Iniciado por eudaldJ5, Diciembre 22, 2008, 23:25:09 pm
kimete
Bueno...brico hecho...facil pero con paciencia.
Para desmontar la pica:
Asegurate de que tienes el deposito de agua a la mitad de nivel o casi vacio, sino, cuando desnchufes los tubos de agua caliente y fria, por vasos comunicantes te va a asalir bastante agua....
Debajo dela cocina, te vas a la caja de fusibles, abres y sacas el fisible de los grifos electricos, (color azul, el segundo contando des de la izquierda)
Retirar silicona con cuter o cuchillo afilado, facil
Abrir mindespensero de la cocina, y con un destornillador CORTO de estrella o con una punta de estrella para una carraca se saca con paciencia...
Afloja el desagüe de la pica , destornillador plano.
Tiras de la pica hacia arriba y se suelta. Lo mejor es que te sientes en el WC y te  pongas la pica encima  y ya podras  desconectarlo todo, deja el desagüe de la ducha abierto para que se vaya el agua que caiga. Los tubos de agua cuestan de sacar, si puedes afloja las bridas, vaso de 7mm, y con un secador calienta un poco los tubos y se desconectan facilmente.
El grifo lo he comprado en Eurotete, buena atencion y tienen un buen surtido de tipos y precios, vosotros mismos.No he cambiado la pica, la he pintado de dentro y ha quedado bastante bien....no la he cambiado porque no queria  que de viese el agujero por donde entran y salen los tubos de abajo... no he encontrado ninguna que lo tape...o demasiado pequeña o demasiado grande....
Collar grifo, montar pica, aseguarse de que no pierda agua i volver a siliconar.....Paciencia con el torillo des  del despensero.....
ENANO
Yo cuando desmonte la pica me desice de ese tornillo...😅
barrancat
Cita de: kimete en Abril 03, 2026, 12:24:31 pmBueno...brico hecho...facil pero con paciencia.
Ha quedado muy bien!  .palmas
Me interesa bastante poner el mismo grifo porque soy poco manitas, y prefiero asegurar. Es el modelo REICH PELIKAN?
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
kimete
si el mismo de reich, correcto...lo podeis encontrar en varias tiendas de accesorios camper.... recordad que es un grifo que vale mas de 100€
eudaldJ5
Hola gente.
Hace años que no entro al foro y eso que yo cree el hilo. Ahora tengo la nugget alta del 2003 y sin intención de cambiar por nada del mundo.
Pero mirar tengo unas ventanas de las nuggets mas viejas. Las he puesto al wallapop por si aún le interesa a alguien.
Saludos y que vivan las nuggets!!!
¿Te interesa? https://wallapop.com/item/nugget-westfalia-camper-1216040586?utm_medium=AppShare&utm_source=ShareItem
josepinastudio
Hola a todos,
Soy nuevo por aquí y estoy valorando la compra de una Ford Nugget de techo alto. Me gustaría pediros opinión, especialmente a quienes conocéis bien este modelo.
He visto una unidad que en general me gusta bastante, pero revisando las fotos me ha surgido alguna duda. En una de las imágenes del umbral lateral parece que esa zona ha sido reparada o al menos tratada: se aprecian marcas como de haber sido lijada, pintada o incluso algo parecido a cinta antes de repintar. No sé si puede ser una reparación normal, una protección o quizá una señal de óxido reparado. ¿Cómo lo veis?
Además, también he podido ver fotos de los bajos. A simple vista, el óxido parece superficial y propio de la edad, especialmente en escape y algunos elementos del chasis, pero me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Os parece un estado normal para una Nugget de estos años? ¿Veis algo preocupante o zonas a las que debería prestar especial atención?
Cualquier consejo sobre qué revisar en estas zonas antes de comprar será más que bienvenido. Como novato en este mundo, toda ayuda se agradece muchísimo.
¡Muchas gracias de antemano!
ENANO
Yo creo que es razonable, si funciona todo bien no me parecería mal.
kimete
Saludos, en la primera foto parece que si que se ha reparado los bajos de este lado. Por lo demas, esta como las demas, con sus años,  (y como la mia) de bajos....tampoco tanto el el escape.....ya sabemos que estas furgos no destacan por su proteccion anticorrosion, sea de lo mejorcito que tenga.
Sincoordenadas
Buenas! Estoy a punto de comprar esta Ford Nugget de 2003 con 189.000 km y motor 2.0 TDCi 125cv. Está muy bien mantenida, con facturas de todo, amortiguadores y correa auxiliar recién cambiados, calefacción nueva, batería de vivienda nueva, placa solar y toldo incluidos. Sin óxido aparente.
Mi mayor miedo es la edad. 22 años es mucho tiempo y aunque el motor tiene fama de longevo y los kilómetros son razonables, no sé si me estoy metiendo en un problema a largo plazo.
¿Alguien tiene experiencia con Nuggets o Transit de esta época? ¿Creéis que con buen mantenimiento puede durar 10 años más? Gracias 🙏
mariolc_95
Buenas tardes foreros! Quiero haceros una pregunta con respecto a la instalación de un portabicis en una Ford Transit Custom Nugget del 2022.
Por lo que he estado leyendo, para cada furgoneta existe un portabicis específico. En mi caso, me gustaría instalar uno de 4 bicis pero, para este modelo, sólo lo hay de 3 carriles máximo. ¿Sabéis si se puede hacer algún apaño para colocar uno de 4 bicis?
Gracias!
ENANO
Yo he hecho apaños en todos mis portabicis 😅
Te has planteado uno de bola?
Irabidaian
Hola foreros!
Tengo una duda, a ver si alguien me sabe contestar. Este fin de semana he tenido la furgo sin conectar. Tiene la batería prácticamente nueva, 11 meses exactamente, y placa solar de 100w. La aplicación de la placa solar es victronconnect. El sábado al mirar la aplicación me ponía que había habido una descarga hasta 10.31v. Se me hizo raro porque hacía muchísimo sol y se había cargado mucho. Al volver a mirar me ponía que estaba en 10.47 pero iba cambiando y en unos pocos segundos volvía a 13 con algo... Todo me parece raro, la batería tiene poco tiempo y debería cargar bien, siempre tengo la furgo enchufada. ¿puede ser que mida mal la batería que hay? Con 10 la nevera debería apagarse y cuando fui a mirar estaba encendida. Además, al mirar la tendencia en ningún momento me ponía menos de 12. No pude mirar en el panel de la furgo si marcaba igual, tenía invitado durmiendo en la cama de abajo... Dejo alguna foto para que veáis como aparecía, por si conocéis bien esta aplicación. Antes de nada gracias
mena888
Buenos días, tengo una Nuggets techo rígido del 2004 pendiente de matriculación, actualmente tiene matricula alemana, no sé si alguien del foro que pasará por esta situación me podría facilitar el contacto de alguna empresa o ingeniero que haya realizado una ficha reducida para este vehículo en cuestión y así sabrá de que va el tema, he contactado con un par de mi zona y me están dando largas, muchas gracias. Saludos.
corso14
Julio 21, 2026, 11:32:21 am #11383 Ultima modificación: Julio 21, 2026, 11:34:49 am por corso14
Hola, tengo una Nugget similar a la tuya (2005) y ralizaron la legalización en Rodasport Sabadell, https://www.rodasportsabadell.com/.
No puedo decir mucho porque yo la compré a un importador que trabaja con ellos, pero hubo un error en la ficha técnica y lo resolvieron sin problemas.
Cuando he ido a sus instalaciones tienen algunos vehículos curiosos (T3, golf,...) en fase reforma/restauración.
Veo que no te pilla muy cerca pero igual tienen forma de echarte una mano.
mena888
Julio 21, 2026, 14:51:36 pm #11384 Ultima modificación: Julio 21, 2026, 14:54:12 pm por mena888
Cita de: corso14 en Julio 21, 2026, 11:32:21 amHola, tengo una Nugget similar a la tuya (2005) y ralizaron la legalización en Rodasport Sabadell, https://www.rodasportsabadell.com/.
Muchas gracias,  estoy agotando opciones, hasta ahora con las empresas que he contactado me dicen que hay que hacer una homologación individual,  con lo que ello conlleva,  laboratorio etc.  una putada....
