Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 17:26:53 pm
Coneho_Pirata
Vaya Pintaza!!!! .palmas, a ver como te queda con la instalación completa
Más alto y más rápido
Fantaghiro
Cita de: Motes en Abril 10, 2019, 09:17:51 am
Parece que vamos bien!!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Pues si, a ver qué carga en A te da.
roKopep
Cita de: edupes en Abril 10, 2019, 01:12:05 am
para que los rayos incidan perpendicularmente a la placa, el sol nunca cae en vertical completamente, tecnicamente la placa tendria que ir variando su angulo segun la hora y la estacion del año en la que estemos
efectivamente!
de hecho en invierno habria que inclinar la placa entre los 40 y 48º y en verano menos, entre los 15 y los 18º, pero desde luego como sabemos eso es imposible de hacer llevando una placa en el techo de un vehiculo, por no hablar de que esas inclinaciones solo darán resultados optimales en situaciones ideales por ambas estaciones y siempre con la placa dirigida hacia sur / suroeste. De hecho lo mas practico para ir "bien" durante todo el año sería inclinar la placa entre los 30 y 36º, especialmente cuando nos paramos quietos en un sitio. Los que tenemos techo elevable tenemos la suerte de poder conseguir facilmente esa inclinacion (un westfalia o un reimo levantan hasta paracticamente los 35º ceo), pero si la placa no se puede mover pues complicado, claro.
Motes
Un poco de offtopic! El otro dia vi un invento k es una celulna fotovoltaica motorizada puesta detrás de una bola de agua que conentra toda la luz solar en el centro de la fotocelula. De momento es una bola grande, pero la intencion es hacer bolitas xikitias i ponerlas en las fachadas de las casas, ganando un 70% más de eficiencia!
https://blogthinkbig.com/rawlemon-la-esfera-solar-que-mejora-en-un-70-la-eficiencia-de-los-paneles-fotovoltaicos
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
edupes
y digo yo, si la bola es de agua no se secara?  .meparto
ahora en serio seria un avance enorme, como piensan algunos  .ereselmejor
Motes
amv
Pues igual me animo cuando acabe de hacer unas cosas pendientes.
La putada ..pegarlo con sika. Que como se. Joda ...
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
fedelf
Cita de: Motes en Abril 11, 2019, 07:29:13 am
A lo mejor estoy equivocado, pero supongo que ese aumento de eficacia se ha calculado con respecto a las dimensiones de la fotocelula, y no con respecto a la superficie total del artefacto, ya que si esa superficie se ocupará por fotocelulas tendría al menos el mismo rendimiento, sino más.
Motes
Abril 12, 2019, 11:06:10 am #84 Ultima modificación: Abril 12, 2019, 11:14:22 am por Motes
Si, en un vídeo vi k una bola de estas da unos 500w!!i la idea es poner bolitas en las ventanas, lo bueno és que deja pasar la luz, y podrian forrar los edificios sin perder iluminacion!!! A ver como termina el invento
Aquí podeis verlo un poco:
https://youtu.be/vJMl1FGlcMk
Motes
Bueno, ayer reciví el regulador chino, lo conecte pero como llovia no pude comprovar bien que tal cargava. Justo ahora a pleno sol me estaba dando 19, 6v! (en teoria segun espcs el maximo es 18V...)
I a la bateria le injectava 14,6v a 4,1A. Si la bateria esta cargada, el amperaje no tendria k ser mínimo?? Como 1 o 0,5A??
Bueno, conclusión la placa DokioSolar DFSP-100M cumple bien sus espectativas a un muy buen precio 84€ y enviado desde españa
El regulador ya por 13€ no creo k pueda pedir más pero bueno esto es facil de cambiar por un mppt si  algun dia lo veo necesario!
Cualquier duda aquí estoy!
roKopep
muy bien, se ve ideal, me alegro!  .palmas
Cita de: Motes en Abril 12, 2019, 16:50:39 pm
......la bateria le injectava 14,6v a 4,1A. Si la bateria esta cargada, el amperaje no tendria k ser mínimo?? Como 1 o 0,5A??
no, no te preocupes esta bien, te marca eso porque se se pone en modo flotación,
saludos  ;)
Motes
Una pregunta tecnica: Para alargar la vida útil de la bateria, es bueno k siempre reciva voltaje a 14v?? Creeis k es mejor desconectar la placa cuando no use la bateria auxiliar? O por el contrario es mejor para alargar su vida??
edupes
la corriente de flotacion son unos 12.8v (hablo de memoria) si te marcaba 14.4v 4A es que te la esta cargando, quizas no estaba tan cargada como pensabas  :roll:
lo suyo es que la bateria este cargada siempre pero no siempre cargandose, tambien te digo que las baterias (acido plomo) de los coches que mas duran son los de la gente que usa el coche a diario con lo que estan cargandose mucho tiempo de su vida util
roKopep
Cita de: edupes en Abril 13, 2019, 13:37:26 pm
la corriente de flotacion son unos 12.8v (hablo de memoria) si te marcaba 14.4v 4A es que te la esta cargando.......
Pero es que depende de la batería que lleva, lo ideal sería comprobarlo en los datos tecnicos facilitados por el fabricante de la misam, ya que el voltaje de flotación correcto varía segun el tipo de tecnologia con la que esta construida la batería (acido, gel, AGM...), la densidad del electrolito, el material de las celdas, la temperatura, la duracion de sus etapas de carga.... Normalmente puede estar entre 12,8/9 y 14, algo. Pero no hay que hacerse engañar por la tension, porque cuando entra en flotacion el voltaje puede ser mao menos alto, pero la corriente se mantiene baja ( de hecho le marca 4A). Tambien hay que tener en cuenta que ese voltaje que le marca lo mas probable es que no es real, sino que el regulador detecta que esta cargada a tope, se pone en flotacion pero marcando el valor de tension maximo de flotacion, cuando en realidad podría estarle dando menos. Por eso hay reguladores baratos, caros y muy caros....
si el regulador funciona bien proporcionando la tension adecuada para su bateria, y las condiciones de temperatura y tal de la misma son correctas, podria dejarla conectada en flotacion sin problemas y durante largos periodos, especialmente si es de gel.
saludos  ;)
