Noviembre 08, 2026, 13:40:03 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
alberizo
Cita de: ta en Enero 19, 2018, 15:15:07 pm
Yo lo que quiero es que salga el soooool  ;D para que la placa haga su trabajo el finde , que el regulador creo que lleva regeneración y esas cosas. Pero es que no hace más que nublado y agua .
Eso tiene solución más sencilla, sal del norte y vete al sur  ;D
ta
elrayo
Cita de: ta en Enero 19, 2018, 15:35:40 pm
Ya me gustaría  :)
Bueno esta semana si ha salido el sol pero la anterior poquito.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
for-emer
Chicos muchas gracias por vuestras respuestas, os haré caso paso a paso, comenzaré por medir la corriente que pasa por el fusible y probaré a poner uno de los de antes de 100 amp a ver qué pasa ya os contare el resultado gracias de nuevo
gadmass t5
Hola for-emer,,,,, comprueba todo el cableado que los bornes estén bien prietos,  también asegúrate que el cable es de la sección que toca,,,, si tiene menos sección o algún borne suelto se producen caídas de tensión y subidas de corriente.
Si que se echa de menos un guru de la electricidad .......
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
Raulfernandez
Febrero 11, 2018, 18:50:34 pm #3335 Ultima modificación: Febrero 11, 2018, 18:53:54 pm por Raulfernandez
Buenas, he estado leyendo casi toda la info que hay por el foro para elegir bien a la hora de comprar, pero hay una cosa que no me ha terminado de quedar claro:
Si yo monto una placa semiflexible monocristalina de 100W, y ademas, una placa rigida policristalina de 150W, que sus características y propiedades son claramente diferentes. ¿Que tipo de conexión he de hacer entre ellas? ¿Serie o paralelo? Se perderían propiedades de alguna de las dos por no ser idénticas o no tiene porque
Estas solas placas en cuestión:
-Placa flexible 100W monocristalina
https://www.amazon.es/KINGSOLAR-Paneles-Flexibles-Bendable-Cargador/dp/B01L1FVG9G/ref=pd_sbs_60_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WWV79J3YFG9GZBYFHJQM
-Placa rigida 150W policristalina
https://efitron.com/placas-solares/placa-solar-fotovoltaica-policristalina-12v150-wp-futura.html
El regulador supongo que con uno de 20A me bastaría
Kiyo74
Cita de: Raulfernandez en Febrero 11, 2018, 18:50:34 pm
Acabo de mirar los reguladores pwm de esa web y son todos chinos. Tienes los mismos más baratos en ebay o aliexpress..... ;)
Raulfernandez
Febrero 11, 2018, 19:31:03 pm #3337 Ultima modificación: Febrero 11, 2018, 19:33:33 pm por Raulfernandez
Que os parece esta forma de instalar la placa flexible, no se que adherencia tendrán (suponiendo que solo llevan silicona y no van atornillados por dentro) las siliconas esas ya que nunca las he probado, pero si fuera seguro no es mala una opción para poder poner y quitar mas fácil en caso de itv o cualquier otra necesidad.
https://www.youtube.com/watch?v=VlquTG5T7H8&t=10s
gilbarrero
Sólo comentar un problemilla que he sufrido este verano y como lo he solventado.
Resulta que unos días antes de irnos se me escarajó el fusible entre la placa y el regulador. Era cutre y con la vibración se soltó. Sin tiempo a cambiarlo, me lo salté. Y a mitad de vacaciones, de repente, las placas dejaron de cargar.
Me pilló en un camping municipal en Francia, así que tiré de conexión mientras le daba vueltas al tema. Al final, después de muuuuuchas vueltas, consigo subirme al techo y veo que tenía el conector MC4 frito, pero frito, frito, frito... Se había derretido, se fundió y algo se soltó en el conector y no hacía contacto. No había forma de abrirlo, así que corté el cable y emplamé directo para ir tirando.
Dando vueltas me encontré con esto en Amazón que me pe parece una solución muy buena. No la he visto por aquí. Es posible que esté puesto, porque este hilo ya es un monstruo, por lo que si ya está puesto, pido disculpas. Pero si no, ahí os lo dejo.
https://www.amazon.es/gp/product/B077ZSMQXT/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Un saludo,
Kiyo74
Cita de: gilbarrero en Febrero 11, 2018, 20:15:46 pm
Un saludo,
No sé si estará por el foro este conector con fusible que compartes, pero a mi me ha gustao y me parece muy buena cosa.... .bien  .palmas
Tineo
Ponlas en paralelo si no tienes 24 V y el regulador de 20 A te vale.
elrayo
Cita de: Tineo en Febrero 11, 2018, 20:34:44 pm
Si las pones en paralelo creo que  deberías poner un diodo para que no se perjudiquen una a otra.
Stunab
Un saludo,
Yo llevo ese tipo de fusible en mi instalación, hasta el momento sin ningún problema.
amv
Cita de: Raulfernandez en Febrero 11, 2018, 19:31:03 pm
Pues es una idea cojonuda. Pero... Aguantara?
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Van_der_Van
Buenas.
Estoy planteándome instalar una placa policristalina y batería agm ultracell de 115  amperios.
¿Esta es rígida, semirrígida o flexible?
No me aclaro bien.
¿Cómo la ves de calidad y precio?
http://sonicolor.es/p/placa-panel-solar-fotovoltaica-150w-12v-sonali
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
