Noviembre 08, 2026, 13:40:07 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
abbado
Cita de: Tineo en Agosto 18, 2017, 21:35:06 pm
No,entre bateria y regulador no quites nada,cambia la placa la enchufas al regulador y ya está.
Llevo 3 fusibles, uno entre placa y regulador (pegado a la placa), y otros dos entre baterías y regulador (pegados lo más próximo a la batería). Me refiero a quitar el fusible entre placa y regulador que fue el último que instalé antes de montarla para poder montar la nueva, o bien quitar todos e ir poniéndolos en orden. Repasaré el tutorial de montaje, era el del video de caravania.
Tineo
Agosto 21, 2017, 01:04:28 am #2701 Ultima modificación: Agosto 21, 2017, 01:15:28 am por Tineo
Cita de: abbado en Agosto 21, 2017, 00:42:43 am
Quita el de la placa nada masssss!!Para cambiar la placa no te hace falta quitar nada massss!!
Ya te lo dije en otro mensaje que no hacia falta y sigues preguntando si quitas los de las baterias al regulador,NOOOO,NOOOO HACE FALTA QUITARLOSS.
abbado
Kfamily
Hola
Una duda sobre la placa, estoy buscando una gorda, no quiero poner rele , solo tirar con la placa .
Entre estas de 12v , cual os parece mas decente:
OPCION A ( MONOCRISTALINA 250W - 12V) esta es Uropea
Especificaciones Generales:
- Tipo de celdas: 60 monocristalina 2bb seccionada y encapsuladas en EVA
- Estructura: Marco de aluminio de 4 cms de grosor
- Cubierta: Vidrio temblado de alta transparencia texturizado
- Sello posterior: Membrana Tedlar
- Conectores: Cables de ± 90 cms con terminales MC4
- Fabricación europea
Especificaciones técnicas:
Potencia nominal Pmax.
   250 WP
Tensión nominal U MPP
   17,89 V
Corriente nominal IMPP
   17,23A
Circuito abierto tensión U0
   20,35 V
Corriente de cortocircuito ISC
   16,31 A
Dimensiones L x W
   1667 x 990 x 40 mm
Caja del marco Altura / con
   40mm / 40mm
OPCION B ( POLYCRISTALINA 250W - 12V)  made in China...me temo
   250 WP
   30.39 V
   8.23 A
   36.97V
   9,29 A
Dimensiones L x W
   1640 x 992 x 40 mm
   40mm / 40mm
Peso
   19,30 Kg
OPCION C (POLYCRISTALINA 260 W -12V) muy China
Panel solar fotovoltaico 260W
Cell Size: 156mmx156mm
Module Dimension: 1640mmx992mmx35mm
No. of Cells: 36
Weight: 17,6 kg
Typed of Connector: MC4
Junction Box: IP65 Rated
No. of Mounting holes: 4
(1000W/m²; 25ºC;AM1.5)
Max System Voltage: 1000 V
Maximum Power Pmax: 260 W
Voltage at Maximum Power Point Vmpp: 30.63 V
Current at Maximum Power Point Impp: 8.49 A
Open Circuit Voltage Voc: 37.97V
Short Circuit Current Isc: 9.05 A
Module Efficiency: 15.99%
Gracias de antebrazo  .confuso2
el jaijo
Agosto 31, 2017, 23:37:11 pm #2704 Ultima modificación: Septiembre 01, 2017, 00:35:39 am por el jaijo
Cita de: Kfamily en Agosto 31, 2017, 20:14:21 pm
Hola
   250 WP
   17,89 V
   17,23A
   20,35 V
   16,31 A
Dimensiones L x W
   1667 x 990 x 40 mm
   40mm / 40mm
   250 WP
   30.39 V
   8.23 A
   36.97V
   9,29 A
Dimensiones L x W
   1640 x 992 x 40 mm
   40mm / 40mm
Peso
   19,30 Kg
No. of Cells: 36
Weight: 17,6 kg
Voltage at Maximum Power Point Vmpp 30.63 V
Pues parece ser que la única que realmente es de 12v, es la primera, y la que mas carga te puede de dar.
Las otras dos, parecen ser de 24, y para sacarle (+- )el mismo rendimiento, tendrías que poner un regulador mptt, que vale mas del doble que un pwm, que es el que pondría yo en la primera, dándote el doble de carga que las otras
Kfamily
Gracias Jaijo, a mi también es la que me da mejor espina
Respecto al regulador, aún siendo de 250w se le puede poner PWM ? No sé dónde he leído que para más de 150w MPPT
el jaijo
KraiveN
Alguien consiguió el manual del regulador InovTech 150w?
Sólo lo encontré en francés y el PDF no se visualiza bien.
Estoy teniendo problemas con el regulador, por la mañana hasta el mediodía me carga bien 2-6A dependiendo
del sol, pero a partir de las 12 más o menos me deja de cargar (aunque el monitor me.marque 0.5A.
Lleva así dos semanas. Hace un mes que instalé batería nueva y funcionaba y cargaba a la perfección.
Puede ser que el regulador bloqueé por sobre temperatura? Lo cual dudo mucho...
Siempre tengo los 3 leds encendidos, rojo naranja y verde.
Gracias de antemano:)
osbalro
Cita de: KraiveN en Septiembre 01, 2017, 15:59:06 pm
Y no será que la batería está llena y por eso corta?
KraiveN
Cita de: osbalro en Septiembre 01, 2017, 23:27:24 pm
No creo porque he probado a meterle caña a la batería y sigue sin cargar al mediodía que es cuando más pega.
Aún así, puede que el monitor (BM-1) falle, pero vamos que si le enchufo algo me indica bien el discharge.
No tendrá sentido... Pero solo me carga por la mañana y al atardecer un poquito, puede ser por el ángulo de los rayos? O no tiene ningún sentido... xD
josexote
Hola, voy a colocar un desconector de baterías en la secundaria, para evitar posibles consumos furtivos mientras está parada.. me viene al pelo ponerlo en el negativo.. Si lo pusiera en el positivo tendría que empalmar cable.. ¿En cual es más correcto ponerlo? + ó - ???
Mil gracias
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
motodaily
viene a dar igual sobre todo si no tienes en la secundaria el negativo conectado a masa, que es lo habitual.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
josexote
Pues la verdad no lo sé,  es una califormia del 93, y llega un cable bastante grueso a cada borne,, imagino que ese cable irá al portafusibles o algo así..
Lo pongo al negro entonces??? Jeje
VIVE AHORA!
alberizo
Yo siempre lo pongo en negativo, así me aseguro que si por algún casual se suelta el cable no pase nada. Si lo haces en positivo si se te suelta o dejas los tornillos al aire y tocas la chapa al mismo tiempo que el tornillo o algo metalico que se caiga... es motivo de incendio o de un buen calambrazo.
josexote
Pues al final al negativo la he puesto según vuestros consejos. A ver si así consigo que me dure más la bateria y no se estropee.
VIVE AHORA!
