ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 03:25:15 am
Peavy
Cita de: charlypro en Enero 08, 2026, 00:16:40 amBuenas, alguien ha tenido que tensar la garra inferior de la mosquitera? Adria Twin sports SGX, he comprado una garra optimizadora para darle más consistencia y al quitar los tornillos he perdido tensión.
¿Alguna indicación para poder tensarla?
Mirate el manual de instalación en la web.
El PDF se llama "VFSD Fiat Ducato"
También hay videos, más abajo.
currante
Cita de: KoldoS en Diciembre 30, 2025, 18:49:03 pmQue te suelas conectar ahora no quiere decir necesariamente que te tengas que conectar después y me explico. Si el alternador y el booster dan amperios suficientes, la batería de litio se carga mucho más rápido que una AGM. Por lo que, si te mueves cada día, es posible que al entrar al área ya vayas a tope y no necesites cargar más de lo que ya te repone la placa.
Es lo que nos pasa a nosotros. Antes tambien aprovechabamos las paradas en áreas para cargar las baterías durante la noche y asegurarnos de salir con toda la autonomía. Pero desde que nos pasamos al litio y vamos con 200 Ah, lo normal al llegar a un área es que hayamos hecho kms y que entremos con la batería a tope o muy cargada. Por lo que muchas veces ni la enchufamos a 220 V, aunque la electricidad esté incluida en el precio.
Tambien depende, lógicamente del consumo que vayas a tener mientras estés en el área. No es lo mismo tener el frigo, las luces y poco más, que si llevas horno, AA y véte tú a saber.
De todos modos, eso ya lo irás viendo y cogerás tus propias rutinas. Yo te lo comento para que no le des demasiada importancia al cargador de 220 V. Mucho más importante me parece que el regulador sea apropiado y que el booster sea capaz de darte los A que admite tu batería (pueden chupar bastante más que una AGM). Si es de poco amperaje, igual hasta te merece la pena cambiar el booster, aunque tenga posicionales litio. Si te mueves bastante, a eso sí que le vas a sacar chispas.
Eso sí, yo recomiendo poner un cargador de 220 V adecuado. Que se pueda hacer con el cargador viejo o que no lo vayas a usar mucho, no quiere decir que no lo vayas a necesitar nunca. A la larga es conveniente cuidar las baterías y hacer los ciclos de carga con un cargador adecuado. Y nunca sabes cuando vas a necesitar cargar de la red. Por ejemplo, para hacer ese ciclo de descarga-carga que recomiendan hacer de vez en cuando, o que te fallan los otros sistemas véte tu a saber dónde o en qué condiciones.
Queda claro lo del cargador...
El booster que llevo es de 25 A (max 30). Suficiente? o llevais otro de mas amperaje?
Igual con el  regulador de la placa, que es de 10A y que al ser MPPT tendria que valer.
Me podeis decir que componentes llevais?
prefosta
Kaixo
Recuentemente he comprado una Adria Twin SP del año 2012 y me quisiera saber cono acceder al depósito de agua limpias para ver la bomba de agua y vaciarlo directamente sin recurrir al vaciado mediante los grifos. No dispongo del manual de usuario y me gustaría tenerlo para este asunto y otros más. Mila esker
Sollube
La mía es esa misma, pero del 2015, así que no creo que sea muy diferente. Si levantas el tramo de la cabeza del colchón, ahí tienes una trampilla con la tapa del depósito de limpias. Ahí está la bomba de agua y, al fondo, un tirador para el vaciado del depósito.
prefosta
Cita de: Sollube en Enero 18, 2026, 15:12:33 pmLa mía es esa misma, pero del 2015, así que no creo que sea muy diferente. Si levantas el tramo de la cabeza del colchón, ahí tienes una trampilla con la tapa del depósito de limpias. Ahí está la bomba de agua y, al fondo, un tirador para el vaciado del depósito.
Kaixo
Mila esker Sollube. Gracias a tus indicaciones he localizado el acceso.
prefosta
Enero 29, 2026, 00:34:20 am #3080 Ultima modificación: Enero 29, 2026, 16:35:35 pm por prefosta
Kaixo
Recientemente he comprado una camper marca Adria Twin SP del 2012 y tiene el marco de la centralita o panel de control con una fisuras o rajas. Es una cuestión estética, pues funcionalmente no hay ningún error. Me gustaría cambiarlo.
¿Alguien podría darme información sobre como conseguir el marco solamente?
Eskerrik asko
Peavy
Cita de: prefosta en Enero 29, 2026, 00:34:20 amKaixo
Eskerrik asko
Una foto ayudaría, pero, en cualquier caso, hoy en dia puedes imprimir en 3D lo que quieras.
prefosta
Kaixo
Estoy intentando enviar la foto (ayer también) pero no lo consigo. Seguiré intentándolo.Mila esker.
Cita de: prefosta en Enero 29, 2026, 16:29:38 pmKaixo
Estamos con cambios de servidor y algunas funciones estarán desactivadas un tiempo. Entre ellas la galería del foro.
Puedes subirla a través de una plataforma externa o copiando la dirección si la has subido en otras plataformas.
Por cierto, no hace falta que publiques tu consulta en varios temas. Eso no ayuda a mantener el foro ordenado y a ti a recibir ayuda. Hemos eliminado las publicaciones repetidas.  ;)
prefosta
Muchas gracias por las indicaciones e informaciones.
carlosk75
Quizás sea este modelo 'Panel de control Schaudt LT 51' No he encontrado nada por Internet, puedes preguntar aquí si tienen recambios: https://www.repturn.com/es/producto/panel-de-control-lt51/
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
Usando tu foto y Google lents puede buscarla en internet y enlazarla.
prefosta
Cita de: carlosk75 en Enero 30, 2026, 08:35:05 amQuizás sea este modelo 'Panel de control Schaudt LT 51' No he encontrado nada por Internet, puedes preguntar aquí si tienen recambios: https://www.repturn.com/es/producto/panel-de-control-lt51/
Hola Carlos
Gracias por tus indicaciones. El Panel de Control es Schaudt LT 421 y me he puesto en contacto con el distribuidor de esta empresa másquecamper y me han dado precio de toda la centralita (489,43€) pues no venden por separado el recambio.
A ver si puedo seguir indagando, consigo alguna información que me lleve a conseguir el marco y me llegue alguna indicación en el foro. Puede ser de ayuda que pronto se restablezca la posibilidad de adjuntar fotos, recurso que temporalmente no está activo.
Eskerrik asko.
prefosta
Cita de: kirikino en Enero 30, 2026, 08:59:31 amUsando tu foto y Google lents puede buscarla en internet y enlazarla.
Kaixo
Estoy intentando seguir tus indicaciones. Mientras tanto enlazo este vídeo en el que se puede ver la imagen del Panel de Control y en el que se explica su uso.
Eskerrik asko
mariabuded
Hola! Abro un tema... aunque quizás ya se ha hablado de ello. La semana que viene nos dan nuestra TWIN 640 SGX 60 ANIV. Yo soy bajita y para subirme a la cama, como que.... casi imposible. Como lo hacéis para subir a la cama? La supreme tiene esta puertecita para la zona de carga que tiene un escalón y lo veo divino, pero.... ésta no. Sabéis si se puede instalar? y donde se puede pedir? Gracias adelantadas!
