Noviembre 12, 2026, 03:19:46 am
Boiler de gas Whale Expanse 8L Interior
Iniciado por Elosogris, Diciembre 25, 2020, 12:27:12 pm
Elosogris
californiabcn
Cita de: Elosogris en Diciembre 25, 2020, 12:27:12 pmAlguien sabe porqué el Whale de interior lleva dos drenajes? o hay algo que me pierdo?
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BGWEOLOB
https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/51928.pdf Página 15
Donde viste que lleva 2 drenages? Lo digo porque estoy interesado en instalar este boiler y no sabia que llebava 2 drenages
jabo
Tiene un drenaje para vaciar el boiler cuando no se usa, no se si te refieres a eso. Pero por el interior del vehiculo sólo pasan el tubo de agua caliente, el de fria y los cables de la electrónica, por lo menos en la mia
californiabcn
Cita de: jabo en Enero 03, 2021, 11:34:05 amTiene un drenaje para vaciar el boiler cuando no se usa, no se si te refieres a eso. Pero por el interior del vehiculo sólo pasan el tubo de agua caliente, el de fria y los cables de la electrónica, por lo menos en la mia
Jabo creo que se refiere a la version de "interior", whale fabrica dos versiones, las de exterior que seria el tuyo y luego la de interior, pero no entiendo porque la de interior tiene dos drenajes.....
Elosogris
Me refiero.a esto. Ahí veo que parece que tiene dos.
Elosogris
jabo
Cita de: californiabcn en Enero 03, 2021, 12:06:14 pmJabo creo que se refiere a la version de "interior", whale fabrica dos versiones, las de exterior que seria el tuyo y luego la de interior, pero no entiendo porque la de interior tiene dos drenajes.....
Ups, lo siento  pensé que se refería a uno como el mío
Jesús cantabria
Yo tambien lo tengo en el exterior.Me parece que es el mismo para el interior.En la anteultima foto que pones.el agujero superior es para conectar el gas, abajo derecha salida de agua accionando la valvula de drenaje, abajo izquierda, donde pone caño es el escape de gases de combustion del gas.En la foto que te mando ya esta puesta carcasa y conectado
Jesús cantabria
Jesús cantabria
No sé si es correcto, le instalé una llave de paso en la entrada del agua fria.Cuando hacemos salidas de un sólo dia no necesito el agua caliente y pienso que al ser la parte mas baja del circuito de agua es posible que aquí se pueda acumular la cal, así vacio y con la válvula de drenaje abierta lo llevo incluso circulando con las temperaturas actuales sin correr el peligro de congelación
Elosogris
Fijaros bien en lafoto de madridcamper como lleva otro agujero en la parte inferior del boiler y otro junto a la salida de gases de combustion.
jabo
Cita de: californiabcn en Enero 03, 2021, 15:08:12 pmEn que furgo lo llevas instalado?
Creo recordar que en una GV
Jesús cantabria
En una Renault master. En la foto de madrid camper si se ve un tubo en la parte baja,pero en los dibujos,croquis, de instalacion sólo se ven dos tubos que atraviesan el piso, drenaje y gases
Jesús cantabria
En uno de los dibujos del manual pone "tubo de drenaje fijo"
