[PEUGEOT BOXER 2.2HDI L3H2 '15] Bee
Iniciado por Phoenixtoledo, Marzo 08, 2022, 11:27:38 am
kato_74
Ei!
Te seguimos porque también estamos en proceso de camperización, proceso largo y eterno a ver si para finales de año lo podemos dejar listo.
Tenemos el mismo plato de ducha comprado y ahora que te veo hacer ese refuerzo creo que igual nos planteamos hacerlo igual.
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 02, 2023, 09:49:56 amOs pongo fotos del proceso de refuerzo del plato de ducha, para intentar evitar que se fisure por las zonas resaltadas, que he leído que ha ocurrido en alguna ocasión
He usado el kit de fibra de vidrio que venden en Bricomart. La resina me ha llegado justa, la manta de fibra me ha sobrado como para darle una capa a todo el plato.
Primero una pasada de lija 240 para matizar la superficie y que la resina se agarre mejor. El interior de los canales se lijó a mano. Después una pasadita de alcohol isopropílico para desengrasar y limpiar restos del lijado.
Luego corté la fibra en tiras con el ancho de los canales y les puse tres capas. En la foto se ve la primera.
Una vez secas las tres capas, corté tiras de unos 10cm de ancho y después las separé por la mitad con la mano para que las fibras en el centro del canal pudiesen amoldarse mejor a la curvatura del canal. La manta de 300 es demasiado rígida como para hacer bien las curvas y queda separada, creando zonas vacías o con burbujas.
Teníamos pensado hacer algo parecido, nos parece super buena idea para tener recogidos platos cuando vas en marcha, de donde has sacado los platos con ese soporte?
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 09, 2023, 23:16:38 pmAprovechando espacios para la enana  .perro . Día y medio me ha llevado algo tan pequeño. La leche!!  .loco2  .loco2
La tela la has pegado directamente al techo o tenías Kaiflex? Nosotros hemos puesto kaiflex y no sabemos como acabarlo.
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 21, 2023, 10:01:31 amY un ejemplo más de lo que más retrasa la camperización, del "monta-desmonta-ajusta-monta-desmonta-ajusta". El tapizado del techo del armario de la cabina se ha descolgado. Al parecer, la cola no ha aguantado la temperatura. Ya tengo pedida otra específica para tapizar y que aguanta hasta 100 grados. Lo único que es en bote en vez de en spray. Se puede dar con brocha, así que intentaré probar a ver si se puede extender con un rodillo de espuma, que será más rápido y limpio. ¿Alguna experiencia?
Enhorabuena por el proyecto se nota que lo estas haciendo con cariño! Animo y te seguimos para coger ideas.
Phoenixtoledo
Agosto 21, 2023, 16:02:21 pm #376 Ultima modificación: Agosto 22, 2023, 09:21:25 am por Phoenixtoledo
Cita de: kato_74 en Agosto 21, 2023, 14:58:23 pm
Ei!
Muy buenas kato.
El plato de ducha me pareció positivo intentar reforzar las partes huecas para evitar futuros disgustos. No me hacía mucha gracia pisar sobre hueco.
El comedero con la funda de silicona lo compré en Amazon: https://www.amazon.es/dp/B074DV1YVN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
La polipiel la pegué directamente al Kaiflex. Pensaba que aguantaría más ya que el kaiflex debería de aislar de las altas temperaturas de la chapa pero ya ves...... A ver si con la cola que he pedido se puede apañar bien.
Phoenixtoledo
Bueno, pues llevo un par de findes moteros así que la furgo ha estado un poquito abandonada.
Alguna tarde que he podido ir, ha sido simplemente para conectar todo el cableado de la centralita y colocar las puertas de los armarios de la cocina y el salón. La puerta del armario del salón, al igual que la uno de los del dormitorio, es provisional por si no recibo los tableros antes de poder homologar.
Saludos y gracias
bromutu
Cita de: Phoenixtoledo en Septiembre 12, 2023, 10:31:27 amBueno, pues llevo un par de findes moteros así que la furgo ha estado un poquito abandonada.
Saludos y gracias
Que pasada!
Phoenixtoledo
dragonlord
Locuras que se me ocurren... meter mi CB 500 en la parte garage salon de mi furgo... .meparto sitio hay y fijaciones tb
Phoenixtoledo
Septiembre 18, 2023, 12:20:00 pm #381 Ultima modificación: Septiembre 18, 2023, 12:23:27 pm por Phoenixtoledo
Cita de: dragonlord en Septiembre 16, 2023, 15:11:15 pmLocuras que se me ocurren... meter mi CB 500 en la parte garage salon de mi furgo... .meparto sitio hay y fijaciones tb
Ufff, metiendo la Bandit dentro me paso de peso seguro jajaja.
Le doy muchísimas vueltas a ponerle enganche y pillar un remolque de este tipo. Es un "capricho" que no se si me daré.
Phoenixtoledo
Septiembre 25, 2023, 11:22:11 am #382 Ultima modificación: Septiembre 25, 2023, 11:30:50 am por Phoenixtoledo
Panel de mandos sobre la puerta corredera. Con esto ya he acabado todo el mobiliario de la parte alta.  .palmas  .palmas
El panel central es extraible para poder acceder fácilmente a todas las conexiones. En la visera va la tira de led que tenía pensado conectar a los cables de la luz de cortesía que había junto a la corredera, para iluminar al abrir.
Al final las medidas van tan tan justas, que la pantalla de la centralita monta sobre el perfil de aluminio unos 3mm. Tampoco queda excesivamente mal porque el color del embellecedor de aluminio y el del marco de la pantalla son exactos, y tampoco queda apalancado porque el conjunto de pantalla en sí si que queda dentro del panel y es simplemente el embellecedor del marco lo que monta sobre el perfil de aluminio.
No puedo ampliar por arriba porque ya está a línea con el techo y no puedo ampliar por abajo porque quedaría por debajo de la guía de la mosquitera. Una solución podría ser no poner la visera de arriba y ganaría 15mm pero tendría que retranquearme hacia dentro de la furgo para llegar al límite del panelado del techo, y eso afectaría en la altura libre a la hora de entrar y salir.
Ahora a por el mueble de la cocina  .palmas  .palmas
Saludos y gracias por leer
bromutu
Me acabas de dar una idea estupenda 😊😊😊
Phoenixtoledo
Cita de: bromutu en Septiembre 25, 2023, 15:39:00 pmMe acabas de dar una idea estupenda 😊😊😊
Cuenta cuenta jajajaja
Phoenixtoledo
Octubre 09, 2023, 11:06:24 am #385 Ultima modificación: Octubre 09, 2023, 15:50:38 pm por Phoenixtoledo
Algunas cosillas acabadas. Como ya comenté, una vez hechas las conexiones en la centralita, me he dedicado a conectar todos los consumos, iluminación, tomas auxiliares, bomba, potty, claraboyas, escalón, etc etc
Tomas USB en la zona del salón
Ya he colocado definitivamente el embellecedor led y oscurecedor de la Maxxfan
Colocados los mandos del panel de control, con el panel de la centralita, los botones que comandan la Thermotop y la electroválvula para el vaciado de grises, y el mando de la calefacción Planar 4D. He dejado espacio a la derecha porque tengo antojo de poner un shunt que me indique el estado de baterías, cargas y consumos.
La moldura del lateral de cabina, con un conmutador para las luces del pasillo y el interruptor del escalón eléctrico.
Y ya conectado y funcionando el escalón eléctrico  .palmas  .palmas  .palmas
aluvi
No te queda na! Ánimo!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Phoenixtoledo
Cita de: aluvi en Octubre 09, 2023, 12:02:12 pmNo te queda na! Ánimo!
Muchas gracias Aluvi
Blizz
Joer, irás lento pero los acabados... Son de lujo!
Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Octubre 10, 2023, 09:27:20 amJoer, irás lento pero los acabados... Son de lujo!
Muchas gracias David  :roll:
