Noviembre 12, 2026, 02:29:59 am
Boiler de gas Whale Expanse 8L Interior
Iniciado por Elosogris, Diciembre 25, 2020, 12:27:12 pm
californiabcn
Cita de: Paco Cani en Enero 19, 2023, 19:25:47 pmEstoy pensando en poner este boiler me podéis decir si merece la pena,si esta dando problemas?
Si vas a sitios con mucho frio o con mucha altura tendrás que usar propano para evitar problemas, por lo demás en principio no dan problemas. Lo bueno para mi es que calienta rápido el agua, y almacena el agua caliente muchas horas.
vanvan
Cita de: californiabcn en Enero 20, 2023, 01:02:11 amSi vas a sitios con mucho frio o con mucha altura tendrás que usar propano para evitar problemas, por lo demás en principio no dan problemas. Lo bueno para mi es que calienta rápido el agua, y almacena el agua caliente muchas horas.
Yo con glp y el whael expanse. no arranca y da error de gas inadecuado .
Es nuevo y ha funcionado regular desde el principio. Ahora no consigo arrancarlo. Alguien sabe algo?
AsierA
Hola
Tiene dos drenajes, el lateral es para vaciado del depósito, el inferior para vaciado de la humedad de la condensación, nunca unirlo ya que puede ir agua a la salida de gases.
Esto pasa en interior, los modelos exterior van escape directo.
Sunnyvan
Cita de: vanvan en Febrero 01, 2023, 02:40:42 amYo con glp y el whael expanse. no arranca y da error de gas inadecuado .
Yo ando igual. Al principio me salía el fallo rojo, reseteaba y listo. Al poco, empezo a dar más problemas: lo encendía y al rato de estar escuchando el chispero y oliendo gas por la chimenea, tras varios intentos en los q supongo el cacharro intenta encender la llama, error de nuevo. Un par de veces me funcionó soplando por la chimenea a la vez q escuchaba el chispero. Ahora el error no se quita por más. En una ocasión, me pasó lo mismo, y fue cambiar la bombona y listo, pero el espejismo duró poco y otra vez igual. Y la bombona está a la mitad por lo menos. Esto es desesperante.
Katiuska-nv400
Vuelvo al hilo :)
Yo estoy teniendo problemas también con el Whale Expanse - Exterior
Esta instalado nuevo, con GLP. El boiler da error "No hay llama" aunque el gas llega bien y a la presión correcta y todo limpio.
Lo mismo a nivel de mar que en Formigal.
Me quedo sin ideas, siendo Agosto cuesta encontrar quien te lo revise.
Alguno se ha encontrado con esta situación? Como la habéis salvado?
Javi7886
Hola, tengo el whale expanse y se me enciende una exclamación en la pantalla y no arranca, es como si estuviese bloqueado. a alguien le ha pasado? como puedo resetear o desbloquear wl Whale? le he cortado la corriente pero nada...
Sunnyvan
Cita de: Javi7886 en Abril 03, 2024, 10:22:51 amHola, tengo el whale expanse y se me enciende una exclamación en la pantalla y no arranca, es como si estuviese bloqueado. a alguien le ha pasado? como puedo resetear o desbloquear wl Whale? le he cortado la corriente pero nada...
Se supone que presionando el botón durante unos segundos se debe resetear y quitar el fallo. Me refiero no al botón táctil sino al q esta justo debajo
dany.harley
¿Sabemos algo del problema de altura? Porque quería poner este calentador para ducharme , sobre todo en invierno en pista de esquí y si no va a funcionar en esa situación,  ¿para qué queremos este calentador?
jabo
Cita de: dany.harley en Agosto 15, 2024, 17:57:37 pm¿Sabemos algo del problema de altura? Porque quería poner este calentador para ducharme , sobre todo en invierno en pista de esquí y si no va a funcionar en esa situación,  ¿para qué queremos este calentador?
A mi nunca se me ha parado por altura , será de lo que estoy más contento de lo que me montaron en la furgo
dany.harley
Cita de: jabo en Agosto 15, 2024, 20:35:34 pmA mi nunca se me ha parado por altura , será de lo que estoy más contento de lo que me montaron en la furgo
¿Lo usas con butano o con propano?
Porque tal vez esos problemas que da en zonas frías, es precisamente por lo problemas del butano para gasificar en frío, lo que no ocurre con propano.
jabo
Agosto 19, 2024, 17:11:33 pm #40 Ultima modificación: Agosto 19, 2024, 17:34:16 pm por jabo
Cita de: dany.harley en Agosto 19, 2024, 14:15:16 pm¿Lo usas con butano o con propano?
Yo lo uso con una bombona de campingaz, las de toda la vida ,desconozco que gas lleva y nunca he tenido problemas.  Dura unos 40 días la bombona con duchas y fregar los platos, el consumo es irrisorio y en 10 minutos mientras te tomas una birra tienes 8 litros de agua caliente.
Kike_serowinsky
Cita de: Sunnyvan en Marzo 31, 2023, 20:25:53 pmYo ando igual. Al principio me salía el fallo rojo, reseteaba y listo. Al poco, empezo a dar más problemas: lo encendía y al rato de estar escuchando el chispero y oliendo gas por la chimenea, tras varios intentos en los q supongo el cacharro intenta encender la llama, error de nuevo. Un par de veces me funcionó soplando por la chimenea a la vez q escuchaba el chispero. Ahora el error no se quita por más. En una ocasión, me pasó lo mismo, y fue cambiar la bombona y listo, pero el espejismo duró poco y otra vez igual. Y la bombona está a la mitad por lo menos. Esto es desesperante.
Como lo solucionaste al final? Estoy en las mismas y no se como arreglarlo, gracias
Sunnyvan
Cita de: Kike_serowinsky en Diciembre 30, 2024, 10:54:03 amComo lo solucionaste al final? Estoy en las mismas y no se como arreglarlo, gracias
Lo solucioné cambiando el regulador de gas y utilizando siempre propano en vez de butano. Por lo que me comentaron, el butano trae impurezas que taponan el regulador de gas y hace que la presión no sea la adecuada y por tanto el whale de error. No se si será culpa del tipo de regulador q tengo? Pero desde que hice lo comentado arriba no he vuelto a tener problemas
lunik77
Hola
Levanto este post a ver si alguien puede decirme algún sitio donde llevar un boiler de estos de whale de 8 litros que se le escapa el agua por una helada.
liz_
Hola compis,
Una pregunta para el whale exterior, piden algun boletin o alguna cosa? Lo habeis homologado?
Gracias!
