Mayo 23, 2024, 11:32:03 am
Bateria auxiliar
Iniciado por 0704, Julio 04, 2007, 12:21:01 pm
0704
Hola!
Mi bateria auxiliar de la T4, se carga y descarga muy rápido, por lo que supongo que tendre que cambiarla.
Que tipo de batería puedo poner? La podría cambiar yo mismo (no tengo ni idea ni de mecanica, ni de electricidad....)? que puede costar el cambio en un garaje?
muchas gracias!
javi
la dificultad de cambiar una batería  depende del acceso que tengas a ella.  Si tienes buen acceso es simplemente aflojar un poco los bornes (un par de tuercas), soltar la sujección y listo.
Cuando se quita una batería se recomienda soltar primero el borne negativo y después el positivo.  Para montarla, el orden es el inverso.  Es con el fin de evitar hacer un corto si tocas con masa mientras quitas/pones el positivo
En el caso de las auxiliares no se cómo se aplica esto, ya que aunque sueltes el negativo de la auxiliar sigue conectado el negativo de la principal ... aunque el circuito por el positivo no esté cerrado   .confuso2
Supongo que habrá que tener más cuidado, no? A ver si alguien nos lo aclara  :)
El Concepto Multivan
0704
Gracias, lo del acceso creo que es facil, lo de el cortocircuito, me asusta mas....
A ver si alguien contesta.
muchas gracias
atreyuz
Hola 0704!
Si se trata de una bateria auxiliar verás que la mayoria llevamos de gel. Todo son ventajas, excepto el precio  .lengua2
Para instalarla:
En la antigua:  1-Desconecta el borne positivo (una simple tuerca)
                    2-Desconecta el borne negativo (igual)
La nueva:  1-conecta el borne negativo
               2-Conecta el borne positivo
Si lo digo mal que me corrijan, pero hace dos semanas lo hice así y no se me fundió nada en la furgo.
Presentación de mi furgo "Bonita 3.0"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329616.0
0704
Muy clarito...
Que voltaje pusite?
muchas gracias
javi
Cita de: atreyuz en Julio 04, 2007, 13:16:23 pmEn la antigua:  1-Desconecta el borne positivo (una simple tuerca)
cuidado que yo creo que es alreves!!
de todas formas si eres muy cuidadoso y no tocas con nada mientras quitas/pones no tiene porque pasar nada
rachean2
si que es al reves ese proceso, pero totalmente al contrario. Y el voltaje; pues el de la furgo 12 voltios, otra es el amperaje que puede variar pero te recomiendo que le pongas el mismo de la antigua. Y asi sin problemas. venga animate y la desmontas para mirar el amperaje aunque sea.
un saludillo...
