Noviembre 08, 2026, 12:35:42 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Stunab
Diciembre 18, 2018, 19:06:16 pm #4140 Ultima modificación: Diciembre 18, 2018, 19:09:14 pm por Stunab
No se que circuitos protejera ese fusible. Ante la duda, sigue lo que indican las instrucciones. Te dejo link de la pagina por si no las tienes.
Aunque las instrucciones no lo indican, si la tirada entre regulador y baterias es larga, yo pondria fusible tb a la salida del mismo.
https://www.votronic.de/index.php/en/products2/solar-technology/charging-controllers/boat-version-mpp/mpp-250-duo-dig#downloads
Argibay
Diciembre 18, 2018, 20:58:07 pm #4141 Ultima modificación: Diciembre 18, 2018, 21:00:54 pm por argibay
Pues pondremos fusible no pasa na ;D.
Mañana miro las instrucciones.
Distancia entre placa y regulador no llegara a 40centimetros.
Y del regulador a bateria no llegara a 90 centimetros.
Asi quedaria,faltaria otro fusible a la batería principal.
Kiyo74
Para el exterior tengo uno de 20 A como este, que es impermeable....
pabgarde
Ojo con esos fusibles y el voltaje para el que están preparados. Mis paneles son de 24V y de máximo dan 46V. Aún no he encontrado fusibles que soporten esos voltajes... Si no me equivoco el que has puesto es hasta 24V.
Neptuno_a80
Hola chicos. Sigo modificando mi instalación fotovoltaica, y quería la opinión de la siguiente modificacion:
Actualmente tengo una placa de 250w, de 12 V 60 celdas, que me rinde muy poco, y ahora con el sol bajo, apenas llega a los 2a.
Quiero quitar la placa, y poner dos de 12v, 36 celdas de 150w monocristalina o 160w policristalina cada una, conectadas en paralelo, al regulador que ya tengo steca pr2020.
No estoy seguro de usar mono, o polí, pero las poli me han dado mejor resultado en otras instalaciones.
Por el regulador, me viene de perlas, ya que soportaría esta instalación.
Las baterías también las voy a cambiar, tengo 2 exide de 95ah, que me han dado muy mal resultado, así que si me cabe, pondré una ultracell de 200ah,ya que según he investigado sería la mejor opción...
Que os parece?
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
abasel
Cita de: Neptuno_a80 en Diciembre 27, 2018, 22:39:04 pm
Que os parece?
yo pondría paneles a 24v en serie y regulador mppt, es lo que mejor rendimiento te dará
lo de la batería no te puedo decir yo siempre pongo las mas baratas y si se estropean las cambio, porque he tenido baterías caras y también se estropean
Neptuno_a80
Cita de: abasel en Diciembre 28, 2018, 17:09:14 pm
Esa es una posibilidad, pero tengo el regulador steca que es nuevo, y quería aprovecharlo.
jallacru
Nueva, esa placa y bien orientada te daría unos 20A
Dos placas de 150w en paralelo pueden darte, bien orientadas 25A
Cascarás el steca pero siempre tienes la posibilidad de no orientarlas bien.
Lo que has de determinar el porqué ha decrecido tanto el rendimiento.
Si es que el cristal "o plástico" se ha deteriorado, si falla una línea por haberse cascado una celda o varias, etc. . . . lo mismo te pasará con las nuevas placas que pongas si no son de buenísima calidad
Por el regulador, me viene de perlas, ya que soportaría esta instalación. No sé, 25A cuando nuevas ?
Que os parece?
Neptuno_a80
Cita de: jallacru en Diciembre 31, 2018, 00:06:13 am
La placa de 250w, de potencia máxima son 18 amperios, pero su voltaje es muy bajo, 17v máximos, y casi nunca llega a ese voltaje, y creo que ese es el problema principal. Igual es adecuada para conectarla en Red, pero no en una instalación individual... Desde nueva nunca me a dado buen resultado.
Dos placas en paralelo, de 150w, serían 8+8, 16 amperios en el mejor de los casos, el regulador aguanta hasta 20,asi que debería ir sobrado.
Por mi placa, no se la recomendaría a nadie... Sólo me carga algo en verano, y no más de 5 amperios en el mejor de los casos.
Lo que ahora que voy a hacer cambios, quiero que me den buen resultado. Las placas pensaba comprar las de luluka.
Así que quiero hilar bien fino
Argui1
Cita de: Neptuno_a80 en Diciembre 31, 2018, 21:32:59 pm
Hola Neptuno.
Esa placa pienso que debe estar defectuosa.
Los 17v no son un problema.
Una pena porque tenía muy buena pinta.
He estado un tiempo sin navegar por el foro. Revisare tu hilo por si actualizaste algún dato de pruebas sobre la placa.
Me diste los 17v en la entrada del cargador verdad?.
Me diste también la tensión del panel en circuito abierto?.
Saludos y feliz año nuevo
Neptuno_a80
Cita de: Argui1 en Enero 01, 2019, 13:19:33 pm
Hola Neptuno.
Pruebas las hice todas, y posteriormente, cambio cableados, separé la placa del techo y puse un regulador bueno.
Posiblemente si, esté defectuosa o no sea adecuada. El vendedor en su día, después de pasarle las mediciones, dejó de comunicarse. Y la página de eurosur solar, ya no existe. Solo venden por ebay... Hace poco miré envío para una placa, en caso de pasarla por garantía, y con lo que vale, pago media placa nueva, así que descarté, más con el riesgo que una nueva igual, rinda también tan poco.
Por mi experiencia, no se la recomiendo a nadie, aunque no dudo que a alguien le haya podido ir bien.
Feliz año nuevo!
amr
Buenas, pues hoy se me han adelantado los Reyes y me ha  venido el regulador de carga, a final me decidí por e Victron de 20A  con bluetooth.
Tengo una duda sobre el, y es k me a sorprendido su tamaño!! Mide 10 cm x 9,5 cm, no se porque pensé k sería más grande, ese es su tamaño?? La verdad es k está bien para colocarlo sin k ocupe mucho sitio.
Aki dejo una foto.
Kiyo74
Qué buen regalito....  .palmas
Me alegro por ti...  ;)
amr
Cita de: Kiyo74 en Enero 05, 2019, 01:24:19 am
Pues si jiji, muchas gracias kiyo.
A ver si le pruebo está semana con la placa y descargo la aplicación para ver cómo va todo este tinglado
gcm.alco
Cita de: amr en Enero 05, 2019, 01:32:16 am
Ya nos contarás. Pero creo que has elegido muy bien, el mío que es 75/15 se queda corta la salida de carga, ya que solo da 15a y un arranque de la calefa ya se pone en 18a~19a y lo tira para atrás, una putada, sin embargo el BlueSolar al no llevar Bluetooth, aguanta picos de 50A , pero bueno. Es lo que hay. El tuyo tendría que poder arrancar la calefa, aunque, no te creas que me encanta mucho la salida de carga , el mío me hace cosas raras , como que detecta cortos y se apaga y enciende para evitarlos.
Bueno. Ya nos contarás
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
