[PEUGEOT BOXER '15 L3H2] Bee
Iniciado por Phoenixtoledo, Marzo 08, 2022, 10:27:38 am
1 Usuario y 3 Visitantes están viendo este tema.
Phoenixtoledo
Mayo 13, 2024, 10:35:59 am #630 Ultima modificación: Mayo 13, 2024, 10:37:59 am por Phoenixtoledo
Pues ya está estrenada  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Resumen y comentarios de modificaciones, mejoras, aciertos, fallos, etc. (Lo sé, lo sé, faltan las fotos pero es que no hemos hecho ninguna decente)
Motor. Mecánicamente anda muy bien con los 130cv a pesar de las 3Tn. En autovía si metes 6ª pasa de 120 sin problema y los mantiene sin esfuerzo, eso sí, el consumo sube por encima de 11 litros. Si bajas a 100-110, el consumo se queda en 10 y algo pero se nota que el motor no va cómodo. La mejor marcha y velocidad, 100-110 en 5ª velocidad a 2600 rpm en la que el consumo se estabiliza entre 7,5 y 8 litros en autovía. En carretera nacional igualmente va mucho más cómoda en 5ª, donde recupera y tira sin problemas a la salida de cualquier curva. En subidas y repechos si que hay que jugar con la caja de cambios, pero si no la dejas morir, sube sin problemas. En resumen, no es que sobre con los 130cv, pero es suficiente para moverla con soltura. El tacto del freno es un poco raro, debido a la postura que llevas con la altura que pilla el asiento con la base giratoria.
Suspensión. Con la de serie que llevo no noto ni flaneos ni rebotes secos. Cierto es que yo llevo ballesta reforzada detrás. Por ahora no considero necesario reforzar la suspensión. Quizás más adelante si la noto fatigada me plantee otras opciones.
Ruidos. Los únicos ruidos "molestos" al circular han sido los producidos por la vibración de la amplicación de la encimera de la cocina, que lo solventaré colocando unos imanes para que se mantenga sujeta, y el ruido aerodinámico de la claraboya Maxxfan. Para solucionar esto último he pensado en colocar delante de ella un spoiler o deflector que venden, para quitarle el golpe directo del aire.
Distribución. Muy contento. No es agobiante. Hay espacio para movernos dos personas sin estorbarnos. Hay mucha claridad dentro (gracias a claraboyas y ventanas).
Equipamiento. Contento y satisfecho con todo lo instalado. La placa solar carga la batería sin problema. Nos metimos en la cama con un 82% de batería (150Ah) y a las 9 de la mañana ya estaba en flotación. Aún tenemos que comprobar la evolución de los consumos que tenemos. El inversor híbrido hace ruido de vez en cuando, que enciende los ventiladores, imagino que para refrigerarse al funcionar el regulador solar. No es un ruido molesto y sólo lo hace de día y en ciertos momentos. El compresor del frigorífico se escucha mínimamente de noche, que arranca a intervalos, pero para nada molesto. La luz de la alarma de gas (la azul de standby) es capaz de iluminar la furgoneta ella solita por la noche, y eso que está debajo de la cama. Útil por si te quieres levantar a mear en medio de la noche jajajaja. En la cabina se acumula calor por el sol que entra por la luna delantera, pero la Maxxfan colocada en el salón lo saca sin problema en modo extracción y a velocidad baja. El escalón eléctrico muy cómodo de usar y la mosquitera Dometic de la puerta corredera todo un acierto para mantener la puerta abierta sin que entren bixos. Las fundas de los asientos delanteros le dan un puntazo a la furgo pero se le enganchan los pelos de la perra y tengo la impresión de que en verano van a dar mucho calor, no las noto tan transpirables como la tapicería original. Por cierto, se nota mucho la diferencia de temperatura de la cabina (sin tapar los cristales) y del resto de la furgo, así que el aislamiento funciona.
Mejoras/Reparaciones. Una pega que hemos tenido con el fregadero y es que traga muy muy despacio. Creo que el problema es que he montado una válvula con sifón, y el tubo de desagüe hace un pequeño sifón bajo la furgoneta para librar uno de los largueros del chasis antes de entrar por la parte superior del depósito de grises. Es decir, tengo dos sifones en el circuito. Voy a probar a cambiar la válvula del fregadero por una con salida directa, para que el agua coja velocidad y libre el sifón de los bajos sin problema. Tengo pendiente probar el desagüe de la ducha. El cajón más grande de la cocina se abrió en marcha después de una zona de bastantes baches. El fallo es por la colocación de la pletina del cierre, sencillo de arreglar. Sigo queriendo quitar la bandeja del techo de la cabina. Me molesta un poco al conducir, y bastante al girar el asiento para dejarlo en modo salón. Esto me abriría la posibilidad de colocar el oscurecedor delantero Dometic para quitar la insolación que entra por la luna, sin tener que estar colocando el oscurecedor de ventosas. Tengo que colocarle las faldillas guardabarros delanteras ya que nos llovió y el escalón se llenó de salpicaduras de barro. En el dormitorio, si duermes junto a las puertas traseras, no hay un sitio para dejar el móvil o las gafas, así que quiero poner algo. Si me da la neura intentaré mejorar el sistema de audio original de la furgoneta porque en marcha no se escucha muy bien.
Aciertos. Para mí, la distribución de salón delante y cama permanente atrás, la Maxxfan (u otro sistema de extracción de aire), el escalón eléctrico y la mosquitera de la puerta corredera.
Fallos. Ahora mismo, con una salida de dos días y una noche no veo ninguno. Mejoras como he dicho, pero ningún fallo del que me arrepienta o necesite cambiar. Eso no quita que con el uso nos demos cuenta de alguno.
Ya os iré contando  .fotografo  .fotografo
Blizz
Toma review!
Yo no he tenido problemas de ruido con la Maxxfan pero la llevo atrás y con las placas solares delante...
Lo que sí hice fue ponerle una goma a modo de labio para sellarla casi completamente al estar bajada, porque deja pasar ruidos exteriores cuando duermes (Esto es bastante lógico) y sobretodo porque me encontraba la mosquitera tupida de pelusa cada cierto tiempo aún no usándola y estando bajada.
Lo que comentas del fregadero... Tienes salida de aire en el depósito? A mí me pasaba cuando estaba lleno de la mitad para arriba, iba lento, se llenaba el fregadero y de pronto hacía un "bloooop!" y tragaba de golpe. En cuanto puse el respiradero dejó de hacerlo.
Saludos,
David
Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Mayo 13, 2024, 12:16:59 pmToma review!
Saludos,
David
Si que tengo respiradero en el depósito. Además estaba el tapón del plato de ducha quitado, así que por esa parte no creo que sea. Me inclino por el tema de los dos sifones. Cambiaré el desagüe, que es la opción más rápida, a ver si se soluciona.
Damaker+
Si nunca has conducido furgonetas cuesta un poco acostumbrarse al puesto de conducción, pero con el tiempo verás que son casi todo pros!! no es un asiento tan ergonómico como el de un buen coche, pero a mí al menos para viajes largos se me carga menos la lumbar que tan retumbando!! luego la visibilidad no me dirás que no es mejor jeje  8)
Si te consuela mi capuchina (misma furgo) anda en los 12-14 litros y en muchos repechos precisa de meter cuarta marcha, haces bien no fuerces mejor en quinta que sexta malamente, mas vale dejarse "capacidad de reacción" en vez de ir a fondo pidiéndole más de lo que puede dar y la caja de cambios te lo agradecerá.
Con la suspensión estoy contigo, cuando haga falta, si ya llevas reforzada además pues irá para largo.... son cacharros pensados para cargar y cierto es que estando siempre "cargado" fatigará algún día pero gastar por gastar no es necesario.
Los ruidos vendrán con la vejez..... como vas a cambiar el audio ya vale jeje, es mejor acostumbrarse que emparanoiarse  .meparto
Bueno y que tal habéis dormido?? que bien vienen esos leds de tal y cual por la noche eeeh jaja!! yo me apaño a oscuras para no despertar al personal..... y al chaval mayor le puse en el wc un aparatillo que estando a oscuras ilumina la taza cuando detecta movimiento, así le ayuda en la oscuridad.
Fallos?? a ver que tal te va funcionando, la instalación del agua nunca va a tragar como la de casa pero vaya ya nos vas contando, vete apuntando para dentro de otros 50000kms..... anda a disfrutar  .brinda
Phoenixtoledo
Cita de: Damaker+ en Mayo 13, 2024, 15:15:15 pmSi nunca has conducido furgonetas cuesta un poco acostumbrarse al puesto de conducción, pero con el tiempo verás que son casi todo pros!! no es un asiento tan ergonómico como el de un buen coche, pero a mí al menos para viajes largos se me carga menos la lumbar que tan retumbando!! luego la visibilidad no me dirás que no es mejor jeje  8)
No, si estoy acostumbrado a la altura y la visibilidad del Eurotrakker jajajaja.
Dormir hemos dormido muy bien la verdad. El colchón es una gozada (9cm de espuma HR35 + 3cm de visco), y con mi 1,80 duermo totalmente estirado. El miedo que tenía acerca de la estabilidad de los tableros, ni un solo crujido. Muy muy contento.
Phoenixtoledo
Por cierto, he colocado el extintor sobre la zona eléctrica.
Y aquí está nuestro mejor sistema de vigilancia en la furgo jajajajaja
Miserjo
Pedazo sistema de vigilancia.
Tiene sensores de proximidad, de ruidos, etc etc etc
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Mayo 15, 2024, 15:42:25 pmPedazo sistema de vigilancia.
Si si. Si pasa alguien cerca, le recuerda rápidamente que la calle es suya jajajajaja
Kintonix
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 15, 2024, 13:57:21 pmY aquí está nuestro mejor sistema de vigilancia en la furgo jajajajaja
Más eficaz imposible! Se nota q es el jefe!
Phoenixtoledo
Cita de: Kintonix en Mayo 27, 2024, 08:03:22 amMás eficaz imposible! Se nota q es el jefe!
La jefa, la jefa jajaja. Es cabezota la cabrona jajajaja
Phoenixtoledo
Mayo 27, 2024, 09:01:58 am #640 Ultima modificación: Mayo 27, 2024, 13:24:54 pm por Phoenixtoledo
Bueno, seguimos haciendo pruebas en pequeñas salidas, de cara a vacaciones.
Ya está solucionado el tema del fregadero. He cambiado la válvula de desagüe por otra sin sifón y ahora traga con normalidad.
Ahora nos ha surgido otro "problema". La calefacción nos ha dado error 15 (Undervoltage!) en alguna ocasión al arranque y, extrañamente, en la secuencia de apagado. Todo esto con la batería por encima del 80%, así que estoy casi seguro al 100% que es una caía de tensión causada por la longitud y sección del cable.
Cuando hice la instalación, metí unos 10 metros de cable de 2,5mm2 para la calefacción (calculé que según el consumo era lo que correspondía), y ahí empalmé todo el mazo de cable que trae la calefacción para su instalación (aquí está el fallo) y lo dejé ahí metido en el hueco.
La opción más fácil y rápida es eliminar todo el cable sobrante, e imagino que con eso será suficiente ya que, según esta tabla, estoy en el límite de 2,5mm a 4mm
Blizz
Mejor si, elimina todo el sobrante...
Esto con litio no pasa jejeje
Saludos,
David
dany.harley
Me puedes decir esas bisagras cuales son y donde las comprado o poner enlace a las mismas. Gracias.
vamos que nos vamosssssss
Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Mayo 27, 2024, 11:19:57 amMejor si, elimina todo el sobrante...
Saludos,
David
David, no piques jajajajaja.
Pues mira, cuando saltó el fallo le dije a mi mujer las tres opciones.
1- Cortar cable sobrante
2- Tirar cable nuevo de 4mm2 por los bajos de la furgo
3- Cambiar a batería de litio porque claro, el litio no varía de voltaje jajajajaja
Por suerte (o por desgracia jajajaja) el orden coincide con probabilidad de solución, facilidad de solución y coste económico de solución...
Cita de: dany.harley en Mayo 27, 2024, 12:29:41 pmMe puedes decir esas bisagras cuales son y donde las comprado o poner enlace a las mismas. Gracias.
Hola dany
Las compré en Lulukabaraka. Te dejo el enlace.
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BP50
aluvi
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 27, 2024, 12:59:42 pmDavid, no piques jajajajaja.
Hola dany
Hola. Primero la opción 1. No sirve de nada tener toda esa longitud de cable ahí. La opción 2 ni la contemples. Y la opción 3 la vas teniendo en mente cuando te toque renovar la batería.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
