marsal
Stan Laurel y Oliver Hardy, aunque no se si el flaco es Stan u Oliver. Creo que es Stan.
maxbs
EDITADO: mientras escribia este post MARSAL ha respondido y acertado sobre el rumor
Me resulta curioso que despues de semejante avalancha de comentarios sobre el tema, todo el mundo a decidido callar. Sospecho que es precisamente porque todos sabemos de que va.
Hay un rumor que dice que Clint Eastwood fue abandonado al nacer y entregado a un orfanato, años despues Clint Eastwood descubriria sus dotes artisticas seguramente de procedencia genetica pues se comenta que su padre fue un famoso actor de la epoca del blanco y negro.
No, no lo voy a decir como respeto a los que ya lo saben y se han callado, los demas a rezar a son Google a ver si asi viene la luz.
Esta es la forma mas original de pasar de largo por la "semana de la esposa de turno de tarde" y una forma como otra cualquiera que soportar el mono de la transformacion de la furgo de Ex-jeeper.
CURIOSIDADES DE SAN GOOGLE:
Ha dirigido más películas que Spielberg y George Lucas; Al principio de su carrera también trabajaba excavando piscinas; Ha tocado el piano en el Carnegie Hall; Fue despedido de la Universal por tener la nuez demasiado grande; Ha recibido la Legión de Honor francesa; Es vegano; Conduce un coche de m/%&da; Ha grabado un disco pop; Ha amenazado de muerte a Michael Moore; Es alérgico a los caballos
P.D.:
Se me ocurre que el fallo sobre el tipo de coche que conduce este actor es pura envidia, porque en realidad no es un coche de moda, es un coche de lo mas normal y cochambroso asi que no se porque han puesto m/%&da  .meparto .meparto .meparto
Otro PD muy, pero que muy interesante visto lo que corre por la politica nacional de hoy en dia:
Una cita de Eastwood en el Time:
"Extremism is so easy. You've got your position, and that's it. It doesn't take much thought. And when you go far enough to the right, you meet the same idiots coming around from the left."
Traducción: "El extremismo es facilísimo. Tienes tu postura y eso es todo. No hace falta pensar mucho. Y cuando te escoras lo suficiente a la derecha, te encuentras a los mismos idiotas que vienen de dar la vuelta por la izquierda"
Marsal
Hay otra cosa que tambien me resulta curiosa: Clint fue alcalde de Carmel, el pueblo-ciudad donde reside.
gti
 vamos, que lleváis un día hablando de películas y no le dejáis trabajar a ex-jeeper y estamos esperando nuevos avances .sombrero  .meparto .meparto
maxbs
Cita de: gti en Noviembre 23, 2010, 18:16:28 pm
Precisamente es porque estamos en la semana de turno de tarde la la esposa de Ex-jeeper, hay que darse vidilla y permitir las relaciones entre personas, mas aun si son de la misma familia, le dejamos que coja energias para que este en forma la semana que viene cuando lo reclamemos de nuevo para nosotros.
Ex-jeeper
Al final se va a hacer famosa la dichosa semana... la verdad es que es un buen cambio. Así ésta semana también estoy entretenido....palmas .palmas
Seguid así. Sois los mejores. .ereselmejor .ereselmejor
Avances... pues hoy ninguno, y mañana me temo que tampoco. Se le está pasando el virus a la peque y lo está pillando el mayor, así que...
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
haizkolari
Cita de: Ex-jeeper en Noviembre 23, 2010, 21:51:01 pm
jejeje eso me recuerda a mí... cuando el enano pilla algo a los tres dias caigo yo  .meparto y no avanzo nada en el diagnóstico de qué coño le pasa al motor de mi furgo  .loco2
por cierto al alternador que te pillé va cojonudo, incluso aguantó una masa bestial del positivo del ventilador del radiador ...casi funde el cable de la batería  :o
Ex-jeeper
Cita de: haizkolari en Noviembre 23, 2010, 22:19:13 pm
De Bilbao, cagonsos  .meparto .meparto
haizkolari
Ex-jeeper
Cita de: haizkolari en Noviembre 23, 2010, 23:14:53 pm
del mismo bocho el cabrón pues  .meparto
Ya te digo...
Ésta semana ha sido la semana de "la mujer de Juanma está jodida" y sigue siéndolo, así que no se lo que voy a avanzar... hoy he podido dedicarle un par de ratos y he desmontado el salpicadero, la columna de la dirección y el pedal del embrague...
Tanto para soltar el salpicadero como la columna hay una especie de remaches, que la gente suele quitar taladrándolos, pero me he fijado que por dentro tienen una tuerca, así que tienen que ir roscados. Para probar, le he hecho una ranura a la cabeza con la Dremel y con el destornillador ha salido fácil.
Una foto de la parte de atrás:
Y el corte que he hecho en la cabeza.
Hay que soltar las conexiones eléctricas (no hay pérdidas, son todas diferentes), otros dos tornillos de métrica 8 un poco más abajo, y como ya la tenía suelta de la curceta... pues fuera!!!
Para quitar el salpicadero hay que quitar el embellecedor de las palancas de la calefacción (a presión) el mando de las velocidades del ventilador (hay que sacarlo hacia fuera y tirar para soltar las conexiones eléctricas, que van para dentro)
Hay tres tornillos en el interior del salpicadero que hay que quitar. Uno en el lateral derecho del cuadro.
Y otros dos a los lados de las palancas de la calefa:
Ya queda menos... ahora los tornillos pequeños que sujetan la parte de arriba, la que va en el parabrisas. Ojo, solo los pequeños, los grandes son del limpia...
Soltamos los tubos interiores del aire...
Y ya solo queda soltar los cuatro tornillos que hay en los laterales (dos a cada lado) con una llave de 8mm
Y fuera!!
Para soltar el pedal del embrague, hay que soltar... muchas cosas. Primero los dos soportes del salpicadero que van a los lados de la bomba. Después soltamos la bomba del freno, que va con 4 tornillos de 13mm a la carrocería. Así podemos levantarla un poco y soltar el pasador que sujeta los pedales (en la foto ya he sacado el pedal, pero así se ve más claro).
Soltamos la bomba del embrague, que va con dos tornillos de 13mm en la placa que se ve en el centro de la foto, y que va entre los dos pedales.
Después el tubo que lleva el líquido de freno del depósito a la bomba...
Y listo!!
Ahora estamos en éste punto... tengo que ver qué mas suelto para poder pintar agusto el interior.
También he estado lijando la pieza que me faltaba del escape y limpiando el piso de la furgo que tenía (y tiene) un montón de arena...
475 h - 13h
gti
y yo que quito un tornillo para cambiar las pilas de algún juguete y ya me sobran piezas  .loco2
Ex-jeeper
Cita de: gti en Noviembre 29, 2010, 18:57:10 pm
.meparto .meparto Ya os contaré cuando empiece yo a montar lo que me sobra... .panico
xauxar
jajajja  a ti no te sobrara nada! seguro ke le añades algo!! ;) os vais a conocer a fondo eh!! .panico
Ex-jeeper
Cita de: xauxar en Noviembre 29, 2010, 22:06:54 pm
Bueno, unas sobrarán, y otras irán a la basura, pero espero que no me falte ninguna y que funcione!!!  .meparto
Estoy planeando ya un pedido a Cip1 y otro a JustKampers para tener ya todas las piezas del motor y la carrocería...
