isana
Buenas tardes, tengo una Nugget de techo elevable desde 2014 y estoy pensando en renovar el colchón. En el buscador no he conseguido encontrar información para Nugget. Alguien lo ha cambiado alguna vez o sabe donde se puede comprar. Muchas Gracias.
ENANO
yo tengo una con el motor cambiado, no cambio esta furgo ahora mismo por ninguna del mercado, 5 plazas amplia.... trabajo con furgoa y acs y esta es la que ahora mismo quiero sin duda..
si tuviera semejante desgracia de que se me queme me contruiria esta en otro chasis..
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
Sarolas
Mayo 07, 2025, 21:32:46 pm #11342 Ultima modificación: Mayo 07, 2025, 21:35:00 pm por Sarolas
Cita de: ENANO en Mayo 06, 2025, 21:49:58 pmyo tengo una con el motor cambiado, no cambio esta furgo ahora mismo por ninguna del mercado, 5 plazas amplia.... trabajo con furgoa y acs y esta es la que ahora mismo quiero sin duda..
Eso es justo lo que estoy pensando. És que estoy cagada, las llamas eran enormes... la verdad es que para 5, no hay mucha cosa, però el susto ha sido gordo.
toninho
Cita de: Sarolas en Mayo 07, 2025, 21:32:46 pmEso es justo lo que estoy pensando. És que estoy cagada, las llamas eran enormes... la verdad es que para 5, no hay mucha cosa, però el susto ha sido gordo.
Ostras! Que putada!!
Para cinco con esta distribución tienes la Nugget y la James Cook o Sven hedin, pero hay pocas y son bastante caras.
kimete
saludos foreros, bufff contando los dias que hace que no entraba en el foro!!!! pero bueno....despues de leer "yoquesé", cuantas paginas.....veo que aun hay nuggets i bricos!!!!
kimete
pues aun sigue!!! ultimo viaje a los  mercados de navidad de Alsacia la primera semana de diciembre del 2024.....
pero necesitamos un cambio....ya rozando los 60 años, ya empiezo a estar cansado de monta-desmonta, y mi espalda
ya no esta para conducir mucho....estamos valorando dejar de ser "nuggeteros". un saludo.
Gonzalo81
Buenas. Hace mucho que no escribo por aquí. Y os escribo para ver si alguien me da un poco de luz de lo que le puede estar pasando a nuestra transit custom nugget de 2017.
Hace 3 años le pusimos una placa de 100w y todo bien, pero a la vuelta del ultimo viaje, cuando íbamos circulando la tensión de la centralita no pasaba de 13V cuando siempre ha marcado circulando entre 14,6 y 14,7. Cuando se hizo de noche subió a 13,9 y no pasaba de ahí. Varios días después y después de pruebas cargando batería auxiliar con electricidad y seguir igual, un día volvió a subir el voltaje en marcha y volvió a 14,4 o 14,5, casi normal.
Hoy volviendo de la ITV iba marcando 14,5 y de pronto ha bajado a 13V, con picos de 13,6. El lunes le cambio la placa porque está muerta, es de las pegadas y ya no carga. Ahora lo de la tensión de la centralita en marcha no se si estará relacionado con la placa o si será que está muriendo alguna de las baterías o bien las auxiliares o la del motor.
Alguna idea?
Si no es el sitio del foro donde preguntar lo siento y porfa decidme donde preguntarlo.
Blizz
2017 ya es una 2.0, cierto? Si es así llevas alternador inteligente y me suena haber leído que se limitaban a montar un relé/centralita para cargar la secundaria y por lo que comentas tiene toda la pinta...
Gonzalo81
Blizz, gracias por tu respuesta, la 2.0 es  el modelo del restiling que ya le pusieron la pantalla en el salpicadero? Si es así me entonces la mia no es la 2.0.
Lo raro es que en casi 8 años no habia hecho eso siempre que circulaba iba a 14,7 V. A ver después de cambiar la placa como va y sino la llevaré a la ford a que revisen alternador.
ta
Hola , hace tiempo que no paso por aquí .
Tengo que cambiar la polea damper del cigüeñal , la que mueve las correas.
100€ en Oscaro y 377€ en la Ford la pieza .
Se suele notar porque suena un cascabeleo .
Hay que estar atentos porque empieza a rozar contra la tapa de la distribución.
Es una polea doble que lleva un taco de goma y este se raja y coge holgura la polea , un fallo como los tacos de motor que son de goma .
Alguno lo ha tenido que cambiar ?
Por curiosidad ver lo que duran.
A mi 240.000km y la furgo sigue fina .
ENANO
Ni idea soy un verdadero desastre con los vehículos (quitando la bici) 😅😅
Arrancar meter marcha y palante y patras.
Pinchando AQUÍ
