Esquemas de camas de techo elevables (y otras)
Iniciado por juanvivo, Octubre 08, 2008, 17:10:46 pm
leugim71
Cita de: ikerlanz en Agosto 05, 2010, 19:00:40 pm
Uou... Buena currada compañero!
Si pudieras poner las fotillos algo mas grandes sería todo un detalle... :P
es que no se que le pasa al sitema image-...s que me sube las fotos de pequeño tamaño,,y eso que he mirado y analizado el post de subir fotos mil veces,,,,
aqui puedes verlas mejor hasta que solucione como subirlas en grande
http://www.facebook.com/album.php?aid=15773&id=100000344735831&l=0061c1dd9f
Wallasmitsu
    Buenas Leugim71, creo que las fotos son pequeñas, no es que se hayan subido así. Seguramente cuando las has subido al imageshack has cogido la url que no tocaba. Lo creo porque cuando clicas tendría que salir la foto en grande...
    Para que no te pase eso la próxima vez, cuando tú veas la imagen subida a tamaño correcto le das al botón derecho sobre la foto y "copiar url" luego la pegas en el post y no te equivocas nunca.
    Felicidades crack! menudo currazo te has pegado! Yo le estuve dando mil vueltas tb y al final haré un sistema más sencillo, pero más pequeño tb. Ahora con el verano lo tengo muuuuuy parado, jejeje.
    A ver si pronto pongo yo mis avances...
dany.harley
Tras la llegada de mi peque esto es lo que me he currado para hacerle su camita, que de momento es de 120 x 60 cm, osea medida estándar de cuna, pero con posibilidad de en un futuro ampliar hasta el 140 x 60cm, con lo cual tengo de momento para tirar unos años.
Posición de salón
con las camas desplegadas.
fULA nERA
Genial. Te ha quedado muy guapo. yo también opté por la opción litera en mi trafic.
ikerlanz
Pues anímate a poner una fotillo de esa litera fULA nERA!
fULA nERA
Si quieres te pongo algo mejor, el hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178762.0
Me falta poner fotos del tema acabado con su tela, su colchoncillo y la red anticaidas. La única foto que tengo ahora donde se puede ver algo sería esta:
Yo duermo con mi mujer y el pequeño abajo, y el mayor arriba.
magui
ikerlanz
Gracias por la foto y el link al hilo!!
Creo que la voy a añadir al índice del lado oscuro. ;)
Os pongo unas fotos de una litera en una Trafic antigua...
Plabo
Hola, esto es lo que nos montamos con una Kangoo para ir saliendo del paso. Lo malo es que hemos de hacerlo entre dos, y cuando mi pareja no viene, lo de dormir en la furgo se me hace imposible. Alguna idea para poder tener un sistema que baje la cama una sóla persona? Pensaba en algo con poleas... pero no dispongo ni de taller ni de muchas herramientas...
http://img713.imageshack.us/my.php?image=44658127.jpg
http://img714.imageshack.us/my.php?image=16350192.jpg
http://img686.imageshack.us/my.php?image=80060868.jpg
http://img444.imageshack.us/my.php?image=78351198.jpg
http://img256.imageshack.us/my.php?image=71476496.jpg
Wallasmitsu
    Buenas Plabo!
    La idea se parece bastante a la cama que estoy haciendo yo en mi furgo. Yo lo voy a poner con unos cinturones y en uno de los lados se sujeta con pasadores o pestillos, así se baja primero de un lado y luego del otro y mientras se sujeta con los cintus.
    Todavía no la tengo lista, aunque estoy en ello, pero de momento una persona sola la puede mover, de hecho haciendo pruebas me ha hecho un hartón de subir y bajar la mesa yo sólo...
     Pronto colgaré el brico completo, a ver si la acabo...
Albert99_7
Sigo el hilo, yo me estoy haciendo una cama en mi vw t4 caravelle corta de 8 asientos, cuando lo logré miraré de colgar fotos!!!
Wallasmitsu
      Ya tengo la mía medio lista, la idea se ve, falta "hacerla bonita", jeje. Le tengo que hacer los cinturones a medida y panelar el bajo del somier, que es el techo cuando está subido y ponerle luces, pero bueno, de lujo! .baba
      Arriba
      Abajo
      Cabecero plegado
      Pasador para sujetar la cama en viaje.
      El brico entero está aquí, he conseguido que puedan dormir 4 personas en donde antes sólo podían dormir dos y sólo he quitado menos de 10cm de altura libre al techo. Medimos 1,70  ;D
      Gracias a furgokike de quien cogí la idea, de furgoraider tb tiene ideas de su cama, y de los que tiraron el somier para que yo me pudiera fabricar la cama de la furgo  .palmas
       Espero que sirva! Salut!!
GUMER3
en mi firma podeis ver las fotos de la cama de mi furgo, espero que os sirva de algo ..... .malabares
ikerlanz
Cita de: GUMER3 en Agosto 22, 2010, 19:24:59 pm
Te copio textualmente la parte de la cama de tu post por aquí! ;)
Una cama de matrimonio de medidas 1.35x1.80 m con su somier de lamas y su colchón (nada
de colchoneta de espuma, un colchón ortopédico fenomenal... dormimos como marqueses!!).
La sujección de la cama la dejamos para resolverla al final. Sabíamos dónde la queríamos, pero
no pensamos en dejar pre-instaladas zonas de anclaje en techo y parte superior de las paredes
antes de revestir la furgo por dentro. Entonces, hubo que, por el exterior de la chapa hacer unos
pequeños cortes y anclar unas chapas para poder sujetar los cinturones.
La sujección se realiza mediante 2 cinturones de seguridad de una C15 que cortamos a medida
(la ideal para que la cama se quede lo más pegada posible al techo).
La manipulación de subir y bajar la cama, de momento y, me arriesgaría a decir que definitivamente,
lo hacemos a mano. La bajada es sencilla, por gravedad. Soltamos primero un cinturón y luego el
otro y desciende solita (solo hay que estar asistiendo para que no golpee demasiado). En su posición
de uso queda apoyada sobre el mueble central y en una barra instalada detrás de la cabina.
La subida ya es más laboriosa. Uno eleva un extremo del somier hacia el techo mientras el otro ancla
uno de los cinturones y despúes lo mismo con el siguiente. Cada vez tenemos más destreza para hacerlo.
Al final, lo tenemos listo en unos 20 segundos. Lo malo de esto es que se necesitan 2 personas, aunque
en alguna ocasion lo ha hecho uno solo, pero es más laborioso.
Anclajes
Cama arriba
Espacio para los pasajeros en el asiento trasero
Asiento abatido para bajar la cama
Asiento plegado para bajar la cama
Cama abajo
El espacio "de vida" que queda desde el colchón al techo cuando la cama está abajo es más que
suficiente. No dá sensación de agobio. Ahí acertamos. Y, cuando la cama baja, el asiento de 3 plazas
de los acompañantes puede estar simplemente con el respaldo abatido ó plegado, según se necesite.
La segunda cama de 1.10x1.70m aprox. es la que se configura de la forma convencional (arcón
derecho+arcón izquierdo+mesa central). Como no le damos uso a esta cama, la mesa la hemos dejado
guardada y usamos una plegable de camping que nos vale para el interior y el exterior y es mucho más
ligera y manejable. De hecho, la foto está sacada sin la mesa que hace de soporte a los cojines centrales.
ikerlanz
Añado una litera para niños que ha construido el forero tzzennia.
Al techo le ha aprovechado unos agujeros que tiene la furgo y ha colocado unos mosquetones pequeños de 100kg con una cadena pequeña.
A la tabla le ha puesto unos anclajes de techo con gancho.
el colchón es de una silla de ikea http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S99860963 y le ha colocado un trozo de manguera de jardin para que no se pille los dedos.
espero que os sirva...
Es una syncro t4 del 93  y la tabla es de 140mm por 40.
Por 30 eurines dormimos mas amplios ;)
