Noviembre 08, 2026, 13:36:08 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Kiyo74
Cita de: Emplor en Febrero 15, 2018, 23:51:27 pm
Buenas.
Estoy planteándome instalar una placa policristalina y batería agm ultracell de 115  amperios.
¿Esta es rígida, semirrígida o flexible?
No me aclaro bien.
¿Cómo la ves de calidad y precio?
http://sonicolor.es/p/placa-panel-solar-fotovoltaica-150w-12v-sonali
Es rígida, y es un pedazo de precio. Pero estaría bien buscar info sobre la marca..... ;)
Van_der_Van
http://www.sonalisolar.com/
Esa es la web y no parecen chinas.
Sigo investigando porque si son rígidas y se pueden ventilar por abajo, es buena opción. Están en Sevilla y puedo pillarlas sin portes. Cuando tenga hueco voy a la tienda para que me las enseñen físicamente.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
dcastro
Cita de: Emplor en Febrero 16, 2018, 10:56:43 am
Eso es lo mejor, si te queda cerca ir y verlas, también el trato que dan y la garantía. El precio es bastante bueno, yo llevo una rígida de 100w en mi Cali y una batería de 88a y  voy sobradisimo, siempre dependerá del uso que le des pero con 150w y una batería de 100A o mas, puedes estás varios días tranquilamente a pleno rendimiento (cervezas heladas)..🤣
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
Van_der_Van
Febrero 16, 2018, 12:10:34 pm #3348 Ultima modificación: Febrero 16, 2018, 13:28:52 pm por Emplor
Cita de: dcastro en Febrero 16, 2018, 11:07:38 am
Esa es la idea dcastro, tener una cerveza bien fría en las manos, pero para eso, ya que empezamos al revés, la casa por el tejado, al menos vamos a hacerlo bien. Jajajaja.
Ya os voy diciendo. La semana que viene me encajo en sonicolor y las veo. Pero ir es desesperante. Fíjate si hay gente allí comprando siempre que tienes que coger número como en el seguro. Media hora después, podrás ser atendido. Al menos por la tardes.
En cuanto al regulador, me había fijado en este por precio y según veo funcionamiento. ¿Sabéis de alguno que merezca más la pena?
Sunix Regulador 12V-24V Controlador Carga Inteligente Panel Solar 20A Parte USB, Pantalla LED https://www.amazon.es/dp/B01J5A6X92/ref=cm_sw_r_cp_apa_nJRHAb972ZGKD
La batería, una ultracell de 115 ah que he visto a 178€ en autosolar.
¿Habéis visto alguna oferta mejor? La busco mínimo de 100ah.
He visto esta pero no sé...
¿Alguien la conoce y puede darme referencias?
https://suministrosdelsol.com/es/monoblock/75-bateria-solar-ciclo-profundo-tab-monoblock-115ah-c100.html?gclid=CjwKCAiAn5rUBRA3EiwAUCWb24xxwGt_-_1SI_d_N4i4mk_fGCFtEhiFeWIKqUVaG0rooyHYLOR-ZhoCQHIQAvD_BwE
Y por último, el cableado que debo meterle...¿6mm? con sus correspondientes fusibles cómo está en la descripción del plano del principio? O me recomendáis otro grosor?
La idea es algunas luces leds, nevera, cargar algunas tablets y móviles (nada de inversor) y para de contar.
La nevera la tengo de la CC última.
Mobicool fr40.
¿Me quedo corto de instalación?
Yo
Freview
Febrero 16, 2018, 13:49:42 pm #3349 Ultima modificación: Noviembre 07, 2019, 17:03:36 pm por Freview
.fotografo
Van_der_Van
Cita de: firewer88 en Febrero 16, 2018, 13:49:42 pm
ten en cuenta que no son realmente 115, sino que depende como las descargues.
Capacidad en C100: 115Ah y en C20: 105Ah.
Por otro lado no se recomienda descargarla mas del 20% para que no se sulfate. Por lo que realmente cuanto te queda disponible sin perjudicar la bateria? unos 30ah? cuanto quieres de autonomia?
No se el consumo de esa nevera, pero de una normal con inversor son unos 30ah. Suponiendo que sea similar, tienes autonomia para un dia de nevera.. y algunos leds.
Yo te recomiendo que minimo instales 2 como esa. O buscar algo intermedio tipo esta:
http://intisasolar.com/baterias/baterias-solares-monoblock/baterias-solares-monoblock-plomo-acido/cynetic-110ah-flat-plate-84
O ya ir sobreseguro con una bateria que te va a durar muchisimo mas como esta:
https://www.rebacas.com/12v-6v-placa-tubular-1200-ciclos-80-/656-cynetic-tubular-12v-240ah-monoblock-alta-duracion.html
Fijate en el numero de descargas, esta ultima puedes descargar un 80% y no un 20% como las otras 2. Y el numero de descargas de esta con placa tubular es de 1200 frente a 400. y a aproximadamente otros 400 de la que tu has encontrado.
Son muchos datos a valorar.. pero todo depende de la autonomia que quieras y lo que estes dispuesto a gastar. Yo personalmente me iria a la ultima de 240ah en c100. Que en C20 que es lo que se adecua mas a nosotros deben de ser unos 220ah.
No entiendo bien lo de C20 y C100.
El presupuesto podría llegarme para la ultracell 115ah. ¿Esa como la ves?
De momento, descarto la de 120€.
JmGarciaM
Cita de: firewer88 en Febrero 16, 2018, 13:49:42 pm.../...
¿Qué es eso de placa tubular?
Van_der_Van
Merece la pena pillar un regulador chino de esos de 20A por 15€ o mejor asegurar ahí también calidad.
La placa y batería creo que la tengo segura, el regulador aún dudo.
¿Me recomendáis alguno fiable de 20 o 30A?
tony_jeep
Ya estoy liado con la modificación del sistema fotovoltaico de la furgo.
Voy a cambiar el regulador del pwm chino al victron 75/15.
La historia es que el pwm lo tenia casi en el techo de la furgo y no se si poner el nuevo en el mismo sitio o ponerlo en la parte de abajo a la altura de la batería.
Mas que nada es por el tema temperaturas, ya que ahora hay poco mas de un metro entre la batería y el regulador, pero la diferencia de temperatura es grande y eso puede influir en la carga.  Por otro lado siempre lo pongo abajo le va a meter calor la nevera y estaré casi en las mismas o peor ya que tengo que cambiar la longitud de los cables y es un rollo.
Que me recomendáis? Como o donde lo lleváis vosotros?
davii
algun sitio de baterias de litio 36v para esto?
provisor
Cita de: davii en Febrero 22, 2018, 15:05:55 pm
  Buenas , entra en este foro : http://www.enbicielectrica.com/search?mode=searchbox&search_keywords=jimwevo&show_results=posts
   Es de bicicletas eléctricas , aquí hay gente que de baterías saben mucho , si puedes contactar con "jimwuevo" es su nick ,  seguro que te busca solución ...
Van_der_Van
¿Está batería es de ciclo profundo de calcio? Buen precio pero servirá para meterla como secundaria y tirar de nevera mobicool fr40, algunos leds y USB?
https://www.ebay.es/i/292040804884?chn=ps&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.es%25252Fi%25252F292040804884%25253Fchn%25253Dps%2526itemid%253D292040804884%2526targetid%253D381332701649%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D1005421%2526poi%253D%2526campaignid%253D979040811%2526adgroupid%253D51310045387%2526rlsatarget%253Dpla-381332701649%2526abcId%253D1129996%2526merchantid%253D117235740%2526gclid%253DEAIaIQobChMIsJfstbm62QIVW-AZCh3rEQ-4EAkYASABEgJi2vD_BwE%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1448044888009
Kiyo74
Cita de: Emplor en Febrero 22, 2018, 23:21:37 pm
Esta batería ya la mencioné en alguna ocasión. Me gusta su precio + capacidad.....
Si te decides a comprarla antes que yo.....ya no contarás....
Van_der_Van
Cita de: Kiyo74 en Febrero 22, 2018, 23:43:03 pm
En eso estoy, esperando por si alguien la tiene y comente. Arriesgarme y equivocarme es quedarme sin presupuesto para otra.
Kiyo74
Cita de: Emplor en Febrero 22, 2018, 23:45:32 pm
Pues sigamos esperando..... ;)
