Noviembre 08, 2026, 11:53:48 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Vicent_bm
Gran enlace!!
Pero una pregunta
Si pones una placa habra que homologarla pero si es una placa flexible y la pego en silicona tambien habria que homologar? He visto gente que se la pone y dicen que no hace falta por no taladrar y ser tan fina...
Es cierto?
Lukiluc
De esto ni idea, yo como que homólogo todo pues ni me lo planteo.
jackblues
Marzo 27, 2018, 04:32:35 am #3452 Ultima modificación: Marzo 27, 2018, 04:36:15 am por jackblues
Cita de: Vicent_bm en Marzo 26, 2018, 15:34:32 pm
Gran enlace!!
Pero una pregunta
Es cierto?
no te compliques. Montandola sobre una baca se considera carga, con lo cual no hay que homologar 😉
Además si la pegas al techo con silicona sucederán dos cosas:
1- perderás rendimiento porque necesita aireación
2- si tienes techo de fibra puede llegar a quemarlo por la temperatura que pueden alcanzar las celdas (de ahí que necesiten aireacion)
deivis
Buenas,
Estoy con el follón de la reclamación en garantía por la bajada de rendimiento de las placas Gioco en la compra conjunta que se hizo a Caravania.
Alguien más que haya pasado por esto y haya sobrevivido beneficiado?
Freview
Cita de: deivis en Marzo 28, 2018, 14:44:39 pm
Buenas,
Hablo sin conocimiento.. pero como supongo que sois varios no tiene esto un tema propio? o el de la misma compra?
deivis
Cita de: firewer88 en Marzo 29, 2018, 03:27:04 am
No lo he encontrado aunque me suena  .confuso2
Raulfernandez
Buenas,
Y como se sabe cuando una placa baja de rendimiento?? Me ha surgido la duda
Mariojeans
Cita de: Raulfernandez en Marzo 31, 2018, 14:21:43 pm
Me imagino que viendo el conversor y mirando la potencia que entra a la batería a pleno o sol y bien situada.
No sé qué dirán los expertos.
karpediem
Pedazo de post ,muy completo!!!!. Gracias .ereselmejor
karras
Yo sin ser ningún experto en el fusible de la placa pondría un polimetro en medidas de Amperio a una escala superior por ejemplo unos 20 Amp y vería que me da a pleno sol y vería que me dice el manual de la placa.
Ir mirando
Tineo
Quita los cables de la placa del regulador y mide en ellos a ver lo que te da y compáralo con lo que pone la placa.
pabgarde
Cita de: Tineo en Abril 03, 2018, 00:10:52 am
Lo que den las placas dependerá del sol que esté recibiendo. No veo con que lo va a comparar.
Si eso se puede comparar con otra placa igual y en la misma posición pero si no....
tony_jeep
Yo en mis placas ponía 10,9v en circuito abierto y con el polímetro conectado y moviendo las placas conseguí un punto de máxima incidencia de 11y poco.
Con eso supe que estaba perfecta y sin compar con otra.  Solo con las especificaciones.
pabgarde
Cita de: tony_jeep en Abril 03, 2018, 13:48:09 pm
Si quieres obtener el valor que dicen las especificaciones necesitas una condiciones ideales (de radiación, temperatura y orientación). Si las consigues tendrás el valor indicado, pero conseguirlo es difícil.
Los valores indicados en las placas viene para STC (radiación de 1000W/M2 y 25 grados) o NOCT (800W/M2 y 20 grados). Si  no sabes cuál es la radiación en el momento de medir, no sabes nada. Puedes pensar que era bien y que no lo este o al reves.
Pero vamos que es mi opinión
