Noviembre 08, 2026, 12:36:04 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Abril 05, 2018, 12:39:14 pm
Yo no pondría a masa (chasis) ni el panel solar (que normalmente no se pone), ni el regulador. Los cables del panel directos al regulador y los cables del regulador directos a la batería.
Vale, tomo nota.
De todas formas mi intención es NO PONER a chasis el negativo de la batería auxiliar y llevar su negativo pegadito a su positivo a todos los sitios de la furgo donde se requiera 12v.
Inuk
Después de haberme leido el hilo entero en mucho tiempo (todavía escribía Perroflautero) entro para agradecer a todos vuestras aportaciones.
Por fin me he decidido aprovechar la energia del sol en la furgo.
Hasta ahora no nos hacía falta porque o nos moviamos mucho y cargabamos con el motor o ibamos a càmping y nos enchufabamos.
Ahora aunque seguimos moviendonos, con la edad nuestra y de la furgó, nos movemos poco y aveces no nos movemos suficiente la recargar bien la bateria.
Espero que  la bateria de 100W. que ya he pedido, nos sea suficiente.
Sé que ya puesto podría haber ido a más watios, pero mi intención es instalarla de quita y pon y es la que he encontrado con más watios y que me cabe quitada y guardada en el espacio libre de la cama de arriba del techo elevable de la California.
Repito gracias a tod@s.
Kiyo74
Una cosilla que se me ha venido a la cabeza y no he encontrado nada sobre ello en el foro......
¿Alguien ha taladrado un panel solar flexible en los bordes, que no tenía los agujeros para sujetarlo mediante tornillos? De haberlo hecho, me gustaría conocer el resultado....
Aunque pienso que no, lo pregunto por si alguien piensa lo contrario aportando una explicación técnica convincente.... ¿Sería perjudicial para el panel el hacerle esos agujeros para sujección en el caso de que no los hayan hecho en fábrica?
Lo comento porque he visto por la net paneles que no los tiene y tenía esa curiosidad...
Freview
Cita de: Kiyo74 en Abril 15, 2018, 16:22:07 pm
no hay problema siempre y cuando le pongas sellador en el filo donde has taladrado, por si se despega un poco la lamina, no pueda entrarle agua.
Kiyo74
Cita de: firewer88 en Abril 17, 2018, 11:24:57 am
Ok, tomo nota...  ;)
Muchas gracias por molestarte en contestarme....
Un abrazo
TXuRRaS
Aupa!
Llevo un par de semanas mirando placas solares y leyendo informacion sobre el tema, y la verdad que sigo un poco liado, jejeje.
Por lo que he leido hoy en dia la diferencia entre placas policristalina y monocristalina en cuanto a generacion es similar al cabo del dia. El tema es que yo, viviendo en el norte; donde los dias nublados ganan a los de sol, por lo que entendido igual seria mejor la policristalina. En principio cogeria una placa de unos 150w flexible (tambien pondria la plancha de policarbonato que se recomienda para mejor ventilacion); pero intentando dejar hueco para una segunda placa en caso de que necesitara ampliar la instalacion.
Buscando placas flexibles policristalinas, y pensando en la posibilidad de mas adelante poder añadir una segunda placa, he estado mirando los tamaños de las placas policristalinas y veo que por lo general son mas anchas que las monocristalinas. Midiendo el hueco que tengo en el techo, entre los railes para la baca (mi furgoneta es una viano marco polo del 2009) hay 128 cm's de espacio. Dentro de la busqueda de placas policristalinas no encuentro una placa que de ancho me permita poner 2 y que entren en el hueco que hay en en techo.
Como posibilidad de compra me habia planteado este kit de caravania, pero la placa tiene un ancho de 67 cms: https://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_145W_LD2
Sino esta la opcion de poner placas monocristalinas, que he visto que son mas estrechas; por ejemplo: https://www.puntoenergiashop.it/es/serie-plus/1390-kit-solar-caravana-240w-plus-placa-panel-flexible-autocaravana-camper-8380139070047.html
Despues de contaros mi vida  .meparto .meparto; sabeis de alguna placa policristalina de una potencia similar que sea mas estrecha y pueda poner 2 a lo ancho en el techo de la furgoneta? O no me lio tanto y pongo placas monocristalinas?
Eskerrik asko por vuestra ayuda. :)
Kiyo74
Abril 18, 2018, 12:19:10 pm #3486 Ultima modificación: Abril 18, 2018, 12:21:52 pm por Kiyo74
Paneles flexibles policristalinos de esos wattios no hay mucho donde elegir...... más bien pocos...
Además, yo no compraría kits, compraría por separado. Creo que sale más barato....
TXuRRaS
Cita de: Kiyo74 en Abril 18, 2018, 12:19:10 pm
Si es cierto que no hay mucha oferta, o al menos no he visto. Donde hay mas opciones es en las monocristalinas.
Lo de comprarlo por separado tambien lo tengo como opcion todo es buscar y comparar.  :)
dcastro
Cita de: TXuRRaS en Abril 18, 2018, 11:39:45 am
Aupa!
Por qué piensas en meter más de una placa?
Tanto consumo tienes en la furgo?
Por qué no meter una de mayor potencia?
Por qué flexible?
Pura curiosidad..la mía. Tan igual con una placa del tamaño más grande que quepa en el techo de tu furgo tienes (depende de tus consumos claro) o si no más adelante otra batería auxiliar mayor a la que tienes (y jubilas la que llevas) o meter 2 nuevas de la mayor capacidad posible (lo que mandé el bolsillo)
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
TXuRRaS
Cita de: dcastro en Abril 18, 2018, 19:41:04 pm
Por qué flexible?
Aupa!
Pienso en la opcion de mas de una placa por si en un futuro lo necesitara, que no lo se, ya que de primeras mi intencion es colocar una sola. Pero me gusta tener todas las opciones pensadas antes de hacer una inversion de este tipo  ;D
Placas de 12v flexibles y policristalinas de mas de 150 w pocas he visto. Igual no he sabido buscar bien, que tambien es una posibilidad ;).  Y la opcion de que sea flexible me gusta por lo poco que sobresale la placa en el techo.
jorgeaz84
Yo tras mucho leer sobre el tema estoy casi decidido a poner placa la Cali... he mirado la siguiente:
https://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LD2
Tengo doble batería en habitáculo y creo que tiene un precio razonable...
Si alguien tiene experiencia con ella y me puede dar su opinión me vendría muy bien  .palmas
Gracias!
dcastro
Cita de: TXuRRaS en Abril 19, 2018, 08:50:18 am
Aupa!
Me llamarán loco o algo, pero yo monte una rígida (gorda, con marco) de 100w en la Cali y llevo una batería de 85Ahm y voy sobrado, yo sé que cada uno tiene un consumo diferente y de más, pero me parece exagerado meter 2 placas a una furgo, más si son de 100w para arriba.. llevo la rígida me costó menos de la mitad de la que puso en compañero arriba, la instale yo, y cuando se estropee o rompa puedo montar una de 150w rígida y aún no me habré gastado esos 500€, entiendo que la estética 0ra muchos es muy importante y lo respeto pero para mí lo es más el bolsillo y poder disfrutar de la furgo a tope (con todo los € que me ahorro) el día que pete la batería si meteré la más grande que quepa y me permita el bolsillo..
TXuRRaS
Cita de: dcastro en Abril 19, 2018, 12:05:16 pm
Y quien no esta loco en este mundo, jajaja.
Esta claro que cada uno elige lo que mas le conviene, gusta, o como queramos llamarlo. Yo prefiero poner una flexible pero para nada me parece de locos el que elige una rigida; es eleccion de cada uno.
En cuanto al tema de potencia, es posible que con una placa de 150w este sobrado de consumo. Pero ya que todavia no he puesto ninguna y estoy a tiempo de decidir cual poner, quiero tener todas las opciones encuenta. Ademas de ver las opiniones de la gente que ya tiene instaladas, que son muy valiosas.
Kiyo74
Cita de: TXuRRaS en Abril 19, 2018, 12:36:35 pm
Aquí tienes algunos hilos que te pueden ayudar......  ;)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=303802.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=337722.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331735.0
