Septiembre 29, 2026, 02:01:20 am
Depósito de agua en el techo de la furgo
Iniciado por Pirson, Mayo 20, 2008, 13:21:41 pm
Pirson
 .palmas Aghast éste me gusta mas que el anterior. Veo que te mueves en este mundillo de los colectores. Tienes alguno instalado o sabes de alguien? Salu2
kabern0
y como funciona ese sistema de calefaccion de agua? no lo entiendo, pasa el agua por ahi y se va calentando o es tambien un deposito????
malkoo
eso eso , es deposito? cuanto cuesta? contamina el agua?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
aghast
Cita de: Pirson en Septiembre 05, 2008, 14:52:27 pm
Algo he visto por ahí, trabajo en una empresa de instalaciones de calefacción y ACS, y mi jefe concretamente tiene placas de esas flexibles para calentar la piscina, pero en utilización camper no tengo ninguna referencia.
Cita de: kabern0 en Septiembre 05, 2008, 18:56:16 pm
Así es, Kabern0, circula el agua por su interior y la va calentando. Como depósito lo veo bastante escaso en litros, sólo 16, pero a qué temperatura?. Es ahí donde habría que hacer cálculos para ver si mezclando agua del colector a X grados, con agua del depósito de limpias se puede conseguir una temperatura aceptable para una ducha.
La otra opción sería utilizarlo como intercambiador, recirculando el agua desde el depósito al colector y vuelta al depósito. Inconvenientes que podríamos encontrar sería el consumo de la bomba.
También tendríamos que tener una grifo mezclador para no abrasarnos si llegase a calentarse al agua del colector por ejemplo a 50ºC.
Por poner un ejemplo. Si llegásemos a tener esos 16 litros de agua a 50ºC y tenemos 35 litros en el depósito de limpias a 20ºC, mezclándolo así a pelo, obtendríamos 51 litros a 29,4 ºC, para mí un poco fría para una ducha. Si tuviesemos grifo mezclador, y queremos obtener 38ºC tendríamos que mezclar los 16 del colector con 10,5 del de limpias, pero ya "solo" tendríamos 26,5 litros a 38ºC.
Espero no haber liado más el asunto con tanto ejemplo de temperaturas  .loco2
Cita de: malkoo en Septiembre 05, 2008, 19:01:43 pm
De precio ni idea, supongo que muy caro para ser un "depósito" de 16 litros, y no contamina el agua. Está hecho de PEHD (polietileno de alta densidad) y no es tóxico.
Si lo quereis utilizar como depósito es mejor una de esas duchas solares  8)
Saludos.  ;)
kabern0
vale ahora si lo tengo todo claro, es ke al ver los enlaces, esperaba encotrarme otra cosa jeje
de ahi la pregunta al ver lo dijo q es..... me hacia dudar :)
malkoo
siguiendo con otro posible modelo mas economico he pensado q se podria montar algo asi con tubos de PVC (agua solo para ducha, no para beber) o kizas con tubos no toxicos pero esto subiria el precio mucho seguro.
la cuestion es montar esta estructura sobre una plnacha para colocarlo en el techo. lo q no me convence es la presion q daría si abrimos el grifo sin poner bomba ni nada, se podria inclinar.
que opinais al respecto, en cuanto a lo de la presion?
aghast
Yo, si lo tuviera que hacer sería algo así.
La colocación en la furgo la haría como bien dice malkoo en un tablero o, si poseemos baca en la furgo, mediante unas abrazaderas tipo click para tubos de pvc de la medida correspondiente.
La única "molestia" que habría que tomarse a la hora de llenar o vaciar el depósito sería la de elevar la esquina del llenado. Para el llenado facilitamos la salida del aire del depósito y a la hora de vaciarlo aseguramos el aprovechamiento de todo el agua del colector. Yo usaría un calzo para elevar la furgo de la esquina deseada.
En cuanto a lo de la presión, pues supongo que no será suficiente para una ducha.
Colocar una bomba sumergible estaría chungo, así que se podría usar una bomba aerea. Éstas tienen el problema de que hay que cebarlas para que aspiren, pero aquí no habría problemas ya que la bomba siempre estaría por debajo del nivel del depósito, por lo que se cebaría sin ningún problema.
Otra forma sería la que usó el forero perdigote con una inflador de pie.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=145470.0
Sería suficiente con hacer un acoplamiento en el codo de llenado para el tubo del inflador y ya está.
Pues ahí os dejo mi aportación, por si a alguien le sirve de idea.
Saludos.  ;)
neidas
muy guapa la idea aghast, espero k te salga bien y la lleves pronto a cabo. peazos planos k has hecho
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
aghast
Cita de: neidas en Septiembre 07, 2008, 11:27:16 am
sldos
Muchas gracias por los comentarios, neidas, pero la idea nace de malkoo. Yo sólo he aportado mi punto de vista en cuanto a cómo desarrollar la idea. ;)
Y lo de llevarlo a cabo pues...... va a ser que no, que ya bastantes quebraderos de cabeza tuve en su día para conseguir agua caliente en la furgo  .loco1. Yo tengo montado un sistema para calentar agua aprovechando un Hydronic. Si tienes curiosidad te paso el enlace al post "aún no acabado" pero el brico sí que lo está y funciona a la perfección. En breve terminaré el post.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29176.0
Saludos y gracias de nuevo. ;)
malkoo
muy buen dibujo AGHAST, justo lo que yo pensaba, no habia caido en la bomba aerea q seria muuucho mas facil de colocar y con eso, fin del problema para la presion.
neidas
aghast, muy buen brico, estan hechos unos genios, de verdad, son unos manitas
malkoo, pues lo dicho muy buena idea, k luego digan k los hombres no piensan  .meparto(bromas)
sldos
Eva_furgo
Cita de: kabern0 en Septiembre 04, 2008, 19:09:06 pm
yo es ke voy a montar ahora uno de 60l, mi furgo venia sin deposito en los bajos, de limpia, y llevo un par de garrafas de 25l o así, ahora con el de 60, para echar un finde en invierno me sobra :), pero para verano pues la cosa si se keda ya mucho más corta.
Creo que si no he medido mal el hueco no entra el de 93 litros..que pena...asik me pillare el de 83 al igual que tu...jejeje..gracias...
Espavila!!!!..k como un rio pasa la vida y se termina....  http://www.furgovw.org/index.php?topic=140616.msg881284#msg881284
bagheera
Cita de: kabern0 en Septiembre 04, 2008, 18:44:04 pm
mira el deposito es de 85Litros o así, de STIMMER, cuesta eso por los 80 i piko €, mas menos € por litro jejej
yo tambien pensé en dejarlo fijo, pero en invierno es un poko putada, pq no sirve pa ducharte ni na, tiene q estar el agua eil agua helada
este es el sistema q uso pa ducharnos i sacar el agua, y para rellenar garrafas i eso, uso una manguera bomba de esas para vaciar las peceras, rula al pelo ;)
ahora como voy a cambiar la bomba del grifo de dentro, usare esa bomba para el deposito y poder usarlo de ducha :)
si quieres taparlo y tal no creo q sea muy dificil y cualquier duda pregunta, q no será mu dificil jejeje
te dejo un enlace a los depositos en roulot con las medidas, el mio es el de 83 litros
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=39&category_id=462&option=com_phpshop&Itemid=1
el de 93 litros no se si cabe, pero si entra fijo q keda mejor pq este keda kon holgura por los laterales, pero vamos no se mueve nada y menos cuando va lleno :D
un saludo
He estado viendo este post, porque tengo intencion de poner un deposito tal y como este, he estado mirando los precios de roulot y sale el de 83 l por 91 euros mas 13 de gastos de envio, total 104 Euros.... (muy caro para mi gusto)
Me he dedicado a buscar por internet y esta claro que todo los relacionado con Camper y Nautica es super caro, asi que he encontrado en ebay USA unos depositos de polietileno aptos para beber.
El equivalente al de 83 litros (100 x 38 x 22 cm) es uno de 21 galones (79,49 litros), las medidas son 39" x 16" x 8" (99,06 x 40,64 x 20,32 cm). Este deposito americano cuenta ademas con tres salidas de agua de 3/8 " y una de entrada de 1 1/4 " para sacar una manguerita para nuestras duchas de verano....
El enlace:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/21-gallon-Fresh-water-tank-Camper-RV-Horse-Trailer_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem3a3b0e0fb6QQitemZ250098880438QQptZMotorsQ5fRVQ5fTrailerQ5fCamperQ5fPartsQ5fAccessories#shId
El precio de este deposito es 39$ mas 60,50$ de gastos de envio ( a España), haciendo la conversion a Euros sale el deposito por 27,64 Euros mas 42,88 Euros de gastos de envio, el total es 70,52 Euros.
Creo que merece la pena, de todas formas estoy buscando por alguna tienda de suministros industriales de la zona por si hubiera algo mas barato todavia...
Si no encuentro nada me comprare este.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
***FER***
Uf, pero por 35 euros no se si merecerá la pena tanto lio, ¿no? Si la diferencia fuera mayor, (unos 50 euros puesto en casa), yo me arriesgaría, pero por tan poca diferencia.....  Imaginate que luego no llega, o tienes movidas con aduanas, no se.....   Si puedes hablar con ellos y pedir precios para varios depositos, podría ser interesante. Ahorrariamos en coste y en portes.
kabern0
Yo lo primero que haría es acercarme a la tienda de caravanas más cercana que tengais, muchas distribuyen STIMMER y puedes pedirles precio, te ahorras los gastos de envio y con un poco de suerte lo tienen más barato q en roulot.
