Noviembre 08, 2026, 13:36:36 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
gilbarrero
Cita de: gilbarrero en Junio 25, 2018, 00:24:01 am
No me hagas esa pregunta hombre... Ya os dije que me lo voy a cargar. Y me da vergüenza decirlo...  :-\  Es de 230V. Lo usaba como interruptor para apagar las placas antes de desconectar del regulador. Nunca pensé que pudiese funcionar como magneto de 12, que es lo que me he comprado y uso en el resto de conexiones.
Y como funcionaba...
Por cierto, es bipolar, por eso lo uso como interruptor, me corta fase y neutro.
JmGarciaM
Cita de: gilbarrero en Junio 25, 2018, 00:26:23 am
Bueno fase y neutro... será positivo y negativo ¿no?
JmGarciaM
Para eso de cortar es mejor usar "seccionadores".
Seccionador DIN corriente continua 60A 150V.
¿Qué es un seccionador de corriente continua?
El seccionador DIN es un dispositivo que corta cuando se sobrepasa su corriente nominal. Corta instantáneamente cuando por su bobina pasa una corriente muy elevada, seria el caso de un cortocircuito, por efecto electromagnético, o bien corta cuando la corriente es algo superior a la nominal, en este caso después del tiempo necesario para que el bimetal interno se doble y accione el mecanismo de disparo. A más desviación sobre la In, mayor calentamiento y en menor tiempo se produce el disparo.
Para que el seccionador pueda garantizar el corte de la corriente eléctrica, es necesario que la tensión del circuito no sea superior a la tensión máxima que soporta el seccionador. En caso contrario, se produciría un arco eléctrico en el interior del seccionador que podría quemarlo.
gilbarrero
Yo los que tengo son más sencillitos: https://www.amazon.es/12v-24v-Interruptor-Circuito-Autom%C3%A1tico-Fusible/dp/B01H50CDOI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1529878820&sr=8-2&keywords=fusible+interruptor+12v+20a
Pero mi duda es que si sólo salta el magneto al meter carga... eso es que le pico viene "desde dentro", no? Me ha roto los esquemas que sólo salte cuando enchufo el frigo, que es lo único que tira de batería (además de las luces led, pero no están encendidas y el inversor, que sólo enciendo si lo necesito). El frigo no debería ser porque tiene su propio fusible, que está intacto.
Con lo que ha cascado el sol estos días, las placas han dado todo de sí. Seguro. Pero con el frigo apagado, no ha saltado. Y sólo ha saltado hoy cuando he encendido el frigo.
No sé, el finde que viene desmontaré todo desde las placas al regulador y lo montaré decente a ver si es un mal contacto, pero me mosquea que salte sólo con carga en la batería.
Un saludo,
iosumtz
Hola chicos alguno tiene montada una placa solar carbest ? Quiero montar una de 100w que venden en luluka
Sabéis algo de esas placas
tony_jeep
Hola gibarrero
A pesar de no saber como llevas todo conectado ni las características de tu placa te diría que el magneto salta porque al encenderse la nevera la batería demanda carga.  El regulador permite el paso de corriente y se produce un pico muy cercano a los 20a. Esto junto con las altas temperaturas hace que salte incluso por debajo de los 20a.
Como propuesta y sin saber que mediciones tienes te diría que probaras a tener la furgo fría (aire acondicionado) y conectes las placas y después la nevera.  Si en un rato no salta ya sabes que es por temperatura.
Suerte
pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Junio 25, 2018, 00:48:20 am
Yo llevo tiempo buscando uno pero que no sea para carril DIN mucho tiempo y no hay manera... ¿No tendrás alguno localizado no?
Stunab
gilbarrero
Cita de: tony_jeep en Junio 25, 2018, 13:49:18 pm
La instalación es sencilla y típica: Placas a regulador, regulador a batería, batería a una caja de fusibles (https://www.vetus.com/es/instrumentos-de-a-bordo/paneles-interruptores/vetus-switch-panel-type-p8f-for-8-blade-or-automatic-fuses-12-24-v.html) y desde ahí a consumo de 12: Frigo de Frigosolar que llevaba un par de meses funcionando si problema, bomba de agua y un par de tiras de led. Consumo mínimo salvo el frigo.
Ya me gustaría poder enfriar la furgo!!! Pero no tengo AC. No obstante, no creo que sea por temperatura porque el fin de semana pasado saltaba y no estaba excesivamente caliente ni dentro ni fuera, en torno a 22º dentro y unos 15º fuera la última vez que me fijé.
Ya os contaré...
pabgarde
Cita de: Stunab en Junio 25, 2018, 17:20:36 pm
Yo para el panel solar llevo uno de estos instalado, no se si es lo que buscas'
https://es.rs-online.com/web/p/magnetotermicos/7828044/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D37383238303434267374613D3738323830343426
Este es de 10a porque es para un panel de 100w, pero los hay de mayor intensidad.
Ese que indicas en las especificaciones dice que es para corriente alterna, no continua...
El problema son los 40V que puede llegar a dar el panel, en continua...
Stunab
Junio 25, 2018, 22:52:59 pm #3595 Ultima modificación: Junio 25, 2018, 23:01:49 pm por Stunab
Cita de: pabgarde en Junio 25, 2018, 20:35:10 pm
En su momento me puse en contacto con el fabricante y me confirmó que vale para continua, de echo en la ficha técnica puedes ver las características en continua (este aguanta 50v) pero claro, le comente el uso concreto que yo le doy. Como te dije, tienen modelos más grandes, en esa misma web puedes ver de otras marcas tb, quizas alguno te encaje  ;)
pabgarde
Cita de: Stunab en Junio 25, 2018, 22:52:59 pm
Pues tienes razón, solo había mirado las especificaciones de la web pero no en la ficha técnica. Igual otros que he visto antes les pasaba lo mismo. Siempre he mirado (y preguntado) en webs de accesorios amperajes o energía solar y nunca me dieron ninguna opción (y he preguntado en unas cuantas)...
Me lo apunto porque solo necesito un interruptor, ,en realidad la protección no es necesaria, ya la lleva la propia placa.
Gracias!!
pabgarde
Stunab, una pregunta. En las especificaciones de ese magnetotermico indica que la temperatura de funcionamiento va de 0 a 60 grados. ¿Has tenido algun problema estando bajo cero? ¿Lo has probado?
Stunab
Junio 27, 2018, 21:45:43 pm #3598 Ultima modificación: Junio 27, 2018, 21:57:26 pm por Stunab
Cita de: pabgarde en Junio 27, 2018, 20:17:07 pm
Pues la verdad es que no me había fijado en ese detalle y por ahora no lo he usado en esas condiciones (he estado a 0º pero no llevaba puesto el panel por lo que el interruptor lo tenía apagado). Si le escribes al fabricante seguro que te asesora, a mi en su momento me contestaron muy rápido. Imagino que lo que pasa es que varía un poco la intensidad a la que salta (siguiendo la progresión de la tabla). En esa web puedes ver un monton de modelos y seguro que alguno te encaja, puedes echarle un ojo a los de marca eta o Schurter, trabajan hasta -30º que supongo que sera un rango  que te valga  ;D , pero ya te digo que hay un monton para todas las condiciones.
pabgarde
Cita de: Stunab en Junio 27, 2018, 21:45:43 pm
Te preguntaba por si sabías el efecto. Si solo varía la intensidad no me preocupa. Si salta a menos temperatura si. Intentaré buscar con mayor rango de temperatura a ver que precio tienen (o mejor les escribo y pregunto).
