Esquemas de camas de techo elevables (y otras)
Iniciado por juanvivo, Octubre 08, 2008, 17:10:46 pm
millannunezfreire
Buenas.
Yo estoy haciendo planos y más planos para mi transit l3h3.en mi caso no hay baño ni nada...pero no entro bien a lo ancho,por lo que muy a mi pesar voy a intentar poner una cama alta.
Pero en mi caso lo de pegar la cama al techo tampocp es una opción,ya que no entraria de pie en la zona que esté la cama peada al techo.
En la transit tambien hay un "falso techo" en la cabina.Lo que voy a mirar es si está a una altura razonable para sacar de ahí la cama,a esa altura.
La otra opción es poner la cama detras a 120 cm del suelo,plegada,y desplegarla para dormir.En este caso el incoveniente es tener qie hacer los muebles como máximo de 120 cm de altos....
Maralmar
Retomo el hilo perdido, a ver si lo activamos un poquito...
He leído las varias opciones que aquí aparecen y entre ellas hay dos que me gustan para lo que ando pensando, la que plega al techo en forma de "L" y la de resortes tipo de maletero. En esta segunda opción, existen muchos tipos de resortes y algunos disponen de muchísima fuerza, y aquí es donde viene mi"variante" y necesito opiniones o algo mejor, alguien que sepa si el funcionamiento que le quiero dar, es posible.
Sobre el papel es muy sencillo, ahora la práctica es otra cosa.
Se trata de colocar un amortiguador en cada esquina de la cama (aproximadamente) y el extremo de cada amortiguador anclarlo a la pared o techo de la furgo, todo ello con la idea que baje de forma totalmente vertical. No sé qué opináis sobre esto, lo veis factible?, Creéis que estos amortiguadores pueden trabajar únicamente en vertical y no como normalmente estamos acostumbrados a verlos, osea, como los portones de los coches?
Saludos!!!
Apartamento?, Si, con ruedas, por favor...
Maralmar
Nadie sabe de estos amortiguadores o resortes?????? :'(
Coneho_Pirata
Este post lleva sin actividad bastante tiempo, pero ando buscando ideas para el futuro por si compro una H2 y monto una cama elevable y he encontrado esta idea, creo que esta bien dejarla por aquí por si algún día a alguien le hace falta.
Más alto y más rápido
GerarMartin
Quadtrero
Cita de: a_ekis en Enero 08, 2017, 21:01:34 pmYo también leí algo hace un tiempo, pero como la idea era la de todos de camas fijas atrás, ni me acuerdo que se decia y lo he estado buscando y no lo encuentro por ningún lado.
El problema no es desplegar la cama, es para recogerla contra el techo, con esa viga en medio habría que hacer un mecanismo mucho más complicado de varios puntos de articulación.
Hoy he estado limpiando bien el interior, y me he fijado mejor, no es una simple viga, se estira hacia delante por encima de las puertas con un par de nervios, no se si será homologable, pero en caso de vuelco... creo que mejor tenerla ahí.  Nosé me gustaria releer el tema en el que se mencionaba pero como digo no lo encuentro.
La otra opción que barajo es hacer dos literas abatibles en la pared de enfrente de la puerta lateral (por lo pronto no necesito más de dos plazas), es más sencilla, ya veremos, por que tengo que empezar con los mecanismos ya mismo que es lo primero que quiero hacer.
Hola, parece que el tema lleva mucho tiempo y va y viene, referente a la viga de la ducato que va por encima de la cabina,,, sabéis si es posible quitarla, tengo una H3 Y me gustaria poner una buena cama que estuviera en parte encima de la cabina, gracias
Coneho_Pirata
Cita de: Quadtrero en Febrero 18, 2021, 21:09:21 pmHola, parece que el tema lleva mucho tiempo y va y viene, referente a la viga de la ducato que va por encima de la cabina,,, sabéis si es posible quitarla, tengo una H3 Y me gustaria poner una buena cama que estuviera en parte encima de la cabina, gracias
Una vez vi una en el foro una furgo en la que abian quitado la viga, después la he  buscado mas veces y no la he encontrado. Lo mejor es que preguntes a tu ingeniero para ver si se puede o no.
CHIKAGO
Aquí tenéis un par de ellas.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=251960.0
En preparadores profesionales es muy común quitarla para montar cama.
Coneho_Pirata
Cita de: CHIKAGO en Febrero 19, 2021, 14:36:56 pmAquí tenéis un par de ellas.
Que pena que no se puedan ver las imagenes del montaje  :'(
OTATONO
Hola compañeros!
Estoy barajando el montar una cama en el techo y me pregunto que distancia mínima del colchón al techo sería factible para poder dormir?
CALENDARIO FURGOVW 2021
