ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 03:25:15 am
KoldoS
Sí, está fuera de garantía y el compresor queda detrás. Se ve y alcanzo a tocarlo, pero no puedo meter el polímetro, ni comprabar si le llega tensión.
Gracias por el esquema. Coincide con lo que veo yo y creo que son esos 6 tornillos los que le sujetan por la parte delantera. Pero lo que me mosquea es que por debajo no veo donde apoya la base. Me extraña mucho, pero es que da la impresión de ir suspendido. Y eso me echa para atrás a la hora de desmontarlo. Porque de ser así, temo que luego me sean muy dificil volver a atarlo.
Voy a ver qué me dicen los del servicio técnico.
Peavy
Cita de: KoldoS en Septiembre 07, 2025, 22:55:03 pmVoy a ver qué me dicen los del servicio técnico.
A ver que te dicen, esperemos que sea algo sencillo. Suerte.
Peavy
Dejo aquí mi experiencia con la bomba de agua, por si alguien le pasa lo mismo (depende del recambio que compréis).
Después de 3 años de uso intenso la bomba de agua comenzó a hacer un ruido extrañísimo, que rápidamente se hizo insoportable, sobre todo cuando la usabas en mitad de la noche.
Así que, teniendo un repuesto, la fui a cambiar y me encontré dos problemas con el repuesto que, más o menos, ya me esperaba.
1) La boca de salida del agua de la bomba de repuesto era más corta que la bomba original, lo cual impide encajar la válvula anti-retorno, que choca entonces con la salida del cable eléctrico. Tuve que cortar un trozo (unos 3 centímetros) del tubo de entrada de agua para intercalarlo entre la boca de la bomba y la válvula anti-retorno.
2) El cable resultó ser 30 centímetros más corto, con lo que llega justo para sobresalir por la parte de arriba del depósito. Lo podría dejar así, porque pude recuperar un poco de cable para conectarlo, pero no me gusta, queda un poco tirante y la conexión justo encima de la boca de servicio del depósito. Tendré que hacer un empalme termo-sellado con resistencia a salpicaduras para que quede un poco mejor.
Mac78
Gracias por compartir, yo llevo una de repuesto siempre pero no me he fijado en ese detalle. ;-)
MARIABUDED
Buenos días
estamos a punto de decidirnos por la ADRIA TWIN 640 SGX 60Y
algo que debamos saber? creéis que es buena elección? algún extra indispensable?
Os agradecería mucho las opiniones. Muchas gracias!
Buzz Dao
Cita de: MARIABUDED en Octubre 24, 2025, 14:11:52 pmBuenos días
Es una pasada, una auténtica nave espacial.
Muy buena elección, si es la que responde a vuestras necesidades y/o gustos.
Sobre extras "indispensables" no me voy a pronunciar, porque eso depende muy mucho de cada usuario.
En mi opinión sí es buena cosa que ya te la entreguen con la mayor cantidad de paneles solares instalados y reflejados en la Ficha Técnica. Asi es un trámite que no tendrás que realizar más adelante. Repito, la mayor cantidad de paneles que quepan en el techo, y legalizados correctamente.
carlosk75
Enhorabuena si finalmente la adquirís !!!
Creo que la calefacción / agua caliente funcionan a gasoil, mi recomendación es que la batería del habitáculo sea de 200 Ah y litio ya que este tipo de calefacción suele consumir más batería
Yo tengo un modelo similar: Adria Twin Supreme 640 SPB Family, y realicé esta mejora
Por cierto y como curiosidad, he pasado la primera ITV y me la han pesado: 3200 kgs
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
Egoite
Buenas tardes,
A mí me llega en diciembre ese mismo modelo. Espero haber acertado con los extras (bateria litio 150ah (calefactado), panel solar de 305wh, inversor
2000w, y alguna cosa más).
@carlosk75 ¿Crees que la batería de 150ah se queda corta?
carlosk75
Cita de: Egoite en Octubre 29, 2025, 17:43:43 pmBuenas tardes,
Calefacción, todo dependerá del tiempo que estés parado en invierno que es cuando la placa solar recarga menos
Yo instalé la de 200ah para debajo del asiento Ducato que encaja a la medida. Creo que mayor capacidad nunca te 'sobrará'
Una imagen de un modelo parecido a la que tengo instalada
Suelo consultar la carga a través del BMS de la app del móvil (bluetooth), ya que la centralita y aunque tiene la opción LiFePO4 para que te facilite un estimación de la carga, no es demasiado fiable. Y ya que miro también por APP la carga solar del regulador Victron, 'aprovecho' y las dos
Instalé también para minimizar olores del WC, el SOG-2, aunque este accesorio lo puedes instalar más adelante según el uso que realices
Mac78
Yo llevo la de 180A, y es muy raro que baje del 60% y la placa es solo de 170W, incluido bastante consumo durante la noche. Con 150A te debe de sobrar.....
Carlos, alguna foto de como te ha quedado el SOG2 ?
Saludos,
carlosk75
Cita de: Mac78 en Octubre 30, 2025, 09:09:22 amHola,
Saludos,
El tubo está conectado al tapón de vaciado que separo al ídem,y la instalación del filtro/ventilador-extractor, lo montaron para que estuviera no visible por detrás del lateral de la pared dcha vs salir por el paso de rueda
Foto real, esquema aprox del fabricante
carlosk75
Saludos,
Acabo de hacer 2 fotos más, verás mejor el tubo por dónde pasa y como con en el SOC2 no se aprecia que esté instalado externamente vs el SOC clásico donde se veía en la caja externa de la puerta del Potty
Pablete81
Buenas a todos. Tengo una adria twin 600 spt. Quiero limpiar de cal el depósito de aguas limpias. Me gustaría me indicarais como puedo vaciarlo por completo. La valvula truma lo vacía al completo o únicamente el boiler... Gracias
Mac78
Cita de: carlosk75 en Noviembre 01, 2025, 09:03:04 amAcabo de hacer 2 fotos más, verás mejor el tubo por dónde pasa y como con en el SOC2 no se aprecia que esté instalado externamente vs el SOC clásico donde se veía en la caja externa de la puerta del Potty
Muchas gracias, me encanta como te ha quedado. Preguntare precio en la feria de Xanadu esta semana a ver que me dicen.
Saludos,
Mac78
Cita de: Pablete81 en Noviembre 01, 2025, 12:09:11 pmBuenas a todos. Tengo una adria twin 600 spt. Quiero limpiar de cal el depósito de aguas limpias. Me gustaría me indicarais como puedo vaciarlo por completo. La valvula truma lo vacía al completo o únicamente el boiler... Gracias
Hola, yo tengo otro modelo pero el mismo deposito lleva una llave para vaciarlo por completo al lado del tapon de llenado. Aunque cuando tenia calefaccion por boiler en otro vehiculo, el punto mas bajo creo que es la llave que indicas de truma, pues ante riesgo de congelacion se abre sola para vaciar el circuito.
Seguro que algun compañero con el mismo modelo pueden ayudar.
