Septiembre 18, 2026, 11:16:31 am
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 00:13:48 am
Kiyo74
Cita de: 555riky en Diciembre 19, 2017, 13:10:37 pm
Hola buenos dias , tengo una vw Multivan T5 (el techo no es plano tiene como unos carriles  ),estoy pensando en instalar una placa solar flexible en el techo , me gustaría pegarla al techo , ¿con eso solo servía o tendría también que poner unos tornillos o remaches para que no la levantara el viento ?
Hola 555riky, te contesto lo mismo que te he dicho en el otro hilo...
Si la vas a pegar al techo, primero pégala en un panel de policarbonato de 1 cm para que tenga ventilación, y luego el panel lo puedes pegar al techo con sikaflex, y no necesitas nada más....
Peeeero, si lo pegas y luego te da problemas, es un jaleo para poder devolverlo en garantía. Yo de tí miraría otras opciones, que las hay.....
555riky
muchas gracias , que otras opciones hay ? tengo el toldo y no puedo usar los agujeros del techo que son para  la vaca
Kiyo74
555riky
Kiyo74
negropatico
¡Hola a tod@s!
Lo primero felicitar a perroflautero por el hilo completísimo  .palmas
Lo segundo es a ver si alguien que haya comprado el kit solar de Luluka, me sabe decir de qué forma a puesto los soportes de aluminio, se me ocurre con tuerca remachable con tornillo pasado al techo y remaches para sujetar la estructura de la placa?   ???
Tineo
Cita de: negropatico en Diciembre 21, 2017, 15:01:10 pm
¡Hola a tod@s!
Los soportes pegados al techo con sika y la placa le puedes poner tornillos o remaches,yo puse ramaches y ningún problema.
negropatico
Cita de: Tineo en Diciembre 21, 2017, 19:00:07 pm
Muchas gracias por la aclaración Tineo .ereselmejor
¿Qué material usáis para pegarla y que quede firme?
el sevillano
sikaflex 11fc en leroy merlin lo tienen
alexpower
Aunque lo he subido a mi hilo os pego aqui el mismo post para que veais como he dejado conectado el juguete chino y como marca los consumos.
Hoy os traigo un video del medidor de corriente chino. He conectado el retorno de los negativos a bateria a ambos lados del shunt. De esa forma creo que lo que marca son los consumos de las distintas cosas que  tengo encendidas.
Os paso el video que he subido a youtube.
https://youtu.be/w_Y-Pqfm5xM
doblosub
Hola, una pregunta que me hace mi hermano,tiene una caravana con placa
solar recién comprada. Quiere colocar también un cargador de batería para cuando
entra en camping,como seria la instalación.
Gracias, un saludo
el jaijo
Enero 02, 2018, 17:49:16 pm #3296 Ultima modificación: Enero 02, 2018, 22:49:22 pm por el jaijo
Respuesta erronea
alexpower
Aprovecho y pregunto.
Algun cargador decente y bien de precio para cargar dos baterias en paralelo de agm de 120ah. O sea 240ah???
pabgarde
Cita de: el jaijo en Enero 02, 2018, 17:49:16 pm
Pues simplemente colocarle el cargador a los bornes correspondientes, y cuando entre al camping, conectar a la red.
Al detectar el regulador que en bornes de bateria hay corriente, corta la carga de la placa, como si la bateria estubiera cargada a tope.
Eso no es del todo cierto. Si el cargador carga por fases el voltaje ira variando en función de la fase de carga. Si el regulador también carga por fases seguirá cargando mientras no se alcancen los voltajes definidos.
Por ejemplo, el regulador está en fase bulk cargando a 13'2V y su voltaje de absorción son 14'4V. El cargador, que tiene el mismo voltaje de absorción, se conecta a bateria. Lo que va a ocurrir es que el cargador detecta los 13'2V del regulador y empezará su fase de bulk en ese voltaje y lo ira incrementando, al igual que el regulador, hasta llegar a los 14'4V.
No sé si me explico...
La mezcla de varios cargadores es difícil de entender y más de explicar, pero al final cargan los dos a la vez
el jaijo
Enero 02, 2018, 22:28:11 pm #3299 Ultima modificación: Enero 02, 2018, 22:48:40 pm por el jaijo
Perdon por el error, Adiós.
Seguramente el resultado será el mismo (la batería se cargará), pero habiendo ingenieros, los aprendices, estamos mejor callados
