Noviembre 23, 2026, 19:00:23 pm
2ª BATERIA?
Iniciado por TAGOROR, Julio 28, 2007, 18:41:15 pm
TAGOROR
HOLA!
como ya he puesto por ahi, la bateria no me carga casi nada y se descarga solo con encender las luces
aver tengo claro que hay que ponerle baterias de gel, la que esta en el motor es de 80ah y me dicen que no es aconsejable poner la otra de un amperaje superior y yo la queria poner de 102 ah ¿por que no puedo?
y que tal si pongo dos de 80 ah, ¿eso es posible o tampoco es aconsejable ya que serian 160 ? para colocar 2 se necesita algo en especial, como es el funcionamiento
¿ que hago?
porfa echenme un cable que se me va el verano
.confuso2   GRACIAS
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
AlvaroT3
tagoror no entiendo tu prgunta
por otra parte, si la bateria se desscarga y no te carga ¿por que no miras el alternador? si una bateria no se carga es que el altrenador no esta funcionando correctamente. La mayoria de las veces es por que la correa esta destensada o reseca
TAGOROR
GRACIAS, mirare lo del alternador
aunque yo creo que sea la bateria, ya que la anterior dueña nunca la cargo a 220 con decir que el cable estaba en la bolsa cerrado de fabrica por que nunca uso la vw california de 1999 para nada,solo como vehiculo normal para ir y venir.
yo la cargo por ejemplo 24 horas, y cuando enciendo las luces interiores me dura unas tres horas las rayas de carga solo llegan a la mitad.y claro si pongo la nevera ni te cuento,caos.
necesito que me dure mas ya que tengo un niño pequeño y quiere ver tele.
pues yo ya que seguramente tengo que cambiar esa bateria pues queria ponerla de un poco mas o o dos de 80 ah para que me aguantara mas. no se si esto es posible. tengo mirada unas de gel delfhi 80 ah 136 euros, y 102 ah  165 euros.
gracias
AlvaroT3
¿la tienes preparada para que se cargue cuando el motor esta encendido'?
TAGOROR
GRACIAS ALVAROGARES
SI, ¿POR?
SI MI FURGON A PARTE DE PODERLA CARGAR A 220  TAMBIEN SE CARGA CUANTO ESTA EL MOTOR ENCIENDIDO, PERO NUNCA SE CARGA POR COMPLETO ME INDICA ESTO   |,,,,    |    Y SE DESCARGA PRONTO
ENTIENDES?
TAGOROR
YO CREO QUE SEA LA BATERIA YA QUE CARGA ALGO, Y COMO DICEN QUE HAY QUE CARGARLA MINIMO 1 VEZ AL MES  A 220, Y ESTA NUNCA SE CARGO DURANTE 7 AÑOS, SOLO CON EL MOTOR Y ENCIA ESTUVO TIEMPO PARADA PORQUE NO LA USABAN.
¿QUE CREES? ES QUE NO SE QUE HACER Y TAMPOCO SE QUE CARACTERISTICAS PEDIR A UNA BATERIA,ESO SI QUE SEA DE GEL SIN MANTENIMIENTO, PERO ¿LE VALEN TODAS LAS BATERIAS DE GEL?
O TIENE QUE SER UNA MARCA EN ESPECIAL O TIPO
GRACIAS A QUIEN ME PUEDA RESPONDER
AlvaroT3
por lo que yo se, qe es mas bien poquito, las baterias de gel para una furgo,no acabas de amortizarla. Ten en cuenta que una bateria normal te cuesta 80-90 euros mientras que las del gel no bajan de 300 ¿no? y una bateria normal te puede durar 15 años. ¿vas a mantener la furgo operativa 45 años?  Ademas que por lo que he leido, las baterias de gel dan tambien problemas. No son la purga benito
que me corrijan los expertos, pero es lo que yo tengo entendidio
si las baterias no te cargan: alternador. Casi seguro
leete estos post, que van sobre baterias y sus problemas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=14317.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2119.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=14054.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8905.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12943.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12619.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=11139.0
Otra cosa. En Internet, escribir conmayusculas significa gritar
TAGOROR
muchas gracias, y perdona por lo de las mayusculas, :-X
voy a mirar las paginas que me enviastes a ver que saco en claro,
gracias,saludos
tagoror
